Errore lettura su porta analogica
Salve a tutti ragazzi. Ho un problema con le porte analogiche di Arduino Uno. Devo leggere la potenza tramite fotovoltaico. Ho fatto questo semplice codice:
float vl1=0;
float vl2=0;
float tens1=0;
float tens2=0;
float potenza=0;
float resistenza=4.5; //resistenza 4.5ohm
vl1=analogRead(A1); //tensione 1
vl2=analogRead(A0); //tensione 2
tens1=5*vl1/1024;
tens2=5*vl2/1024;
potenza= tens1*(    (tens1-tens2)/resistenza    );
if (potenza<0)
  potenza=potenza*(-1);
Serial.println(potenza,6);
delay(200);
Quando leggo i valori con il monitor seriale, ottengo valori che variano senza motivo (vi allego l'immagine). Molto probabilmente il tutto è dovuto ad un rumore ( o lettura errata) dell'adc interno. Come posso risolvere il problema per riuscire a stabilizzare i valori?? Grazie a tutti per l'aiuto. Se può essere di aiuto anche quando metto tensioni stabili in ingresso, di 3V per esempio, oltre a leggere i 3V leggo per esempio 2.8V,3.2V. (allego anche lo schematico di come collego arduino al pannello fotovoltaico)
Leggi troppo velocemente i 2 ingressi, l'adc è uno solo che deve leggere tutti i pin analog, ha bisogno di un pochino di tempo per caricare il valore analog, convertirlo e passare al sucessivo scaricandosi per ricaricarsi il nuovo valore.
pablos:
Quindi mi consigli di mettere un delay tra un misura dell'analog e un'altra? :slight_smile:
pablos:
Non è così, l'adc è perfettamente in grado di fare due letture consecutive su ingressi diversi a patto di rispettare le relative temporizzazione, pochi cicli macchina, e l'impendenza d'uscita massima ammessa per la sorgente, 10k.
Vedi qui i vari test che ho fatto a suo tempo per verificare la reale efficienza della analogread di Arduino.
Di solito per ridurre il rumore si usa misurare più volte la stessa misura (diciamo 10 volte) sommando i campioni e poi estraendo la media.
cyberhs:
Sarebbe meglio farlo per una potenza di due perché in questo modo non serve fare una divisione per estrarre il valore medio, basta fare uno shift a destra, p.e. con 8 campioni si fa lo shift di 3 bit, operazione che richiede molti meno cicli macchina di una divisione.
non sarà così, ma questi 2 sono troppo ravvicinati
se A1= 5v e A0 = 0v
letti così velocemente i valori caricati sulle var vl1 sarà +/- 4v e vl2 +/- 1.5v e non 5 e 0
distanziando le letture di un po' di cicli io ho risolto, il patto più che altro che l'hardware sia correttamente costruito
Che valori hai preso per i partitori resistivi? Che valori di tensioni e correnti stiamo misurando?
Ciao Uwe
pablos:
Ma assolutamente no, e l'ho pure spiegato perché non è così con tanto di misure reali, ovviamente si deve rispettare l'impedenza d'uscita massima ammessa dal ADC dei 328 altrimenti non avrai mai misure corrette.
