ESC funktioniert nicht mit Arduino Pro Micro
Hallo,
inzwischen habe ich mich mit meinem Board ein wenig auseinandergesetzt, und komme eigentlich auch ganz gut klar. Mein Problem ist, dass ich zur Steuerung des Programms, wofür ich das Board als Tastatur verwenden möchte, die Taste "ESC" brauche. Das sollte nun ja kein Problem sein, denn auf der Seite von Arduino steht der Hex-Code 0xB1. Im Netz findet man 0x1B. Ich habe beide ausprobiert, und mir die Ausgabe mit einem kleinen Programm anzeigen lassen. Keiner der beiden Hex-Codes bringt die Taste "ESC". Mein Code sieht wie folgt aus:
  pinMode(2, INPUT);  // Set the button as an input
  digitalWrite(2, HIGH);  // Pull the button high
  pinMode(3, INPUT);  // Set the button as an input
  digitalWrite(3, HIGH);  // Pull the button high
  pinMode(4, INPUT);  // Set the button as an input
  digitalWrite(4, HIGH);  // Pull the button high
  pinMode(5, INPUT);  // Set the button as an input
  digitalWrite(5, HIGH);  // Pull the button high
  pinMode(6, INPUT);  // Set the button as an input
  digitalWrite(6, HIGH);  // Pull the button high
  pinMode(7, INPUT);  // Set the button as an input
  digitalWrite(7, HIGH);  // Pull the button high
  pinMode(8, INPUT);  // Set the button as an input
  digitalWrite(8, HIGH);  // Pull the button high
  pinMode(9, INPUT);  // Set the button as an input
  digitalWrite(9, HIGH);  // Pull the button high
  pinMode(10, INPUT);  // Set the button as an input
  digitalWrite(10, HIGH);  // Pull the button high
  if (digitalRead(2) == 0)  // if the button goes low
    Keyboard.write(0xC7);  // send a 'F6' (Flarm-Radar) to XCSoar
    delay(200);  // delay so there aren't a kajillion f's
  if (digitalRead(3) == 0)  // if the button goes low
    Keyboard.write(0xC8);  // send a 'F7' (Menu) to XCSoar
    delay(200);  // delay so there aren't a kajillion m's
  if (digitalRead(4) == 0)  // if the button goes low
    Keyboard.write(0xC9);  // send a 'F8' (Quick-Menu) to XCSoar
    delay(200);  // delay so there aren't a kajillion q's
  if (digitalRead(5) == 0)  // if the button goes low
    Keyboard.write(0x1B);  // send a 'ESC' (Exit) to XCSoar
    delay(200);  // delay so there aren't a kajillion x's
  if (digitalRead(6) == 0)  // if the button goes low
    Keyboard.write(0xB0);  // send a 'Return' to XCSoar
  if (digitalRead(7) == 0)  // if the button goes low
    Keyboard.write(0xDA);  // send a 'UP-Arrow' to XCSoar
    delay(200);  // delay so there aren't a kajillion arrows's
  if (digitalRead(8) == 0)  // if the button goes low
    Keyboard.write(0xD9);  // send a 'Down-Arrow' to XCSoar
  if (digitalRead(9) == 0)  // if the button goes low
    Keyboard.write(0xD8);  // send a 'Left-Arrow' to XCSoar
  if (digitalRead(10) == 0)  // if the button goes low
    Keyboard.write(0xD7);  // send a 'Right-Arrow' to XCSoar
Hi Blaubart,
hast Du es mal mit
Keyboard.press(Key_ESC);
Keyboard.release(Key_ESC);
versucht?
Siehe
http://arduino.cc/en/Reference/KeyboardModifiers
Ja, das gleiche
Hallo,
da war "hirnwunde" schneller. Ich wollte vorschlagen versuch mal:
Keyboard.press(KEY_ESC);
delay(100);
Keyboard.releaseAll();
Gruß,
Ralf
Hallo,
es geht. Es war schon wieder ein blöder Anschlussfehler des Bords am Rechner. Dadurch wurde die ganze Zeit die Programmierung des Board gar nicht geändert.
