errore ide arduino linux
salve a tutti! sto usando le librerie ethernet con arduino IDE sotto linux. con la nuova versione 0019 ricevo questi errori:
In file included from /home/fabio/Desktop/arduino-0019/libraries/Ethernet/Udp.cpp:29:0:
/home/fabio/Desktop/arduino-0019/libraries/Ethernet/utility/w5100.h:14:17: fatal error: SPI.h: No such file or directory
compilation terminated.
quali sono questi file mancanti? grazie!
il file che sembra mancare è SPI.h
dovresti averlo in .......\arduino-0019\libraries\SPI\
drake
il file è presente..
E' per caso un Esempio presente nell'editor?
Se ci dici quale provo a compilarlo pure io.
Saluti
Drake
no non è un esempio è un mio programma che compilo tranquillamente sotto windows (la versione 0018) eccolo qui:
#include <Client.h>
#include <Ethernet.h>
#include <Server.h>
//Arduino uses digital pins 10, 11, 12, and 13 (SPI) to communicate with the W5100 on the ethernet shield
int ledPIN = 9;
byte mac[] = {
 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
//byte ip[] = { 10, 0, 0, 4};
byte ip[] = { 192,168,1,15 };
byte gateway[] = {192,168,1,1};
byte subnet[] = {255,255,255,0};
Server server(77);
 // setta come output
 pinMode(ledPIN, OUTPUT);
 // initialize the ethernet device
 Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
 // start listening for clients
 server.begin();
 Serial.println("Accetto");
 server.write('inizio!!');
 blink (5);
 server.write("LEGGI??");
 Client client = server.available();
 // il client si collega con il comando:
 // telnet 192.168.1.15 77
 if (client) {
   int rcv = client.read();
   // echo vs il client:
   server.write(rcv);
   // Serial.print(rcv);
   // comandi accettati:
   // 1=acceso, 0=spento, B=blink
   switch (rcv) {
   case '1':
  server.write("scelta1");
    digitalWrite(ledPIN, HIGH);
     Serial.println("CMD 1 received");
   case '0':
     server.write("scelta2");
     digitalWrite(ledPIN, LOW);
     Serial.println("CMD 0 received");
   case 'B':
     server.write("sceltab");
     blink(2);
     Serial.println("CMD B received");
void blink (int times)
 for (int cnt=times; cnt>0; cnt--)
   digitalWrite(ledPIN, HIGH);   // set the LED on
   delay(200);
   digitalWrite(ledPIN, LOW);    // set the LED off
   delay(200);
Il problema non è nel tuo codice, ma nella libreria w5100.h che non trova la SPI.h
Prova a postare il codice della w5100.h, secomdo me c'è un include con riferimento usando però i separatori di winz anziché quelli linux.. si risolve con una istruzione al precompilatore in caso :slight_smile:
ecco qua!
 * Copyright (c) 2010 by Cristian Maglie <c.maglie@bug.st>
 * This file is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of either the GNU General Public License version 2
 * or the GNU Lesser General Public License version 2.1, both as
 * published by the Free Software Foundation.
#ifndef    W5100_H_INCLUDED
#define    W5100_H_INCLUDED
#include <avr/pgmspace.h>
#include <SPI.h>
#define MAX_SOCK_NUM 4
typedef uint8_t SOCKET;
#define IDM_OR  0x8000
#define IDM_AR0 0x8001
#define IDM_AR1 0x8002
#define IDM_DR  0x8003
class MR {
public:
  static const uint8_t RST   = 0x80;
  static const uint8_t PB    = 0x10;
  static const uint8_t PPPOE = 0x08;
  static const uint8_t LB    = 0x04;
  static const uint8_t AI    = 0x02;
  static const uint8_t IND   = 0x01;
class IR {
public:
  static const uint8_t CONFLICT = 0x80;
  static const uint8_t UNREACH  = 0x40;
  static const uint8_t PPPoE    = 0x20;
  static const uint8_t SOCK0    = 0x01;
  static const uint8_t SOCK1    = 0x02;
  static const uint8_t SOCK2    = 0x04;
  static const uint8_t SOCK3    = 0x08;
  static inline uint8_t SOCK(SOCKET ch) { return (0x01 << ch); };
class SnMR {
public:
  static const uint8_t CLOSE  = 0x00;
  static const uint8_t TCP    = 0x01;
  static const uint8_t UDP    = 0x02;
  static const uint8_t IPRAW  = 0x03;
  static const uint8_t MACRAW = 0x04;
  static const uint8_t PPPOE  = 0x05;
  static const uint8_t ND     = 0x20;
  static const uint8_t MULTI  = 0x80;
enum SockCMD {
  Sock_OPEN      = 0x01,
  Sock_LISTEN    = 0x02,
  Sock_CONNECT   = 0x04,
  Sock_DISCON    = 0x08,
  Sock_CLOSE     = 0x10,
  Sock_SEND      = 0x20,
  Sock_SEND_MAC  = 0x21,
  Sock_SEND_KEEP = 0x22,
  Sock_RECV      = 0x40
/*class SnCmd {
public:
  static const uint8_t OPEN      = 0x01;
  static const uint8_t LISTEN    = 0x02;
  static const uint8_t CONNECT   = 0x04;
  static const uint8_t DISCON    = 0x08;
  static const uint8_t CLOSE     = 0x10;
  static const uint8_t SEND      = 0x20;
  static const uint8_t SEND_MAC  = 0x21;
  static const uint8_t SEND_KEEP = 0x22;
  static const uint8_t RECV      = 0x40;
class SnIR {
public:
  static const uint8_t SEND_OK = 0x10;
  static const uint8_t TIMEOUT = 0x08;
  static const uint8_t RECV    = 0x04;
  static const uint8_t DISCON  = 0x02;
  static const uint8_t CON     = 0x01;
class SnSR {
public:
  static const uint8_t CLOSED      = 0x00;
  static const uint8_t INIT        = 0x13;
  static const uint8_t LISTEN      = 0x14;
  static const uint8_t SYNSENT     = 0x15;
  static const uint8_t SYNRECV     = 0x16;
  static const uint8_t ESTABLISHED = 0x17;
  static const uint8_t FIN_WAIT    = 0x18;
  static const uint8_t CLOSING     = 0x1A;
  static const uint8_t TIME_WAIT   = 0x1B;
  static const uint8_t CLOSE_WAIT  = 0x1C;
  static const uint8_t LAST_ACK    = 0x1D;
  static const uint8_t UDP         = 0x22;
  static const uint8_t IPRAW       = 0x32;
  static const uint8_t MACRAW      = 0x42;
  static const uint8_t PPPOE       = 0x5F;
class IPPROTO {
public:
  static const uint8_t IP   = 0;
  static const uint8_t ICMP = 1;
  static const uint8_t IGMP = 2;
  static const uint8_t GGP  = 3;
  static const uint8_t TCP  = 6;
  static const uint8_t PUP  = 12;
  static const uint8_t UDP  = 17;
  static const uint8_t IDP  = 22;
  static const uint8_t ND   = 77;
  static const uint8_t RAW  = 255;
class W5100Class {
public:
  void init();
   * @brief    This function is being used for copy the data form Receive buffer of the chip to application buffer.
   * It calculate the actual physical address where one has to read
   * the data from Receive buffer. Here also take care of the condition while it exceed
   * the Rx memory uper-bound of socket.
  void read_data(SOCKET s, volatile uint8_t * src, volatile uint8_t * dst, uint16_t len);
   * @brief     This function is being called by send() and sendto() function also.
   * This function read the Tx write pointer register and after copy the data in buffer update the Tx write pointer
   * register. User should read upper byte first and lower byte later to get proper value.
  void send_data_processing(SOCKET s, uint8_t *data, uint16_t len);
   * @brief    This function is being called by recv() also.
   * This function read the Rx read pointer register
   * and after copy the data from receive buffer update the Rx write pointer register.
   * User should read upper byte first and lower byte later to get proper value.
  void recv_data_processing(SOCKET s, uint8_t *data, uint16_t len);
  inline void setGatewayIp(uint8_t *_addr);
  inline void getGatewayIp(uint8_t *_addr);
  inline void setSubnetMask(uint8_t *_addr);
  inline void getSubnetMask(uint8_t *_addr);
  inline void setMACAddress(uint8_t * addr);
  inline void getMACAddress(uint8_t * addr);
  inline void setIPAddress(uint8_t * addr);
  inline void getIPAddress(uint8_t * addr);
  inline void setRetransmissionTime(uint16_t timeout);
  inline void setRetransmissionCount(uint8_t _retry);
  void execCmdSn(SOCKET s, SockCMD _cmd);
  uint16_t getTXFreeSize(SOCKET s);
  uint16_t getRXReceivedSize(SOCKET s);
  // W5100 Registers
private:
  static uint8_t write(uint16_t _addr, uint8_t _data);
  static uint16_t write(uint16_t addr, uint8_t *buf, uint16_t len);
  static uint8_t read(uint16_t addr);
  static uint16_t read(uint16_t addr, uint8_t *buf, uint16_t len);
#define __GP_REGISTER8(name, address)             \
  static inline void write##name(uint8_t _data) { \
    write(address, _data);                        \
  static inline uint8_t read##name() {            \
    return read(address);                         \
#define __GP_REGISTER16(name, address)            \
  static void write##name(uint16_t _data) {       \
    write(address,   _data >> 8);                 \
    write(address+1, _data & 0xFF);               \
  static uint16_t read##name() {                  \
    uint16_t res = read(address);                 \
    res = (res << 8) + read(address + 1);         \
    return res;                                   \
#define __GP_REGISTER_N(name, address, size)      \
  static uint16_t write##name(uint8_t *_buff) {   \
    return write(address, _buff, size);           \
  static uint16_t read##name(uint8_t *_buff) {    \
    return read(address, _buff, size);            \
public:
  __GP_REGISTER8 (MR,     0x0000);    // Mode
  __GP_REGISTER_N(GAR,    0x0001, 4); // Gateway IP address
  __GP_REGISTER_N(SUBR,   0x0005, 4); // Subnet mask address
  __GP_REGISTER_N(SHAR,   0x0009, 6); // Source MAC address
  __GP_REGISTER_N(SIPR,   0x000F, 4); // Source IP address
  __GP_REGISTER8 (IR,     0x0015);    // Interrupt
  __GP_REGISTER8 (IMR,    0x0016);    // Interrupt Mask
  __GP_REGISTER16(RTR,    0x0017);    // Timeout address
  __GP_REGISTER8 (RCR,    0x0019);    // Retry count
  __GP_REGISTER8 (RMSR,   0x001A);    // Receive memory size
  __GP_REGISTER8 (TMSR,   0x001B);    // Transmit memory size
  __GP_REGISTER8 (PATR,   0x001C);    // Authentication type address in PPPoE mode
  __GP_REGISTER8 (PTIMER, 0x0028);    // PPP LCP Request Timer
  __GP_REGISTER8 (PMAGIC, 0x0029);    // PPP LCP Magic Number
  __GP_REGISTER_N(UIPR,   0x002A, 4); // Unreachable IP address in UDP mode
  __GP_REGISTER16(UPORT,  0x002E);    // Unreachable Port address in UDP mode
#undef __GP_REGISTER8
#undef __GP_REGISTER16
#undef __GP_REGISTER_N
  // W5100 Socket registers
private:
  static inline uint8_t readSn(SOCKET _s, uint16_t _addr);
  static inline uint8_t writeSn(SOCKET _s, uint16_t _addr, uint8_t _data);
  static inline uint16_t readSn(SOCKET _s, uint16_t _addr, uint8_t *_buf, uint16_t len);
  static inline uint16_t writeSn(SOCKET _s, uint16_t _addr, uint8_t *_buf, uint16_t len);
  static const uint16_t CH_BASE = 0x0400;
  static const uint16_t CH_SIZE = 0x0100;
#define __SOCKET_REGISTER8(name, address)                    \
  static inline void write##name(SOCKET _s, uint8_t _data) { \
    writeSn(_s, address, _data);                             \
  static inline uint8_t read##name(SOCKET _s) {              \
    return readSn(_s, address);                              \
#define __SOCKET_REGISTER16(name, address)                   \
  static void write##name(SOCKET _s, uint16_t _data) {       \
    writeSn(_s, address,   _data >> 8);                      \
    writeSn(_s, address+1, _data & 0xFF);                    \
  static uint16_t read##name(SOCKET _s) {                    \
    uint16_t res = readSn(_s, address);                      \
    res = (res << 8) + readSn(_s, address + 1);              \
    return res;                                              \
#define __SOCKET_REGISTER_N(name, address, size)             \
  static uint16_t write##name(SOCKET _s, uint8_t *_buff) {   \
    return writeSn(_s, address, _buff, size);                \
  static uint16_t read##name(SOCKET _s, uint8_t *_buff) {    \
    return readSn(_s, address, _buff, size);                 \
dunque a quanto sembra quello che hai postato è il w5100.c e non il w5100.h...
che tra l'altro sono di una versione vecchia o non sono quelli originali, i miei sono completamente diversi (versione0018).
ed infatti la riga incriminata è scritta:(questo nel w5100.c, nel w5100.h non c'è nessun include!)
#if (__DEF_IINCHIP_BUS__ == __DEF_IINCHIP_SPI_MODE__)
#include "spi.h"        //+2007113[jhpark]
#endif
ahhhh.... magri questo perchè stai usando la versione di windows dell'IDE arduino? prova a scaricarti quella per linux! ::slight_smile:
Ciao
Strano dovrebbe darti un messaggio di errore speciale che ti spiega che
"Dalla versione 19 abbiamo aggiunto una libreria SPI che deve essere inclusa manualmente quando si usa la libreria ethernet"
Il tutto si risolve posizionando il cursore in alto a sinistra nella prima riga del programma e selezionando il menu : "Sketch -> Import Library... > SPI"
poi funziona tutto come prima...
La nuova libreria permette a più dispositivi di condividere la connessione SPI perciò oltre all'ethernet puoi usare la scheda SD ed altro (finchè non finisci i pin..)
m
adesso non c'è più l'errore..non ho letto il changlog scusa! comunque sotto linux ho notato che le librerie ethernet non funzionano a dovere è stato riscontrato questo problema da altri? PS (lei è il creatore di arduino? tanti complimenti!)
