Erstes Projekt, Rfid, elektrischer Schieber
Öhm, ne der Antrieb klemmt direkt an den Relais...
Dann belese ich mich mal zum Thema Freilaufdiode...
Warum benötige ich die? Also was macht die?
:slight_smile: Das ist das einzige coole was ich an dieser Forensoftware finde - müsste nur abschaltbar sein...
Was genau ist für dich cool ?
Aktuell finde ich nix an diesem Forum cool.
Außer dass hier ganze Threads verschwinden.
Die Vorschau aus dem Wikiartikel...
Wenn Du nix cool findest, ausser das Threads verschwinden, dann kann ich das nicht nachvollziehen...
Mir ist grad nicht ersichtlich wo die hin soll? an die Zuleitung zum Linearantrieb oder auf der Arduino seite der Relais?
Freilaufdioden gehören immer parallel zu den Induktivitäten und zwar in Sperrrichtung.
Heißt also zwischen die beiden Kabel die zum motor gehen... das passt aber mit der Sperrrichtung nicht da ich durch die beiden Relais die Drehrichtung des Motor ändere. Oder hab ich jetzt einen Denkfehler drin?
Dann musst du 2 Dioden einsetzen und jeweils an die Ausgangsseite der Relais, so dass diese im geschalteten Zustand an der Induktivität liegen.
Das verstehe ich, ist aber nix schlimmes.
Nur soviel, es gibt Foren, da bekommt man eine Info, das bestimmte Posts oder Threads gelöscht wurden.
Moin zusammen.
Nach etwas Recherche habe ich rausgefunden das mein Relais Modul wohl schon solche Dioden drauf hat...
In der Zwischenzeit ist mein Elko angekommen... Wenn ich den in die 5v versorung baue, fährt mein ganzer Aufbau nicht mehr hoch. Klemme ich den aber in die 12 v Versorgung vor den Stepdown, scheint das nach ersten Tests zu funktionieren...
Das Relaismodul hat die für die Relais drauf, nicht für das was angeschlossen wird.
Aber wenn es mit dem Elko funktioniert ist es doch ok. Dann ist dein Netzteil wohl zu schwach ausgelegt.
