errore pin non collogato con kicad
Ciao a tutti eccomi con un problema con Kicad sto disegnando uno arduino stadalone ma quando cerco di verificare lo schema elettrico mi da errore (type 3) o (type 4) che recitano testualmente filo collegato a un pin che non è collegato a qualcos'altro.Con una versione vecchia di kicad potevo evitare questo problema perchè quando disegnavo le piste potevo farle in manuale ma con questa versione non ci riesco più quindi volevo risolverlo in modo definitivo.Cercando cercando in rete sembra che il problema nasca da come è stato definito un pin nel simbolo elettrico.Tecno
Forse intendi l'impostazione del pin specificato nel componente della libreria?
Beh si, se collegni due pin input input potrebbe darti quell'errore, anche se non a me sembra un bug che una funzione, controlla i componenti che contengono quel pin che da errore e cambiane uno in passivo e riprova.
Oppure se ti va, archivia il progetto e postalo. Ciao.
in genere il problema si evidenzia con la linea positiva o quella del gnd ma non riesco a capire perche rifacendo lo schema di quella parte incriminata l’errore ricompare in un altro punto dello. Ti allego lo schema in formato kicad Tecno
arduino_brom.sch (21.3 KB)
A me il link non funzia.
hai ragione neanche a me provo ad allegarlo di nuovo
bromi.zip (25.3 KB)
A me continua a non fungere, ma non puoi hostarlo da qualche parte.
Ma su che micro è basato? 328 644 ecc.
Ciao.
anche me non funziona e parrebbe un problema di server.Questa mattina smanettando un po sono giunto che il problema sia legato a come è dichiarato un pin nel simbolo del componente. Appeno ho finito se interessa posterò l'intero progetto (un ennesimo bromografo). Tecno
Si è quello il problema, ci sono passato anche io, e ogni tanto faccio ancora l'errore.
Se ti interessa c'è una board con il 644 qui http://www.electroit.tk/index.php?action=dlattach;topic=3.0;attach=12
Controlla solo il pin header posteriore a 90 ° che mi pare non sia compatibile con il convertitore usbserial di Arduino, quello basato su 16u2.
Ciao.
