Ciao a tutti, sto cercando di creare un picolo sketch che tra le altre cose dovrebbe recuperare 2 paramentri di configurazione che ho precedentemente salvato su schedina SD.
All'inizio del codice dichiaro queste 3 variabili:
char Cellulare;
char Email;
int Steplettura = 0;
che sono rispettivamente i 2 paramentri che devo leggere e Steplettura una variabile che uso per far riconoscere la fine del primo parametro e quindi l'inizio del secondo
la parte di lettura dei dati funziona correttamente, se uso infatti l'istruzione Serial.print riesco a leggere il contenuto del file di testo e a visualizzarlo sul monitor seriale.
il mio problema nasce nel momento in cui io voglio inserire questa lettura da seriale nelle 2 variabili
il codice che ho creato e che riporto qui sotto una volta eseguito mi restituisce un carattere ascii ma non la stringa che vorrei
char c;
myFile = SD.open("config.txt");
while (myFile.available()){
c = myFile.read();
if (!myFile.available()) break;
if (c== ';') Steplettura ++;
switch (Steplettura) {
case 0:
Cellulare += c;
case 1:
Email +=c;
qualche suggerimento?
greazie mille ![]()
