Errores diseño en ficheros CAD Arduino UNO R.3, ausencia de todos los demás
A raíz de estos comentarios:
http://www.eevblog.com/forum/general-chat/is-arduino-really-open-hardware/
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,92362.0.html
He comprobado si lo que se decía era correcto y ¡efectivamente!
ArduinoLLc ha publicado los ficheros CAD, con un error en el esquema y otro en la placa.
-Para alguien que quiera entender el esquema y lo que hace, se encuentra con que la alimentación eléctrica USB se pierde en el éter.
-Para alguien que quiera entender como está hecho el PCB se encuentra con un net sin routear.
-Para alguien que fabrica la placa el mismo, funcionará pero será erronea, aunque si la fabrica en masa, y le planta el icono Arduino, infringiendo el copyright de la marca Arduino, se le verá “el plumero” al quedar sin rutear una conexión de los varistores de protección USB.
Para alguien que tenga una versión anterior y quiera saber lo que tiene, repararla, modificarla, se encuentra con que ArduinoLLc ha retirado todos los ficheros CAD de las versiones anteriores.
¿Dónde está el firmware del Atmel 8U2, 16U2 que hace de puente USB?
¿Porqué me dice acceso restringido cuando intento seguir el enlace que explica como se reprograma este micro de la plara Arduino UNO?
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno (ver sección “programming”)
The ATmega16U2 (or 8U2 in the rev1 and rev2 boards) firmware source code is available
¿Disponible dónde?
Cito la portada de Arduino y la faq:
The boards can be built by hand or purchased preassembled; the software can be downloaded for free. The hardware reference designs (CAD files) are available under an open-source license, you are free to adapt them to your needs.
¿Por qué Arduino?
Hardware ampliable y de Código abierto - Arduino está basado en los microcontroladores ATMEGA168, ATMEGA328 y ATMEGA1280. Los planos de los módulos están publicados bajo licencia Creative Commons, por lo que diseñadores de circuitos con experiencia pueden hacer su propia versión del módulo, ampliándolo u optimizándolo. Incluso usuarios relativamente inexpertos pueden construir la versión para placa de desarrollo para entender cómo funciona y ahorrar algo de dinero.
Curioso, curioso...
Hola jray.
He leído tus mensajes y comentarios en el foro. Vienes pegando fuerte. Se ve vitalidad en ti.
Los fuentes al firmware al que te refieres: ¿Podrían estar en el repositorio de software, en github, de arduino? https://github.com/arduino/Arduino/tree/master/hardware/arduino
El enlace al que no tienes permisos de acceso parece que está dirigido a un post en el antiguo foro de arduino. Hasta donde yo se, actualmente existe un sistema SSO (Single Sign-On) y los antiguos foros ya no están sincronizados con este sistema. No obstante, todos los mensajes del foro antiguo están a salvo, hay una copia completa en el foro actual, concretamente en: 'Forum 2005-2010 (read only)'. Por lo que no será difícil encontrar ese enlace. Si bien eres un usuario reciente de los foros, y supongo que no dispones de una cuenta en el foro antiguo por lo que no es tan trivial acceder a ese post para luego buscar su réplica en el foro nuevo. Esta es la entrada guardada del foro antiguo en el foro nuevo a la que hace referencia ese enlace en la documentación: http://arduino.cc/forum/index.php/topic,111.0.html Por su antigüedad del post desconozco si los detalles que se comentan siguen vigentes.
Sobre los otros detalles que mencionas del bug en la documentación del pcb de la Rev3 de arduino UNO, desconozco si ese error ha sido comunicado al equipo arduino. Al igual que lo desconoce quien emite ese mensaje a los foros cuando leyó en el foro externo que mencionas esos detalles.
En beneficio de la comunidad, no es mala praxis reportar todos los errores que encontremos y después de esto hacer los juicios que personalmente decida cada uno. 'jray' ya que has encontrado unos cuantos errores, ausencias y/o mejoras, no voy a ser yo quien te quite el privilegio de reportarlos para que sean subsanados y recibas los agradecimientos de la comunidad.
Bienvenido a la comunidad de Arduino.
(ºLe
Gracias por tu respuesta.
(Disculpas si ha sonado demasiado sarcástica mi reporte)
Entiendo el Sr. David del equipo de diseño ya tiene constancia del bug, por sus intervenciones de esta mañana.
Resumo entonces:
1-Corregir diseño CAD, esquema y PCB del UNO r3
2-Subir planos y esquemas de versiones anteriores, para que puedan consultarlas los poseedores de dichas versiones
3-Poner los enlaces a GIT en zona visible.
Un saludo
Gracias
