Hallo ,
ich bin neu hier im Forum und beschäftige mich seit einigen Wochen mit Arduino. Da ich beruflich fast 40 Jahre viel programmiert habe , erst Basic, dann Siemens SPS S5 , S7 hab ich auch, als jetzt Rentner, noch Spass daran und halte die Birne etwas fit damit denke ich mal. Andere spielen Schach ich eben Uno.
Seit zwei Tagen hänge ich aber an einem Problem bei dem ich nicht weiterkomme. Inzwischen habe ich dann auf allen möglichen engl. Foren rumgesucht und rausgefunden das ich mit meinem Problem nicht alleine bin. ![]()
Das schreiben und lesen auf ein ESP 8266-01 SIPFFS File sollte ja eigentlich kein Problem sein , jedenfalls die Beispiele dazu sind leicht versändlich.Zu der Anwendung an sich gibt es viele Beispiele, und Diagnose sketches.
Anscheinend gibt beim Hersteller jedoch ein Problem mit einer Chip-Serie. Das Problem scheint auch erst seit Januar bekannt zu sein.
hier meine Hardware info aus einem Diagnose Sketch:
Firmware:
Chip Id: 00141252
Core version: 2_4_1
SDK version: 2.2.1(cfd48f3)
Boot version: 6
Boot mode: 1
__________________________
Flash chip information:
Flash chip Id: 00146085 (for example: Id=001640E0 Manuf=E0, Device=4016 (swap bytes))
Sketch thinks Flash RAM is size: 1.00 MB
Actual size based on chip Id: 1.00 MB
Ein File das ich manuell mit "ESP Sketch Data upload" auf das Teil geschrieben habe wird zwar erkannt, kann aber nicht gelesen werden.
File Name /test.txt
File Length 132
====== First 10 lines of file (/test.txt) =======
file open failed
Wenn ich ein File mit einem Sketch schreibe kommt der Fehler nicht , aber ausgelesen wird auch nichts.
Daraus entnehme ich das das Schreiben auch nicht geht.
Irgendwo habe ich dann gelesen das es anscheined was mit der flash speed zu tun hat , und in der ES8266.h bzw Core Version etwas zu ändern sei. zurück auf 2.3.
Nun bin ich aber wie gesagt Anfänger und bin damit auch völlig überfordert.
Für alle die das gleiche Problem haben, es scheint nicht an Euch zu liegen und es gibt anscheinend noch keine praktikable Lösung ![]()
An alle die eine praktikable Lösung haben, her damit.![]()
Gruß aus dem Reinland
Heinz
