Errore durante la scrittura del bootloader
Sto cercando di caricare il bootloader in un chip Atmel328P seguendo le istruzioni di questo tutorial:
e questo è lerrore che l'IDE 1.6.13 mi da:
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Ho provato anche il condensatore e il collegamento tra il pin9 di arduino e ilPB6 del chip ( file:///home/srs/MEGA/arduino/ATMega328breadboard/328minimal%20board_files/Minimal_Arduino6.png ) ma non cambia nulla.
Ho letto su qualche forum che si possono utilizzare questi file ma non ho capito come devo caricarli
di cui parla in
http://www.gammon.com.au/forum/?id=11635
sapreste darmi qualche dritta?
Grazie sin da ora
Segui QUESTA guida che è sicuramente la migliore e la più collaudata !
Guglielmo
Purtroppo non parla di un bootloader per un bootloader a 8Mhz senza nessun altro componente
Avrei bisogno di un circuito ridotto al minimo che consumi molto poco la batteria
supermax:
Ma se usi un programmatore ISP ... mi dici che ci devi fare con un "bootloader" ? Sprecare memoria ?
Oltretutto, se vuoi consumare poco, non ti puoi certo portare dietro l'interfaccia USB ...
... compili il programma e lo carichi via ISP direttamente nella MCU !
Guglielmo
Non sapevo che si postesse fare a meno del bootloader.
Grazie per la preziosa informazione.
Ho provatato a caricare il blink nel chip 328 dopo aver caricato lo sketch isp in Arduino.
Ho collegato un led e una resistenza collegato al pin 19 (dovrebbe essere il pin 13 di arduino)
Lampeggia il led di Arduino anzichè quello del chip
Ma come l'hai caricato ? ? ? :o
Dall'IDE, dopo aver selezionato il giusto programmatore (Menu -> Tools -> Programmer) devi usare il comando Menu -> Sketch -> Upload Using Programmer per caricare il codice nella MCU connessa al programmatore !
Guglielmo
Errore durante il caricamento dello scketch!
Warning: Board breadboard:avr:atmega328bb doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATMEGA328BB
Opzioni di compilazione cambiate, ricompilo tutto
Lo sketch usa 928 byte (3%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 30.720 byte.
Le variabili globali usano 9 byte di memoria dinamica.
this check.
Errore durante il caricamento dello sketch
Ho lasciato strumenti-programmatore-Arduino as isp e la scheda ne ho provatye diverse ma da lo stesso risultato
Mio post #1 ... STUDIA quella guida, è garantita !!! Probabilmente è un problema di collegamenti ...
Guglielmo
I collegamenti li riprovati ma non trovo errori.
Nella guida non contempla il chip da solo e non a 8 mhz
Senza bootloader che devo mettere in strumenti-scheda?
supermax:
Magari se la STUDIASSI come t'ho detto lo troveresti :smiling_imp: ... da pagina 59 in poi:
Cap. 4 Programmare ATmega328P Stand Alone configurato a 8MHz o 1MHz
Vediamo ora come realizzare un circuito Stand Alone usando l’oscillatore interno a 8MHz del chip ATmega328P e potendo così escludere dal circuito il quarzo da 16MHz ed i due condensatori da 22pF collegati tra ...........
Guglielmo
Grazie gpb01!
e scusa per la leggerezza con cui ho guardato la prima volta la guida che mi hai suggerito.
Ho seguito le istruzini a pag 15 e il bootloader è stato installato
Ora devo provare a caricarci qualcosa con un usb/ftdi o altro sistema.
Vi riporto la risposta che ho avuto sul terminale:
avrdude: Version 6.3, compiled on Sep 12 2016 at 15:21:49
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/home/mscaglione/Scaricati/arduino-1.6.13/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/home/mscaglione/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : /dev/ttyUSB0
         Using Programmer              : stk500v1
         Overriding Baud Rate          : 19200
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: verifying ...
avrdude: 1 bytes of lfuse verified
avrdude done.  Thank you.
         AVR Part                      : ATmega328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : STK500
         Description     : Atmel STK500 Version 1.x firmware
         Hardware Version: 2
         Firmware Version: 1.18
         Topcard         : Unknown
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "/home/mscaglione/Arduino/hardware/breadboard/avr/bootloaders/atmega/ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex"
avrdude: writing flash (32652 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: 32652 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against /home/mscaglione/Arduino/hardware/breadboard/avr/bootloaders/atmega/ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex:
avrdude: load data flash data from input file /home/mscaglione/Arduino/hardware/breadboard/avr/bootloaders/atmega/ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex:
avrdude: input file /home/mscaglione/Arduino/hardware/breadboard/avr/bootloaders/atmega/ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex contains 32652 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: 32652 bytes of flash verified
avrdude: reading input file "0x0F"
avrdude: writing lock (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: 1 bytes of lock written
avrdude: verifying lock memory against 0x0F:
avrdude: load data lock data from input file 0x0F:
avrdude: input file 0x0F contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip lock data:
avrdude: 1 bytes of lock verified
Continuo a NON capire perché sprechi memoria per il bootloader su una schedina standalone dove di sicuro non ti serve e non carichi direttamente il codice via ISP ... mah ... ::slight_smile:
Comunque ... sei andato a toccare il file di configurazione di avrdude ? ? ?
Guglielmo
Non ho toccato nulla di avrdude
Ho preso il file
https://www.arduino.cc/en/uploads/Tutorial/breadboard-1-6-x.zip
come da
La connessione isp sarebbe più comoda ma dava sempre quegli errori
Ci riproverò perché a smontare sempre il chip sicuramente mi si romperà qualcosa
Vi allego i collegamenti che ho usato
Tanto per aggiungere un informazione, ho caricato lo scketch blink i collegamenti suggeriti a pag 89 della guida ma con il condensatore da 0.1 uF non funzionava. Avevo un condensatore da 0.33 uF e con quello ha funzionato
Allego i collegamenti che ho fatto
