Errore su ciclo if per attivazione uscita
Buongiorno a tutti,
Vi chiedo cortesemente se riuscite a darmi una mano sto cercando di creare un ciclo if con una variabile ricavata dalla libreria Ethernet.event questo è il link: GitHub - per1234/EtherEvent: Easy to use password authenticated Ethernet communication between Arduinos and EventGhost Network Event Sender/Receiver or TCPEvents plugins.
In pratica utilizzo la variabile EtherEvent.readEvent(event); nel ciclo if:
if (event ="1001"){
digitalWrite(led, HIGH);
e mi da questo errore error: incompatible types in assignment of 'const char [5]' to 'char [(((unsigned int)(((int)availableLength) + -0x000000001)) + 1)]
Come posso risolverlo?
Grazie mille in anticipo e buona giornata.
Per primo stai facendo nel IF una assegnazione "=" e non un confronto "=="
Per secondo il C non lavora direttamente con stringhe. Devi usare delle funzioni di stringhe opppure confrontare ogni elemento singolarmente.
Ciao Uwe
Di che tipo è la variabile event?
Da come l'hai comparata nell'if, essa dovrebbe essere una Stringa, forse l'errore è questo.
Se è come dico io,
è come se tu volessi comparare una variabile intera con una stringa.
e poi si usano due uguali per comparare e non uno solo
daddi5:
Buongiorno a tutti,
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento se non lo hai già fatto: Regolamento
Qui una serie di link utili, non inerenti al tuo problema:
Il codice devi racchiuderlo nei tag code, vedi sezione 7 del regolamento, spiega bene come fare (pulsante </>).
Altrimenti parte del codice può essere visualizzata male o mancare perchè interpretato come attributo del testo stesso.
Ok grazie a tutti scusate se non mi sono presentato prima, ma ho rimediato subito.
Ho cambiato il ciclo if con due == e il mio programma viene compilato senza errori però non funziona.
la variabile che richiamo arriva dalla libreria del Link postato prima e vi inoltro il ciclo richiamato dalla mia funzione.
void EtherEventClass::readEvent(char eventBuffer[]) {
  strcpy(eventBuffer, receivedEvent);
  receivedEvent[0] = 0;  //reset the event buffer
  receivedEventLength = 0;
Come si può risolvere per ora non ho ancora molta esperienza in arduino riuscite a darmi una mano.
Grazie
Prova con
if (String(event) ="1001")
A prescindere, sempre == invece di = in questi casi.
...ed usare eventBuffer e non event.
Grazie a tutti per l'aiuto, allora oggi provo con EventBuffer, perché anche con String(event) non funziona.
Come mai Event Buffer dovrebbe funzionare sapete darmi una risposta?
Grazie mille e buona giornata :slight_smile:
ciao a tutti ma eventBuffer non funziona.
Premesso che non conosco la libreria in questione, ho dato un'occhiata agli esempi e io farei così:
if (byte availableLength = EtherEvent.availableEvent(ethernetServer)) {
    Serial.print(F("\nReceived event length="));
    Serial.println(availableLength);
    char event[availableLength];
    Serial.print(F("Received event: "));
    Serial.println(event);
    if (strcmp (event), "1001") == 0) {
      // Gestisci qua l'evento
In questo modo hai anche un minimo di stampe che ti aiutano a debuggare quel che sta succedendo. Puoi rimuoverle (commentandole) quando tutto funziona.
Se non ho compreso male il funzionamento, la readEvent restituisce la variabile char[] eventBuffer e non event.
Grazie mille a tutti ma nemmeno l'ultimo skech dato da SukkoPera funziona...
Non riesco nemmeno a leggerla solamente con Serial.read
daddi5:
Postando TUTTO il codice. La variabile event NON è dichiarata nella libreria.
Viene scritta dalla funzione EtherEvent.readEvent(event) ma la event TU l'hai dichiarata da qualche parte ma se non posti il codice che ne sappiamo ? Palla di vetro ? infatti @francesco_b ti ha chiesto di che tipo è event, ma tu rispondi altro.
La funzione richiede un array di char che TU devi aver dichiarato (potevi chiamarlo anche pippo) e quindi si parla di classiche stringhe C ovvero array che non puoi confrontare con un semplice ==
char event[50];  // dimensione di quanto ?? boh ??
EtherEvent.readEvent(event);  // scrive dentro a event
if( strcmp(event,"1001")==0 ) // uguali se ritorna 0
{ // entro per valore 1001
http://www.cplusplus.com/reference/cstring/strcmp/
In pratica quello che @sukkopera ha postato.
Ora facci vedere come hai integrato quel codice di @sukko con il tuo, dire che non ti funziona è un pò poco, non credi ?
cyberhs:
Non proprio. La funzione richiede un array di char, su cui andrà a scrivere. Si può usare quella forma ma sarebbe stato meglio mettere un bel char * e forse sarebbe stato più chiaro.
Passare poi il nome di un array è come passare un pointer.
void funz( char buf[])
void funz( char *buf)   // identica a quella sopra
char str[10];
funz(str);  // parametro per puntatore
Ciao a Tutti scusate per il disguido vi inoltro totalmente il codice che sto utilizzando per esser più chiaro possibile.
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include "MD5.h"
#include "EtherEvent.h"
#define DHCP false
byte MACaddress[] = {0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0D, 0x0E, 0x27};
#if DHCP == false
const IPAddress deviceIP = IPAddress(192,168,1,3);
#endif
const char password[] = "password";
const unsigned int port = 1024;  /
const unsigned int queueEventInterval = 4000;
const IPAddress targetIP = IPAddress(192,168,1,2);
const unsigned int targetPort = 1024;
EthernetServer ethernetServer(port);
EthernetClient ethernetClient;
unsigned long sendTimeStamp;
#if DHCP == true
  Ethernet.begin(MACaddress);
#else
  Ethernet.begin(MACaddress, deviceIP);
#endif
  ethernetServer.begin();
  if (EtherEvent.begin() == false || EtherEvent.setPassword(password) == false) {
    Serial.println(F("ERROR: Buffer size exceeds available memory, use smaller values."));
    while (true);
    availableLength = EtherEvent.availablePayload();
    Serial.print(F("Received payload length="));
    char payload[availableLength];
    EtherEvent.readPayload(payload);
    Serial.print(F("Received payload: "));
    Serial.println(payload);
  if (millis() - sendTimeStamp > queueEventInterval) {
    sendTimeStamp = millis();
    Serial.println(F("\nAttempting event send"));
    if (EtherEvent.send(ethernetClient, targetIP, targetPort, "test", "test payload")) {
      Serial.println(F("Event send successful"));
    else {
      Serial.println(F("Event send failed"));
Il richiamo della Variabile Event che serve è questo che ho trovato dentro la libreria.
Ma mezzo tentativo di seguire il codice l'hai fatto? :o
