Esempio Dimmer, a voi funziona?
Ciao a tutti del forum!
Vorrei chiedervi se l' esempio del dimmer funziona bene (per lo meno a voi).
A me da un problema: una volta inserito il valore nel serial monitor, il led si accende ma l' intensità è sempre la stessa, non cambia mai anche dopo aver inserito altri valori... spero di essermi spiegato sufficientemente. Grazie!
Francesco
Ciao,
l'esempio dimmer funziona.
E' fatto però per essere usato in accoppiata con lo sketch per processing o per Mas/Msp, ti spiego perchè vedi sempre lo stesso grado di luminosità:
scommetto che tu sul monitor seriale stai scrivendo numeri tipo "128", "255", vero? ecco, devi sapere che i numeri che stai scrivendono vengono interpretati ognuno come carattere ASCII e Arduino in quell sketch ne legge uno alla volta. Esempio:
scrivendo 129 in tre loop differenti l'Arduino legge prima il codice ascii associato al carattere '1', poi '2' infine '9'.
Per apprezzare il dimmer col monitor seriale, dovresti mandare un carattere alla volta della tabella ASCII. Ad esempio:
se mandi un punto esclamativo dimmer varrà 33
se mandi una 'a' minuscola dimmer varrà 97
se mandi una ~ dimmer varrà 127
oltre 127 la tabella ASCII non è più standard quindi non so che caratteri dovresti mandare per avere il numero decimale corrispondente che ti interessa.
Perfetto!! Grazie mille!
