Es posible alimentar Arduino Uno desde un Pin +5V?
Hola foreros,
he desarrollado y construido una placa con un circuito para controlar la velocidad de un motor vía Arduino y a través de la salida pwm.
Dicha placa la he diseñado para "anclarla" encima de la placa Arduino Uno utilizando algunos pines (sin conectar) como anclaje para sujetar la placa al Aurduino.
Como la alimentación del motor necesita 12V, he añadido en mi placa un L7805 junto con los condensadores habituales; así el motor dispondrá de su alimentación (hasta 12V) y con este integrado pretendo alimentar la placa Arduino a través de uno de las salidas +5V de que dispone Arduino; de esta forma necesitaría únicamente los cables de alimentación de 12V y los de salida hacia el motor.
Pero me he encontrado con que el Arduino no "arranca" (no se encienden los leds rojo y verde), por lo que supongo que no acepta alimentación a través de esos pines que podrían ser únicamente de salida. He comprobado que entre dichos pines (+5v y GND) hay +5V.
Sé que puedo alimentarlo a través de un conector tipo jack al efecto, pero me resultaría mucho más cómodo a través de uno de los pines (¿hembras?) de la placa.
¿Alguien puede decirme si es posible o no lo que intento?
Muchas gracias y un saludo
Qué placa de Arduino tienes tu?
Te hago esta pregunta porque las placas más populares tienen un pin llamado "VIn" ("Voltage Input"), allí pueden entrar entre 7 y 12 voltios sin ningún peligro.
Yo lo que poseo es un Arduino Nano, y también intenté introducir 5v por ahí donde tu dices; sin embargo, tampoco encendía.
Lo que acabé haciendo para que funcionara, fue meter esos 5v por VIn, y... ¡problema solucionado! 8)
Yo armé esta placa y aún funciona:
Tal vez eso responda tu pregunta.
Porque la gente se esfuerza tanto en conectar un 7805 a un pin que dice SALIDA 5V?
Dime qué pasa cuando lo estas alimentando y pretendes programarlo?
Porque recibe 5V de tu 7805 y 5V del USB a través del MOSFET PMOS que hace las veces de switch.
Entonces quien termina alimentando al arduino?. El que tenga mayor tensión no y tienes un camino de regreso a un dispositivo que no sabemos cual es. Para que? no lo se.
Yo simplemente usaría VIN con los 12V como dijo Lucario.
Comparto GND y lo demás esa resuelto.
O sea levanto el pin que alimentaba al arduino via salida 5V del arduino y puenteo hacia VIN y asunto resuelto.
Muchas gracias a los tres por la contestación.
Acababa de leer lo del pin Vin que es para lo que está diseñado.
Conectaré los 12V que tengo para alimentar el motor al pin Vin. Es correcto, no?
Necesitaría poner un diodo antes del Vin?
trifonc:
Sí señor. VIn de por sí ya trae su propio regulador :slight_smile:
No es obligatorio; sin embargo, serviría como medida de protección ante voltajes negativos (polaridad invertida).
Lucario448:
Muchas gracias, Lucario448; me pongo con ello.
Lo he cambiado y .... ¡va perfecto!
He incluido un diodo 1N4007 y la alimentación de 12V al pin VIN.
Gracias a todos.
Un saludo
