Hello everyone, i'm currently doing a program that will allow a remote control to well....control a Robot with different inputs.
However i'm faced with differents errors, could you help me resolve them?
Here is the code (the text is in french):
#include "IRemote.h"
IRsend emission_ir; //Crée une instance.
//*********************************************** Attribution des valeurs héxadécimales pour les boutons.
const uint16_t BUTTON_POWER = 0x10EFD827;
const uint16_t BUTTON_A = 0x10EFF807;
const uint16_t BUTTON_B = 0x10EF7887;
const uint16_t BUTTON_C = 0x10EF58A7;
const uint16_t BUTTON_UP = 0x10EFA05F;
const uint16_t BUTTON_DOWN = 0x10EF00FF;
//*********************************************** Définition de l'oscillation, cadence, fréquence, alimentation et du récepteur.
#define LED1 8 // Oscillation.
#define LED2 9 // Cadence.
#define LED3 10 // Fréquence.
#define LED4 11 // Alimentation.
#define RECV_PIN 12 // Récepteur.
pinMode(8, OUTPUT); // Ajoute l'alimentation comme sortie.
pinMode(9, OUTPUT); // Ajoute la cadence comme sortie.
pinMode(10, OUTPUT); // Ajoute la fréquence comme sortie.
pinMode(11, OUTPUT); // Ajoute l'alimentation comme sortie.
pinMode(12, INPUT); // Ajoute le Récepteur comme entrée.
Serial.begin(9600); // Débug.
IRrecv enableIRIN(); // Allume le récepteur.
//********************************************** Bouton d'allumage.
if (BUTTON_POWER, HIGH)
digitalRead (LED4 == 0);
emission_ir.sendRC5 (BUTTON_POWER >1, 32);
return;
else digitalRead (LED4 == 1);
emission_ir.sendRC5 (BUTTON_POWER <1, 32);
return;
//*********************************************** Oscillation Bouton A.
if (BUTTON_A, HIGH)
if (BUTTON_UP, HIGH);
digitalRead (BUTTON_UP, HIGH); // Augmenter l'oscillation.
digitalWrite (LED1, HIGH);
emission_ir.sendRC5 (BUTTON_A >1, 32);
return;
digitalRead (BUTTON_DOWN, HIGH); // Ralentir l'oscillation.
digitalWrite (LED1, LOW);
emission_ir.sendRC5 (BUTTON_A <1, 32);
return;
//*********************************************** Cadence Bouton B.
else if (BUTTON_B, HIGH)
digitalRead (BUTTON_UP, HIGH); // Augmenter la cadence.
digitalWrite (LED2, HIGH);
emission_ir.sendRC5 (BUTTON_B >1, 32);
return;
digitalRead (BUTTON_DOWN, HIGH); // Ralentir la cadence.
digitalWrite (LED2, LOW);
emission_ir.sendRC5 (BUTTON_B <1, 32);
return;
//************************************************* Fréquence Bouton C.
else if (BUTTON_C, HIGH)
digitalRead (BUTTON_UP, HIGH); // Augmenter la Fréquence.
digitalWrite (LED3, HIGH);
emission_ir.sendRC5 (BUTTON_C >1, 32);
return;
digitalRead (BUTTON_DOWN, HIGH); // Ralentir la fréquence.
digitalWrite (LED3, LOW);
emission_ir.sendRC5 (BUTTON_C <1, 32);
return;
IRrecv resume(); // Reception de la prochaine valeur.
I'm also using IRemote.h with this program.
#ifndef IRremote_h
#define IRremote_h
// The following are compile-time library options.
// If you change them, recompile the library.
// If DEBUG is defined, a lot of debugging output will be printed during decoding.
// TEST must be defined for the IRtest unittests to work. It will make some
// methods virtual, which will be slightly slower, which is why it is optional.
//#define DEBUG
// #define TEST
// Results returned from the decoder
class decode_results {
public:
int decode_type; // NEC, SONY, RC5, UNKNOWN
union { // This is used for decoding Panasonic and Sharp data
unsigned int panasonicAddress;
unsigned int sharpAddress;
unsigned long value; // Decoded value
int bits; // Number of bits in decoded value
volatile unsigned int *rawbuf; // Raw intervals in .5 us ticks
int rawlen; // Number of records in rawbuf.
// Send types
#define IRsendNEC
#define IRsendSONY
#define IRsendRC5
#define IRsendRC6
#define IRsendDISH
#define IRsendSHARP
#define IRsendPANASONIC
#define IRsendJVC
#define IRsendSANYO
#define IRsendMITSUBISHI
#define IRsendSAMSUNG
#define IRsendRAW
// Values for decode_type
#define NEC 1
#define SONY 2
#define RC5 3
#define RC6 4
#define DISH 5
#define SHARP 6
#define PANASONIC 7
#define JVC 8
#define SANYO 9
#define MITSUBISHI 10
#define SAMSUNG 11
#define LG 12
#define WHYNTER 13
#define AIWA_RC_T501 14
#define UNKNOWN -1
// Decoded value for NEC when a repeat code is received
#define REPEAT 0xffffffff
// main class for receiving IR
class IRrecv
public:
IRrecv(int recvpin);
void blink13(int blinkflag);
int decode(decode_results *results);
void enableIRIn();
void resume();
private:
// These are called by decode
int getRClevel(decode_results *results, int *offset, int *used, int t1);
#ifdef NEC
long decodeNEC(decode_results *results);
#endif
#ifdef SONY
long decodeSony(decode_results *results);
#endif
#ifdef SANYO
long decodeSanyo(decode_results *results);
#endif
#ifdef MITSUBISHI
long decodeMitsubishi(decode_results *results);
#endif
#ifdef RC5
long decodeRC5(decode_results *results);
#endif
#ifdef RC6
long decodeRC6(decode_results *results);
#endif
#ifdef PANASONIC
long decodePanasonic(decode_results *results);
#endif
#ifdef LG
long decodeLG(decode_results *results);
#endif
#ifdef JVC
long decodeJVC(decode_results *results);
#endif
#ifdef SAMSUNG
long decodeSAMSUNG(decode_results *results);
#endif
#ifdef WHYNTER
long decodeWhynter(decode_results *results);
#endif
#ifdef AIWA_RC_T501
long decodeAiwaRCT501(decode_results *results);
#endif
long decodeHash(decode_results *results);
int compare(unsigned int oldval, unsigned int newval);
// Only used for testing; can remove virtual for shorter code
#ifdef TEST
#define VIRTUAL virtual
#else
#define VIRTUAL
#endif
class IRsend
public:
IRsend() {}
void sendRaw(unsigned int buf[], int len, int hz);
void sendRC5(unsigned long data, int nbits);
void sendRC6(unsigned long data, int nbits);
#ifdef WHYNTER
void sendWhynter(unsigned long data, int nbits);
#endif
#ifdef NEC
void sendNEC(unsigned long data, int nbits);
#endif
#ifdef SONY
void sendSony(unsigned long data, int nbits);
// Neither Sanyo nor Mitsubishi send is implemented yet
// void sendSanyo(unsigned long data, int nbits);
// void sendMitsubishi(unsigned long data, int nbits);
#endif
#ifdef DISH
void sendDISH(unsigned long data, int nbits);
#endif
#ifdef SHARP
void sendSharp(unsigned int address, unsigned int command);
void sendSharpRaw(unsigned long data, int nbits);
#endif
#ifdef IRsendSHARP
void sendSharp(unsigned long data, int nbits);
#endif
#ifdef PANASONIC
void sendPanasonic(unsigned int address, unsigned long data);
#endif
#ifdef JVC
void sendJVC(unsigned long data, int nbits, int repeat); // *Note instead of sending the REPEAT constant if you want the JVC repeat signal sent, send the original code value and change the repeat argument from 0 to 1. JVC protocol repeats by skipping the header NOT by sending a separate code value like NEC does.
void sendAiwaRCT501(int code);
// private:
#endif
#ifdef SAMSUNG
void sendSAMSUNG(unsigned long data, int nbits);
#endif
void enableIROut(int khz);
VIRTUAL void mark(int usec);
VIRTUAL void space(int usec);
// Some useful constants
#define USECPERTICK 50 // microseconds per clock interrupt tick
#define RAWBUF 100 // Length of raw duration buffer
// Marks tend to be 100us too long, and spaces 100us too short
// when received due to sensor lag.
#define MARK_EXCESS 100
#endif
Thanks you in advance.
