ESP-01 as WIFICLIENT Example Has Big delay to send commands
Hola a todos! me llamo Guillermo y desde hace muchos años he realizado varios proyectos con Arduino. Ahora estoy luchando en un proyectito para activar un interruptor domotico que cuenta con un server ESP8266 que recibe un comando GET /on o GET /off. El server funciona perfectamente con un cliente -no se como este hecho- Si necesitais el codigo de la recepcion del server es el siguiente.
/*** Start the web sever ***/
ESP8266WebServer server(80);
/*** routine to send on connect to web server ***/
void handleRoot() {
  server.send(200, "text/html", "<h1>You are connected</h1>");
int gpio13Led = 13;
int gpio12Relay = 12;
/**** Initialise ***/
  Serial.print("Configuring access point...");
  Serial.println(WiFi.softAPConfig(local_IP, gateway, subnet) ? "Ready" : "Failed!");
  Serial.print("Setting soft-AP SSID & Pwd... ");
  Serial.println(WiFi.softAP(ssid, password) ? "Ready" : "Failed!");
  /*** Debug config OK ***/
  IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
  Serial.print("AP IP address: ");
  Serial.println(myIP);
  server.on("/", handleRoot);
  pinMode(gpio13Led, OUTPUT);
  digitalWrite(gpio13Led, HIGH);
  pinMode(gpio12Relay, OUTPUT);
  digitalWrite(gpio12Relay, LOW);
/*** Routines to handle lamp control commands ***/
/* "/on" = switch on */
  server.on("/on", [](){
    digitalWrite(gpio13Led, LOW);
    digitalWrite(gpio12Relay, HIGH);
/* "/off" = switch  off */
  server.on("/off", [](){
  server.begin();
  Serial.println("HTTP server started");
  server.handleClient();
Lo que estoy tratando de usar, lado cliente es ni mas ni menos que el ejemplo WIFIClient con pequeñas modificaciones. Esto:
    This sketch establishes a TCP connection to a "quote of the day" service.
    It sends a "hello" message, and then prints received data.
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* host = "10.0.0.1";
const uint16_t port = 80;
  // We start by connecting to a WiFi network
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  /* Explicitly set the ESP8266 to be a WiFi-client, otherwise, it by default,
     would try to act as both a client and an access-point and could cause
     network-issues with your other WiFi-devices on your WiFi-network. */
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
boolean Flag= false;
  static bool wait = false;
  Serial.print("connecting to ");
  Serial.print(host);
  Serial.print(':');
  Serial.println(port);
  // Use WiFiClient class to create TCP connections
  WiFiClient client;
  if (!client.connect(host, port)) {
    Serial.println("connection failed");
    return;
  // This will send a string to the server
  Serial.println("sending data to server");
  if (client.connected()) {
    if(!Flag) {
        client.print("GET /on HTTP/1.1");
        Serial.println("GET /on HTTP/1.1");
         // Close the connection
        Serial.println("closing connection");
        client.stop();
    else {
        client.print("GET /off HTTP/1.1");
        Serial.println("GET /off HTTP/1.1");
        client.stop();
  Flag = !Flag;
//  // wait for data to be available
//  unsigned long timeout = millis();
//  while (client.available() == 0) {
//    if (millis() - timeout > 5000) {
//      Serial.println(">>> Client Timeout !");
//      client.stop();
//      delay(60000);
//      return;
//  // Read all the lines of the reply from server and print them to Serial
//  Serial.println("receiving from remote server");
//  // not testing 'client.connected()' since we do not need to send data here
//  while (client.available()) {
//    char ch = static_cast<char>(client.read());
//    Serial.print(ch);
  if (wait) {
    delay(30000); // execute once every 5 minutes, don't flood remote service
  wait = true;
Ahora bien, el server responde a los comandos GET /on y GET / off pero con un retardo de cerca 8 segundos y no en modo instantaneo!
Me podeis orientar para hacer que el server reciba y actue immediatamente? Donde me equivoco?
Muchisimas gracias
Alguna idea?
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro y edita tu titulo.
Títulos en español por favor.
Admitimos errores, hojas de datos, explicaciones extraidas de libros en inglés porque asi se presentan pero luego no hay problema en usar traducción del amigo Google si no puedes, pero editalo, por favor.
