Ciao a tutti.
Vorrei collegare un modulo esp-01 alla classica lex matrix col max7219.
L'esp è quello sfigato con solo 8 pin, tipo questo
(lo so, potevo prendere un altro modello, è stato un acquisto poco azzeccato, ma ormai ce l'ho e volevo provare ad usarlo)
I miei dubbi riguardano l'alimentazione... l'esp va a 3v3 mentre il max7219 dovrebbe partire da 4v...
Cercando in rete ho trovato versioni molto contrastanti...
alimentare tutto a 3v3... qualcuno dice che il max7219 funziona lo stesso
alimentare tutto a 5v con i classici 2 diodi per abbassare l'alimentazione del'esp a 3,6v
doppia alimentazione 5v + 3,3v
Che l'ultima sia quella "da manuale" ci arrivo da solo, ma è anche quella più dispendiosa di componenti...
Le altre 2 sono proprio da scartare?
Con la seconda e la terza servono degli adattatori di livello per la spi?
Ormai io uso sempre QUESTI modulini (questo da 3.3V con 1A) ... li trovi decisamente più economici sotto altre marche, anche se gli originali sono questi qui della Wurth Elektronik.
Si, hanno lo stesso passo e disposizione dei piedini dei classici 7805 ... ma non richiedono tutti i passivi attorno
Io li trovo comodissimi e, ripeto, in quelche discussione se ne è già parlato e mi erano anche stati segnalati dei cloni che costavano meno della metà (io però continuo ad usare gli originali)
Mi sono intestardito sul discorso 3v3, convinto che nelle prove dell'altra sera avessi sbagliato qualcosa.
Con la libreria Max7219_Matrix e con questi pin
//SPI Interface pin
#define MAX_DIN 1 // o MOSI DIn del modulo con MAX7219
#define MAX_CLK 0 // o SCK Clk del modulo con MAX7219
#define MAX_CS 2 // o SS CS del modulo con MAX7219
//Interfaccia SPI
//Max7219_Matrix m(MAX_CS, MAX_NUM);
//Interfaccia generica (qualunque pin)
Max7219_Matrix m(MAX_DIN, MAX_CS, MAX_CLK, MAX_NUM);
lo sketch di esempio funziona, alimentando a 3v3 sia l'esp che la matrice led col max7219.
Lo segnalo nel caso qualcuno fosse interessato.
PS: funziona da 10 minuti... se tra mezzora esce fumo dall'esp o dalla matrice ve lo segnalo.
