Errore
Salve, ho seguito questo tutorial led supercar con arduino - YouTube e caricando il file sull'arduino mi esce questo errore perché ?
Arduino:1.6.5 (Windows 7), Scheda:"Arduino/Genuino Uno"
Lo sketch usa 1.578 byte (4%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 32.256 byte.
Le variabili globali usano 9 byte (0%) di memoria dinamica, lasciando altri 2.039 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 2.048 byte.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x88
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x88
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x88
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x88
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x88
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x88
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x88
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x88
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x88
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x88
Problema di caricamento sulla scheda. Guarda http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload per suggerimenti
Questo report potrebbe essere più ricco
di informazioni con
"Mostra un output dettagliato durante la compilazione"
abilitato in "File > Impostazioni"
Che scheda hai? Arduino Uno? Originale?
Arduino uno r3 originale
Hai selezionato la porta corretta COM1/2/ecc nel menù? Provane un'altra.
Infatti fatto mo funziona xD Ho cambiato in com4
Un altro con la sindrone di Gundam.
Ne capisce una fave ma si sente saggio ad fare un tutorial che rischia di danneggiare la scheda.
Mancano le resistenze per i LED, mettici in serie a ogni LEd una resistenza tra 220 Ohm e 1kOhm.
Poi Il codice fa straschifo. Per una cosa del genere si usa un ciclo for e non 16 digital Wirte HIGH e LOW.
Orientati a questo tutorial per li schema elettrico.
Per lo sketch prova di usare dei FOR.
Ciao Uwe
Comunque cambia il titolo in "[Risolto] Errore" (senza virgolette) per farlo devi modificare il titolo del primo post
