ho comprato gli afro esc però non riesco a capire se hanno il bec e vorrei sapere se devo alimentarlo con i 5V di arduino o non serve.
se possibile potete indicarmi a cosa vanno attaccati i cavi perché chi ha inventato questo esc si è divertito a cambiare il colori e quindi non si capisce dove va attaccato il GND e i 5V.
Il fili di grossa sezione rosso e nero sono l'entrata proveniente dalla LiPo (2, 3 o 4 S) ed affianco c'è il connettore standard di entrata del segnale servo proveniente da Arduino, mentre quelli dal lato opposto di grossa sezione sono le uscite verso il brushless.
Non esiste nessun modello di ESC che richiede i 5V esterni, esiste il contrario, gli ESC OPTO che non hanno il BEC, i 5V se li ricavano dalla batteria dei motori.
Per l'uso in sistemi con più di un ESC, se questi sono dotati di BEC, si deve prendere il 5V, per alimentare altri servizi, esclusivamente da uno solo, tutti gli altri +5V vanno isolati altrimenti si creano perdite per le inevitabili differenze di livello tra i vari BEC.
