Esiste un telecomando vuoto?
Ciao ragazzi!
come da titolo, sto cercando un telecomando vuoto, in pratica un contenitore con dei tasti :slight_smile: mi serve per poterlo collegare all'arduino e realizzare il mio telecomando universale.
Il problema è che non so cosa cercare su internet, se cerco scatola con tasti non trovo molto :smiley:
Conoscete il nome tecnico di questi oggetti, o per caso sapete dove trovarli?
Grazie a tutti in anticipo! :slight_smile:
Compra una scatola di montaggio in plastica e pratica tanto buchi per quanto sono i tasti, montandogli i pulsanti !
Eh ci avevo pensato, ma se c'era qualcosa di già pronto mi era utile, perchè i pulsanti che ho a disposizione sono bruttini :smiley: e non saprei come coprirli..
La cosa migliore è quella di usare gli SMD ... Ma in che senso comprirli ? .. Cmq potresti usare una di quelle tastiere da 1 a 9 con lo 0 # e * ...
questi sono più o meno i pulsanti che uso:
Non ho a disposizione gli strumenti per fare pcb e per lavorare smd =( comunque, per coprirli intendo metterci sopra una copertura, come tutte le tastiere :slight_smile:
Boh sinceramente non so come aiutarti a parte il pensiero detto sopra ... Se trovo qualcosa ti avviso ! XD
ne tiro una, magari l'idea ti piace!
disegna il telecomando che ti piace, in 3D, con un CAD. se sei in grado ovviamente, o altrimenti in altro modo grafico com più misure possibili.
scegliamo un materiale, legno, plastica o simile, e te lo realizzo alla CNC!
che te ne pare?
potremmo anche semplicemente creare i fori precisi su una scatola, insomma, sono a disposizione! :wink:
ciao!
Wow! che gentile :slight_smile:
Guarda, appena finisco di programmarlo ti faccio sapere :slight_smile: però...una cnc con arduino non è una brutta idea :smiley:
l'hanno gia fatta! ma è uno sbattimento non non sempre va come dovrebbe! meglio un controller idoneo! anche cinese da 3€.....funziona!
fatti sentire quando e se vuoi creato qualcosa!
ciao
ci sono anche quelle con display e/o barre a led
ciao
e comperme uno di quello universali (2-o 4 tasti ) che trovi in un qualsiasi negozio di elettronica che
poi svuoti e ci fai quello che vuoi?
il trovi 15-20E
ne ho uno, ma non è proprio facile recuperare le piste dei tasti, sono finissime
Le cose non sono cosí semplici.
I telecomandi hanno una tastiera in gomma che ha dei pezzettini conducenti che cortocircuitano dei contatti sulla scheda. Per abbassare il prezzo non si usano mai dei interuttori da saldare sulla scheda. I pulsanti sono disposti in una matrice via HW della scheda. Sostituire l'integrato con un Arduino programmato é un casino e se hai abbastanza posto potresti mettere un Arduino mini 3,3V.
Tralasciamo la discussione del perché comprare un telecomando universale per metterci Arduino per programmarsi un telecomando universale.
Ciao Uwe
ecco, il mio è fatto esattamente come ha detto uwe...io pensavo di usare 74hc165 per collegare i tasti invece di usare una matrice, non so se mi può bastare un attinity per controllare tutto...se uso un atmega328 eventualmente, posso alimentarlo solo a 9V? o anche a 3.3?
bhe, in real'tà, un'applicazione simile l'avevo pensata giorni fà! in poche parole, mio padre non ha dimestchezza con i 1000 telecomandi della tv del soggiorno. sapete bene, Tv,decoder Satellite, altro decoder Satellite,decoder Terrestre, lettore digitale di video, e altra robaccia!
ogni volta mi chiama per cambiare l'ingresso al Tv, spegnere il decoder digitale, accendere il riproduttore video e portarlo sulla cartella dei file video! che barba!!
ebbene, ho pensato ad un telecomandi con solo 2 tasti!! Denominati Avanti e Ripeti! moooolto semplice!!!
deve contenere Solo i codici di alcuni tasti predefiniti, che imposto via software una sola volta!
Schiacciando più volte il tasto avanti, si eseguono le operazioni necessarie per cambiare modalità al tutto e per poi riportarlo all'origine! il ripeti serve se per caso il comando non arriva per un motivo X!
molto vincolante e soggetto a errori e magari mi chiamerà lo stesso, ma l'idea male non sembra!
Beh, potresti fare più tasti, magari tasti funzione, tipo: regista dal digitale, vai alla cartella file video eccetera, in pratica per ogni tasto funzione registri una sequenza di tasti proveniente da telecomandi diversi :slight_smile:
si, bravo! hai capito l'idea che stà alla base! :wink:
Ma esistono i telecomandi minimalisti accensione-spegnimento +/-volume e +/-canale.
Ciao Uwe
si uwe, ma quello che vuole fare lui è per funzioni "complesse" :slight_smile:
uwefed:
Grande :stuck_out_tongue_closed_eyes: :stuck_out_tongue_closed_eyes: :stuck_out_tongue_closed_eyes:
