Errore
Buongiorno ragazzi ho dei problemi con il display lcd i2c carico l esempio hello word ma mi fa vede sola la lettera h potete aiutarmi
Troppi pochi dettagli... comunque se hai usato l'esempio standard dell'IDE quasi certamente dipende dai collegamenti tra Arduino e il display o (più probabilmente) nei collegamenti del display, molte volte i display cinesata arrivano con le connessioni saldate male, ballerine ecc. Posta eventualemente foto in buona risoluzione del display, del retro del display e relative connessioni.
Metti anche ndicazioni del dispositivo che hai acquisato, della libreria che stai usando e eventualmente il codcie se non è l'esempio standard dell'IDE
NO, dipende dalla vecchia libreria che stai usando !
Se avessi fatto un po' di ricerche qui sul forum prima di chiedere ... avresti scoperto che se ne è parlato un'infinità di volte ed è stata data anche la soluzione (è una RETURN da modificare nella libreria). :smiling_imp:
Guglielmo
... prova a guardare QUESTO post oppure prova a cercare una libreria per LCD più aggiornata :wink:
Guglielmo
... o, meglio ancora, usa la libreria che ti allego, manutenuta da un utente attivo sul forum (Testato) e perfettamente funzionante :smiley:
Guglielmo
PCF8574_HD44780_I2C.zip (503 KB)
Grazie per l aiuto ho risolto il problema Grazie mille.
Adesso ne ho un altro ho una tastiera 16 key soltanto quando lo collego spingo i tasti appare il numero 1 e gli altri non funzionano da che può derivare?
... mah ... la "palla di cristallo" purtroppo NON l'abbiamo, magari se ci metti il LINK al modello della tastiera, ci indichi COME l'hai collegata ed infine metti anche il programma che stai usando (... mi raccomando, in conformità al regolamento, punto 7, racchiuso tra i tag CODE che, in fase di edit, ti inserisce il bottone </> ... primo a sinistra), FORSE qualcuno potrà aiutarti ! :slight_smile:
Guglielmo
https://www.dropbox.com/sh/m800uca41...ebn1h9i9a?dl=0 scusami tanto questo è il link dove ho preso il codice e gli schemi
Mmmm .. ma li riguardate i post dopo averli scritti ? ? ? :o :o :o
Ti sembra possa essere un link funzionante? Non vedi che è stato troncato e sono stai messi dei "..." ?
Metti il link corretto ed intero.
Guglielmo
A questo link foto, video, codice e schemi della parte hardware. https://www.dropbox.com/sh/m800uca41...ebn1h9i9a?dl=0
Io ho fatto copia e incolla prova adesso
fai una cosa :slight_smile:
provaci anche tu ad aprire quella pagina :wink:
[GUIDA TECNICA] Valigetta Bomba Softair Resident Evil Stile provate così dovete aprire la prima pagina dove ce scritto guida tecnica e la trovate in link di dropbox
se invece di copiare la scritta facevi clik con il pulsante destro e selezionavi copia indirizzo....
ottenevi http://apicdn.viglink.com/api/click?format=go&key=2343e54a4894e9f1f5c7d00b7bf9fdb1&loc=https%3A%2F%2Fwww.softairmania.it%2Fthreads%2F277604-Valigetta-Bomba-Softair-Resident-Evil-Stile&out=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fsh%2Fm800uca41k1xbx0%2FAABSoqDl0en3AePbebn1h9i9a%3Fdl%3D0 che è appunto l'indirizzo completo!
Scusa sto con il telefono ecco perché ho dovuto fa così
Ho riprovato la tastiera adesso e mi sono accorto che pugiando 2 tasti contemporanei da 1 numero non so proprio dove sbaglio
