Errores en display
Tengo casi listo un proyecto para controlar la temperatura de dos acuarios con Arduino Uno.
El control de potencia lo hacia con relés, pero me aparecen caracteres erróneos en el display algunas veces, incluso llegan a desaparecer el texto, cuando se activaban o desactivaban. Pensado en que fuera ruido eléctrico provocado por la chispa que se origina en los contactos de los relés, los he sustituido por un control mediante triacs, pero me sigue ocurriendo lo mismo.
Los calentadores del acuario tienen su propio termostato, y a veces el bimetal se abre, por lo que creo que puede ser originado por esa chispa.
¿Qué opináis?
Si estoy en lo cierto, ¿como puedo eliminar este problema?
Tampoco tengo claro si el problema se produce e el display o en el procesador del arduino.
He puesto un condensador de 10nF en la alimentación de arduino y en la des display, pero no se soluciona.
Lo mas probable es que tengas problemas de alimentacion, siempre suele ser el LCD el que sufre errores por todos esos temas (falsos contactos, reles al activarse que hacen demasiado consumo al instante, etc).
Deberias dejar mas datos de como lo tienes conectado, con que lo alimentas etc
Podrias darnos mas informacion acerca de que voltajes usas y como lo tienes alambrado. Como alimentas el voltaje al arduino y al display?
Gracias Mikms y Tauro, he probado con distintas alimentaciones pero no lo soluciono.
Os doy mas datos....
Arduino y el display se alimentan con una fuente conmutada comercial de 5V 2Amp. No uso reles para el control de potencia para evitar estos problemas precisamente, lo hago con un triac.
El proyecto funciona perfectamente en condiciones normales, solo que si desenchufas la carga con tensión, es decir, con el triac conduciendo o conectas otro enchufe de una bombilla por ejemplo, en el mismo enchufe donde está conectado el proyecto, salen errores en el display.
Como os decia sospecho de los picos que se generan al conectar o desconectar una carga, y el ruido eléctrico que provocan. Eso ya me ocurrió en el proyecto que publiqué del control de rotores de antenas, y sustituyendo los reles por triacs, se solucionó, pero ahora se me resiste,
El grabado un video para que podáis verlo. Observad que lo mismo salen caracteres que no corresponden, como se borra el display.
En el video se puede ver, que incluso los datos de temperatura en el display, son los mismos que si los sensores de temperatura DS18B20, no estuvieran conectados en el momento del "chisporroteo del enchufe"
El video no puede verse
A ver ahora, estaba marcado como privado.
He colocado un condensador de 100nF a la salida de alimentación de cada uno de los triacs, y ha mejorado muchisimo, aunque alguna vez si fuerzas la situacion se produce el problema.
Ahora lo tengo funcinando controlando los acuarios, y lleva una hora funcionando. Lo ideal seria poder solucionar el problema, por si el problema pudiera dejar colgado el procesador y la temperatura se descontrola cuando no estoy en casa.
Bueno deberías aportar los esquemas electrónicos y el código (aunque creo que poco tenga que ver) pero intenta aportar toda la información posible.
Estoy de acuerdo con surbyte necesitamos por lo menos como esta instalados los componentes y tambien que voltajes usas. Viendo el plug de Ac me imagino que sea de 220voltios.
Gracias Surbyte y Tauro por vuestro interés.
Os dejo el fichero ino con el código y los esquemas eléctricos para Eagle.
En el esquema denominado "Potencia triac", no aparece el condensador de 100nF que he colocado a la salida de 200V que alimenta los calentadores.
El esquema solo refleja un canal de Triac, pero en el montaje existen dos porque son dos acuarios y por espación en la caja, he tenido que hacer dos placas individuales.
Vuelvo a explicaros en que consiste el proyecto.....
Mediante dos sensores de temperatura DS18B20 mido la temperatura de dos acuarios, uno para cada uno, para mantener estable la temperatura de estos.
Cuando la temperatura baja de una prefijada por el usuario, activo la salida del triac correspondiente a ese acuario, para alimentar con 220V AC los calentadores, que no dejan de ser resistencias. Una de 120W y otra de 200W.
El problema que tengo, es que cuando se produce "chisporroteo" en la conexión del calentador, en el display aparecen caracteres erroneos o incluso se queda en blanco.
El "chisporroteo" se puede producir por el propio termostado del calentador, que es un bimetal.
La elimentación de toda la electronica la hago con una fuente conmutada comercial de 5V 2Amp.
Si necesitais mas información me la comentais
Terrmostato_acuario_2CH_VerDigital.ino (8.29 KB)
Termostato.zip (50.7 KB)
Y porque no eliminas ese bimetálico? No puedes tener "chisporroteo", dicho sea de paso, no lo mencionaste antes.
Una cosa que puedes tratar de hacer es de instalarle un GMOV=metal oxide varistor en paralelo a los contactos. Estos se usan para suprimir cambios subitos de voltajes cuando se abren contactos. Puedes usar este modelo de little fuse V250LA40BP o sino puedes conseguirlo puedes usar uno cualquiera que sea de un voltaje de 250 voltios ya que estas usando un voltaje de 200 voltios.
@Tauro0221, para que vas a dejar una fuente de perturbaciones, simplemente hay que eliminarlo.
El bimetálico es un termostato, pero el control de temperatura lo hace el Arduino de modo que no tiene sentido tenerlo. Solo lo puenteas y asunto terminado.
Serbyte estoy completamnete de acuerdo contigo pero no sabemos porque el uso de los dos.El todavia no a explicado el porque el uso de los dos. Posiblemente este probando para saber si el triac le trabaja y despues lo remueve. Solamente estoy expeculando.
Gracias nuevamente por vuestras respuestas.
La solución que propone Surbyte seria las mas sencilla, pero no es viable.
El calentador se compone de una ampolla de vidrio con una resistencia de hilo de nicrón, bobinado sobre un núcleo de mica o porcelana en su interior.
Este conjunto va sumergido en agua por lo que tiene que ser 100% estanco, y si lo manipulara, perdería la estanqueidad. Imaginaros meter la mano en el agua con un elemento eléctrico no estanco en el agua.
Además el calentador quedaría inservible para usarlo sin el control por arduino, por lo que en caso de avería, no habría plan B.
Voy a probar la opción del varistor que comenta Tauro que creo puede ser la solución. Había pensado en una red RC, pero el varistor debe ser mas eficaz.
