escolher arduino
Boa tarde, preciso de adquirir um arduino para implementar a seguinte ideia:
terá que ser Datalloger + comunicação modbus + ethernet
Preciso de implementar algo como uma estação meteorológica e mais alguns sensores (modbus), guardar os dados.
Os dados serão depois ou recolhidos manualmente no local (fase inicial), ou descarregados para um servidor e para isso já vou necessitar do modula GSM, ou ligar a um modem para a comunicação( outra fase).
Tendo em conta uma ideia deste genero que arduino, Kits, shields recomendam.
Obg
Ola bem vindo ao forum
Quando te referes a essa estaçao metereologica ela ja existe ou queres ser tu a faze-la?
Que tipo de modbus, TCP/IP ou RTU?
Se queres recolher no local compra um shield com cartao SD e gravas os dados para la e recolhes quando queres.
Se queres isso a mandar online compras um modem gprs (SIM900) e colocas o teu arduino a enviar os dados para um php com o metodo get a passar os valores para uma base dados mysql ou o que te der mais jeito.Depois é so tratar os dados do lado do servidor( graficos, estatisticas ...)
Quando ao arduino podes comprar qualquer um mas talvez um UNO fosse uma boa sugestao
Como queres recolher dados a data e hora é portanto algo que necessitas, se quiseres fazer recolha local precisas de um RTC(real time clock) para poderes ter a data e hora para gravar no cartao, ja se usares o envio online podes usar o proprio php que no momento do get vê a data do sistema e grava em conjunto com os dados passados
Ainda estou a avaliar se compro uma estação que forneça os dados que preciso, ou se adquiro os sensores individualmente.
Seja de que maneira for, a ideia será comunicar com os equipamentos por modbus RTU, ligo tudo por rs485 ao arduino.
Queria recolher os dados localment por Ethernet, e guardar os dados num .txt, ou .xml.
qual é a capacidade para armazenar dados do arduino? teria que ter sempre um shield para o SD?
Sim, estava a pensar adquirir um modem á parte e ligar ao arduino por rs232. serviria apenas para estabelecer a ligação online uma ou duas vezes por dia e descarregar os dados para um servidor SQL online (alugado)
Pelo que pesquisei, encontrei o yun, que ja tem ethernet e microsd incorporados, poderia ser uma vantagem neste caso?
Quais seriam as vantagens/desvatagens dos arduinos UNO/YUN, para uma ideia deste genero?
Obrigado pelas respostas.
