Ciao a tutti! mi sono appena iscritto a questo forum, spero di non sbagliare qualcosa
ho scopiazzato questo sketch per leggere i valori inviati da un nunchuck wii, con qualche modifica:
#include <Wire.h>
int info [6];
int n = 0;
int j_x, j_y, a_x, a_y, a_z, b_z = 1, b_c = 1;
Setup ();
void Setup ()
Serial.begin (9600);
Wire.begin ();
Wire.beginTransmission (0x52);
Wire.write (0x40);
Wire.write (0x00);
Wire.endTransmission ();
void Reset()
Wire.write (0x00);
Reset();
GetData();
delay(tempo);
void GetData()
Wire.requestFrom (0x52, 6);
while (Wire.available ()) {
info[n] = Wire.read ();
n++;
n = 0;
Reset();
j_x = info[0];
j_y = info[1];
a_x = info[2];
a_y = info[3];
a_z = info[4];
b_z = 1;
b_c = 1;
if ( info[5] & 1) b_z = 0;
if ((info[5] >> 1) & 1) b_c = 0;
if (b_c+b_z == 2) {b_c = 0;}
else if (b_z == 1){b_c = 1;}
int read_x()
GetData();
return j_x;
int read_y()
GetData();
return j_y;
int read_ax()
GetData();
return a_x;
int read_ay()
GetData();
return a_y;
int read_az()
GetData();
return a_z;
int read_z()
GetData();
return b_z;
int read_c()
GetData();
return b_c;
funziona, ma è un po’ lunghetto, e volevo creare una libreria chiamata “Nunchuck” per chiamarlo velocemente quando mi serve.
così sono andato sul sito di Arduino.cc alla voce ‘libraries’, ho scaricato la versione di prova e ho cominciato a scriverci il codice.
questi sono i due file
// include core Wiring API
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
// include this library's description file
#include "Teest.h"
// include description files for other libraries used (if any)
#include "HardwareSerial.h"
int info [6];
int n = 0;
int tempo = 10;
// Constructor /////////////////////////////////////////////////////////////////
// Function that handles the creation and setup of instances
Teest::Teest(int givenValue)
Wire.begin ();
Wire.write (0x40);
Wire.write (0x00);
// Public Methods //////////////////////////////////////////////////////////////
// Functions available in Wiring sketches, this library, and other libraries
int Teest::read_x()
GetData();
return j_x;
int Teest::read_y()
GetData();
return j_y;
int Teest::read_ax()
GetData();
return a_x;
int Teest::read_ay()
GetData();
return a_y;
int Teest::read_az()
GetData();
return a_z;
int Teest::read_z()
GetData();
return b_z;
int Teest::read_c()
GetData();
return b_c;
// Private Methods /////////////////////////////////////////////////////////////
// Functions only available to other functions in this library
void Teest::Reset()
Wire.write (0x00);
void Teest::GetData()
n++;
n = 0;
Reset();
j_x = info[0];
j_y = info[1];
a_x = info[2];
a_y = info[3];
a_z = info[4];
b_z = 1;
b_c = 1;
// ensure this library description is only included once
#ifndef Teest_h
#define Teest_h
// include types & constants of Wiring core API
// library interface description
class Teest
// user-accessible "public" interface
public:
Teest(int);
int read_x (void);
int read_y (void);
int read_ax(void);
int read_ay(void);
int read_az(void);
int read_c (void);
int read_z (void);
// library-accessible "private" interface
private:
int info [6];
int n = 0;
int tempo = 10;
void Reset(void);
void GetData(void);
#endif
se includo in uno sketch vuoto #include <Teest.h> non mi da errori, ma quando si tratta di chiamare una funzione si arrabbia e mi da questo errore:
C:\Users\Ale Ribaudo\Desktop\sketch_apr23a\sketch_apr23a.ino: In function 'void loop()':
sketch_apr23a:11:16: error: expected primary-expression before '.' token
int p = Teest.read_c();
exit status 1
questo è lo sketch:
#include <Teest.h>
Serial.print("ciaooo \n");
perchè non va? cosa sto sbagliando? vi ringrazio in anticipo ciaoo!
