¿Es posible conectar a un Arduino Nano 33 IoT un sensor que opera a 15mA?
Hola:
Os pongo en contexto, soy novato en electrónica, tan solo he realizado el típico tutorial de conectar un LED junto con un interruptor al Arduino UNO.
Dicho esto, me gustaría realizar un proyecto IoT y, para ello, tenía pensado utilizar el Arduino Nano 33 IoT junto con este sensor de velocidad. El sensor tiene un Operating Voltage de 3,3V a 5V y un Operating Current de 15mA.
El circuito quedaría así (sustituyendo el microcontrolador por el Arduino Nano 33 IoT y el sensor por el que comento arriba):
VCC => 3V3
DATA => D2 (por ejemplo) en modo input
GND => GND
Mi duda se debe a que en el pinout del Arduino Nano 33 IoT he visto que la corriente máxima por pin es de 7mA, mientras que el Operating Current del sensor es de 15mA como decía. ¿Significaría esto que si conecto el sensor a este Arduino no podría hacerlo funcionar?
Quizás la pregunta sea muy básica, pero después de investigar durante varios días y, unido a mi inexperiencia, no he podido llegar a una conclusión que me haga estar seguro de ello, por lo que agradecería si alguien pudiera confirmarme.
P.D.: Conozco la existencia del Arduino Uno WiFi Rev. 2 que funciona a 5V y tiene una corriente máxima recomendada de 20mA por pin, pero antes de decantarme por él me gustaría saber si me serviría el Arduino Nano 33 IoT.
Saludos y muchas gracias de nuevo.
Tu estas alimentando el Sensor con los 3V3 del Arduino Nano de modo que no se aplica al afirmación que has hecho porque eso correspondería si alimentaras el sensor usando un pin del NANO y en ese caso SI estarías en lo correcto, ya que el pin no puede suministrar mas de 7mA no serían suficientes para que el sensor funcionara adecuadamente.
Pero al hacerlo con los 3.3V ese valor de 15mA está garantizado.
Perfecto, ya entiendo. Entonces el máximo de 7mA se aplica si alimento el sensor (u otro componente) con uno de los pines de entrada/salida, pero al alimentarlo con el pin 3V3 no se aplica.
Muchas gracias por la aclaración, un saludo.
Exactamente. Doy por solucionado el problema.
