Errore handshake websocket client con websocket server PHP
Salve,
vorrei utilizzare come meccanismo di comunicazione tra Arduino Uno e un server PHP/Java il websocket.
Ho trovato una libreria molto semplice da usare. Il mio codice è il seguente:
#include <Ethernet.h>
#include <SPI.h>
#include <WSClient.h>
// Ethernet Configuration
EthernetClient client;
byte mac[] = {
  0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0xF2, 0x78 };
// Websocket initialization
WSClient websocket;
  Serial.println(F("Demo example on WSClient usage"));
  Ethernet.begin(mac); // initialize ethernet
  Serial.println(Ethernet.localIP()); // printout IP address for debug purposes
  delay(300); // this is arduino baby ;-)
  // Connect and test websocket server connectivity
  if (client.connect("192.168.1.3", 9300)) {
    Serial.println("Connected");
  else {
    Serial.println("Connection failed.");
    while(1) {
      // Hang on failure
  // Define path and host for Handshaking with the server
  websocket.path = "/";
  websocket.host = "192.168.1.3";
  if (websocket.handshake(client)) {
    Serial.println("Handshake successful");
  else {
    Serial.println("Handshake failed.");
    while(1) {
      // Hang on failure
  String data;
  if (client.connected()) {
    data = websocket.getData();
    if (data.length() > 0) {
      Serial.print("Received data: ");
      Serial.println(data);
    Serial.println(F("")); Serial.println(F("Sending Data"));
    websocket.sendData("echo test");
    Serial.println("Client disconnected.");
    while (1) {
      // Hang on disconnect.
  delay(3000);  // wait to fully let the client disconnect
Il problema è che la seriale mi restituisce questo:
Connected
Handshake failed
Non capisco il motivo perché con Javascript funziona e anche con un semplice client Java.
L’url corretto per potersi connettere è ws://192.168.1.3:9300. Il tentativo che sto facendo è all’interno di una rete locale e quindi non c’è alcun problema di porte.
Qualche ha qualche idea del motivo per cui non dovrebbe funzionare?
Grazie in anticipo per il supporto.
ip o dns, nel primo caso si usa un array di 4 byte nel secondo una stringa, fai riferimento a questo alla documentazione ufficiale.
RobertoBochet: ip o dns, nel primo caso si usa un array di 4 byte nel secondo una stringa, fai riferimento a questo alla documentazione ufficiale.
Grazie per la risposta. Il problema non è legato all'oggetto client, ma websocket, in quanto non so cosa mettere come websocket.host e websocket.path.
