Errores con sensor de color ADJD-S311
Buenos días,
Tengo problemas para encender salidas dependiendo de los colore que detecte con mi sensor de color.
Estoy haciendo un proyecto de robotica y debo de sensar colores con la placa ADJD-S311.
en fin, el sensor de color me esta funcionando muy bien sin embargo debo de hacer que cada vez que detecte un color tome una salida y la encienda, hice esta acción con un if y un else sencillo sin embargo poseo algún problema q no me la enciende.
Adjunto dejo mi archivo de programación a ver si tengo algún error o alguna sugerencia
Saludos.
adjd_s311.ino (1.12 KB)
I don’t know what else you want it to do (I think the way you are using delay() will be a problem too), but this is definitely not going to work:
color.red >= 800 || color.red <= 1023
This is ALWAYS true - for any value of color.red, it’s either above 800 or below 1023.
I think you want logical AND (&&) instead of logical OR? (||)?
Also, please post in the proper language section
Entendiste lo que te respondieron en inglés?
Solo cuando los códigos son muy grandes se adjuntan sino se usa tags. Usa </> luego de seleccionar todo el código y quedará como esto que yo te agrego
#include <ADJDS311.h>
#include <Wire.h>
int sensorLed_pin = 2; //LED on the ADJDS-311
ADJDS311 colorSensor(sensorLed_pin);
//if using an RGB LED (Needs PWM Pins)
int redPin = 3;
int greenPin = 5;
int bluePin = 6;
void setup(){
	colorSensor.init();
  colorSensor.ledOn(); //turn LED on
  //Calibrate white
  //Need to hold white card in front (1-3mm) of it to calibrate from
  colorSensor.calibrate();
void loop(){
  RGBC color = colorSensor.read(); //read the color
  Serial.print(color.red);
  Serial.print(" | ");
  Serial.print(color.green);
  Serial.print(color.blue);
  Serial.println(color.clear);
  delay(200); //just here to slow down the serial output
  if (color.red >= 800 && color.red <= 1023)
  	digitalWrite (5,HIGH);
  else {
  	digitalWrite (5,LOW);
  if (color.green >= 800 && color.green <= 1023)
  else {
  if (color.blue >= 800 && color.blue <= 1023)
  else {
dos errores
  1. tu if usaba OR y no AND
    Yo te modifiqué todo para que luzca como corresponde.
  else {
Y eliminé todos los delay y luego del ultimo chequeo de color y fuera del if else puse solo un delay(1000);
Lo que no entiendo es que en todos casos activas el mismo pin
de modo que pudiste simplificar todo asi
  if ((color.red    >= 800 && color.red    <= 1023) ||
     (color.green >= 800 && color.green <= 1023) ||
     (color.blue   >= 800 && color.blue   <= 1023))  {
  else {
