Errore dopo il caricamento di uno sketch
Salve a tutti ragazzi,
Oggi ho effettuato una minuscola modifica al mio progetto (Niente di che, solo una variabile che contiene il nome del server) e quando lo carico mi da un problema:
Dimensione del file binario dello sketch: 20.068 bytes (su un massimo di 32.256 bytes)
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
         0x0c != 0xff
avrdude: verification error; content mismatch
Ecco anche un'img:
Cosa devo fare? sono totalmente in panico, ho provato a cambiare pc, porta usb, ma niente. Fra 2 giorni ho l'esame. Vi prego...
non è che stai sbagliando board? che Arduino usi? controlla di averlo selezionato correttamente.
Arduino UNO Ethernet. Si è selezionato giusto.
le tue modifiche hanno a che fare con la comunicazione seriale? cosa fanno i led tx/rx?
Aggiungo: hai qualche componente collegato sui pin 0 e 1?
No, siccome ho cambiato il dominio dove mandare i dati acquisiti dal mio pannello solare, al posto di provarduino.altervista.org, ho messo gabrielerusso.altervista.org
Il ed TX/RX quando clicco su "Carica" sono accesi, di color arancione, quando "finisce" il caricamento sono spenti. Ho provato anche con alcuni esempi del programma stesso, come il blink, ma niente, non mi fa caricare nulla.
@paletta
No, sono liberi
gabry0410:
@paletta
:stuck_out_tongue_closed_eyes: ora ti mettono in un secchiello e ti portano a spalare sabbia :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Mmmm bella figura di mee... scusate ma sto letteralmente impazzendo... xD
gabry0410:
o e' Arduino UNO
o Arduino Ethernet
no, scusa su se ho approfittato, ma era un pensierino che gli avevo promeso un paio di sere fa, e se l'è pure cavata a buon mercato ]:smiley:
in effetti è molto strano, questi errore escono o per problemi di collegamento o per la seriale "bloccata" da qualche "disturbo", sotto forma di pin 0 e 1 usati per altro oppure di comandi della seriale che partono istantanealmente all'avvio dello sketch ed impediscono all'ide di usare correttamente la seriale, ma purtroppo tu stai escludendo entrambe le ipotesi.
Ethernet
Fino a ieri funzionava a meraviglia... Oggi no. Cosa proponete di fare?
Purtroppo le hai provate tutte, escludi ogni possibilità, tra quelle note, che ti si può consigliare? Solo provarla da qualcuno che ne possiede una uguale oppure prenderne una nuova...
Cioè su internet ho letto che forse è andato in protezione (anche se non so bene il motivo), come faccio a levare questa protezione?
Finchè è sabbia mi sta bene XD
@gabry0410:
leggendo in rete consigliano di provare a ricaricare il bootloader.
Hai un altro arduino per caso?
No, anzi posso chiedere quello del mio compagno di classe, ma solo se non si corrono rischi...
--EDIT-- il suo però è Arduino Uno, e non Ethernet come il mio..
dato che Arduino Ethernet si programma attraverso un convertitore USB-Seriale TTL il tuo che modello e' ?
Dove leggo il modello?
Arudino Ethernet non ha l'USB a bordo, per programmarlo serve un convertitore come questo
