Errore durante la compilazione per la scheda Sanguino Ender 3
Salve ho una Ender 3 e dopo l'aggionamento della sk madre (sono passato ad una 1.1.5) volevo installare il fw marlin 1.1.9 perchè ho il bltouch e devo fare alcune modifiche. Detto questo installando arduino da file zip, le varie librerie e boards (sanguino) ogni volta che provo a compilare mi da l'errore in oggetto.
Vi condivido tutti gli errori che riscontro durante la compilazione (nuturalmente solo quelli in arancione):
C:\arduino-1.8.10\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\arduino-1.8.10\hardware -hardware C:\arduino-1.8.10\portable\packages -tools C:\arduino-1.8.10\tools-builder -tools C:\arduino-1.8.10\hardware\tools\avr -tools C:\arduino-1.8.10\portable\packages -built-in-libraries C:\arduino-1.8.10\libraries -libraries C:\arduino-1.8.10\portable\sketchbook\libraries -fqbn=Sanguino:avr:sanguino:cpu=atmega1284p -ide-version=10810 -build-path C:\Users\kokir\AppData\Local\Temp\arduino_build_980891 -warnings=none -build-cache C:\Users\kokir\AppData\Local\Temp\arduino_cache_52115 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\arduino-1.8.10\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino14.path=C:\arduino-1.8.10\portable\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino14 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\arduino-1.8.10\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2.path=C:\arduino-1.8.10\portable\packages\arduino\tools\avr-gcc\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\arduino-1.8.10\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\arduino-1.8.10\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\arduino-1.8.10\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5.path=C:\arduino-1.8.10\hardware\tools\avr -verbose D:\Download\3D\Marlin-1.1.x\Marlin\Marlin.ino
C:\arduino-1.8.10\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\arduino-1.8.10\hardware -hardware C:\arduino-1.8.10\portable\packages -tools C:\arduino-1.8.10\tools-builder -tools C:\arduino-1.8.10\hardware\tools\avr -tools C:\arduino-1.8.10\portable\packages -built-in-libraries C:\arduino-1.8.10\libraries -libraries C:\arduino-1.8.10\portable\sketchbook\libraries -fqbn=Sanguino:avr:sanguino:cpu=atmega1284p -ide-version=10810 -build-path C:\Users\kokir\AppData\Local\Temp\arduino_build_980891 -warnings=none -build-cache C:\Users\kokir\AppData\Local\Temp\arduino_cache_52115 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\arduino-1.8.10\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino14.path=C:\arduino-1.8.10\portable\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino14 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\arduino-1.8.10\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2.path=C:\arduino-1.8.10\portable\packages\arduino\tools\avr-gcc\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\arduino-1.8.10\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\arduino-1.8.10\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\arduino-1.8.10\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5.path=C:\arduino-1.8.10\hardware\tools\avr -verbose D:\Download\3D\Marlin-1.1.x\Marlin\Marlin.ino
Using board 'sanguino' from platform in folder: C:\arduino-1.8.10\portable\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\arduino-1.8.10\hardware\arduino\avr
Error while detecting libraries included by C:\Users\kokir\AppData\Local\Temp\arduino_build_980891\sketch\Sd2Card.cpp
Error while detecting libraries included by C:\Users\kokir\AppData\Local\Temp\arduino_build_980891\sketch\temperature.cpp
Error while detecting libraries included by C:\Users\kokir\AppData\Local\Temp\arduino_build_980891\sketch\ultralcd.cpp
c:/arduino-1.8.10/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/7.3.0/../../../../avr/bin/ld.exe: C:\Users\kokir\AppData\Local\Temp\arduino_build_980891/Marlin.ino.elf section `.text' will not fit in region `text'
c:/arduino-1.8.10/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/7.3.0/../../../../avr/bin/ld.exe: region `text' overflowed by 7066 bytes
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Più di una libreria trovata per "U8glib.h"
Usata: C:\arduino-1.8.10\portable\sketchbook\libraries\U8glib
Uso la libreria U8glib alla versione 1.19.1 nella cartella: C:\arduino-1.8.10\portable\sketchbook\libraries\U8glib
exit status 1
Errore durante la compilazione per la scheda Sanguino.
Impossibile trovare "boards.txt" in C:\arduino-1.8.10\hardware\Sanguino-master\bootloaders.
É una versione precedente a 1.5?
Impossibile trovare "boards.txt" in C:\arduino-1.8.10\hardware\Sanguino-master\variants.
il resto non riportato e tutto in bianco quindi presumo che vada bene. Attualmente dopo l'installazione del bootloader, la stampante è morta: attende solo il firmware. Grazie a tutti per l'attenzione e la disponibilità
