ESP-01 Raison du reset
Bonjour à tous,
Je travaille sur un ESP-01 pour faire un détecteur de présence avec un SR501.
L'ESP-01 démarre puis se met en veille avec un deepsleep et le SR501 le réveille lors d'une détection.
Tout cela fonctionne bien, maintenant je voudrais programmer un réveil tous les 24hr pour envoyer le niveau de batterie et montrer que le capteur est toujours en vis.
J'ai tente d'utiliser "ESP.getResetReason()", la fonction renvoie toujours 5 pour un réveil automatique ou un réveil par le reset.
Y a t'il une façon de faire pour différencier les 2 modes ?
Merci par avance de votre aide
Bonjour
Pas évident simplement car le reveil d'un deepsleep produit un reset hardware (le GPIO16 , passe à l'état bas et provoque un reset physique) .
L'évènement est donc unique quelque soit la raison de l'action sur RST.
Avec un GPIO disponible en entrée sur l'ESP-01 (RX alias GPIO3 par exemple) , relié à la sortie du SR501, il est sans doute possible de profiter du fait que le niveau haut en sortie ddu SR501 lors d'une détection de présence dure environ 2s, donc plus longtemps que le démarrage de l'ESP01.
-> tester la sortie du SR501 à chaque redémarrage
A chaque redémarrage de l'ESP01 tester l'état du GPIO relié directement au SR501, s'il est à l'état bas le reset a été provoque par un réveil, sinon il a été provoqué par le détecteur de présence
Merci pour votre réponse.
C'est ce que je craignais.
Les ESP sont assez sympa comme produit, par contre je trouve qu'il y a quand même quelques lacunes, par exemple :
  • on sait donner un délais pour la fonction deepSleep, il y a donc un "timer" qui tourne. Le process qui lance le réveil pourrait stocker un status dans la mémoire RTC.
  • on ne peut pas récupérer le "temps" écoulé entre le réveil et le précédent.
C'est vraiment dommage .... A moins d'avoir louper quelque chose ?
Achète un ESP32 :slight_smile:
Explications ici : esp8266-esp32-sur-batterie
on ne peut pas récupérer le “temps” écoulé entre le réveil et le précédent.
Pourquoi pas ?
Ce temps écoulé se compose de deux éléments accessibles :
-le temps d’éveil que l’on peut connaître via millis() et mémoriser dans la RAM RTC si on veut le retrouver au réveil suivant
-du temps de sommeil qie l’on définit soi même
Les ESP sont assez sympa comme produit, par contre je trouve qu’il y a quand même quelques lacunes
  • comme indiqué par hbachetti les ESP8266 ne sont les seuls ESP !
    les ESP32 permettent certaines choses supplémentaires et les ESP-32 S2 qui arrivent d’autres encore … et ce n’est pas fini
