Errore FTDI Atmega 328p
Ciao a tutti, quando carico lo sketch blink su Atmega 328p (tolto da Uno) tramite un cavo FTDI usb (FT232R), mi appaiono questi messaggi di errore:
Arduino:1.6.5 (Windows 7), Scheda:"Arduino/Genuino Uno"
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x77
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x77
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x77
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x77
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x77
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x77
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x77
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x77
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x77
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x77
La resistenza in basso è da 10k, in alto 1k, il condensatore da 100nF, ho installato i driver del cavo FTDI, ho scelto la nuova porta (COM4), ho scelto Arduino Uno, ho collegato rx del cavo con tx del 328p e tx del 328p con rx del cavo, reset tramite condensatore, i colori del cavo sono:
Rosso:+5V
Nero: gnd
Verde:rx
Bianco:tx
Giallo:reset
qualcuno può aiutarmi?
Ho un dejavu... Comunque il cavo giallo a cosa è collegato?
Ciao, si mi è successo anche con Arduino usato come programmatore all'inizio andava poi dopo 3 sketch non andava più, così ho provato a prendere un cavo FTDI ma ho sempre lo stesso problema, il cavo giallo è il reset del cavo FTDI
Non va bene, il reset sull'FTDI è un input per resettare quest'ultimo. Quel cavo giallo va collegato al segnale DTR o RTS (mi pare) del convertitore. Purtroppo non tutti i convertitori lo espongono :(.
L'FTDI ha anche un cavetto blu con scritto CTS, intendi questo? Dovrei collegarlo al giallo?
Purtroppo CTS non va bene. Come dicevo, non tutti i convertitori espongono tutti i segnali sui pin. Dovresti cercare un pin mapping dell'FTDI, trovare il pin DTR o RTS e salvarci un filo sopra, cosa non banale.
Il cavo è questo qua
Il giallo è RTS
E allora collega giallo con giallo, dovrebbe funzionare!
E' collegato al giallo, ho mantenuto gli stessi colori, ma non va
Beh, dovrebbe. Ho capito ora che forse hai solo frainteso: RTS non sta per "Reset", ma per "Request To Send", che è il pin giusto a cui collegare il reset del 328 (tramite il condensatore).
Prova a invertire RX e TX, a volte sono etichettati male. Prova magari un altro condensatore, anche 1 uF dovrebbe andare bene.
Ho fatto le prove che mi hai detto, ma continua a non funzionare
