Esp 8266 Webserver
Hallo Zusammen
Habe da mal ein parr fragen
Ich moechte gern einen Mega mit einen ESP8266 verbinden
nun weiss Ich nicht wie und wo Ich die Htlm befehle eintragen kann
client.println("");
client.println("");
client.println("<table border=“5” frame=“void” width=“390” >");
client.println("<colgroup span=“6”>");
client.println("<th width=“300” align=“left” >");
client.println("<div style=“font-size:100%; color:#0000FF; font-family:Verdana”>");
client.write(“8 Zirkulation”);
client.println("");
client.println("");
client.println("<th width=“90” >");
client.println(zirkulationtmp,1);
client.println("");
client.println("");
Da stehen zwar die Befehle aber wie werden sie aufgerufen
gibt es da eine Anleitung
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
const char *ssid = “YourSSIDHere”;
const char *password = “YourPSKHere”;
MDNSResponder mdns;
ESP8266WebServer server ( 80 );
const int led = 13;
void handleRoot() {
digitalWrite ( led, 1 );
char temp[400];
int sec = millis() / 1000;
int min = sec / 60;
int hr = min / 60;
snprintf ( temp, 400,
\ \ ESP8266 Demo\ \ body { background-color: #cccccc; font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif; Color: #000088; }\ \ \ \
Hello from ESP8266!
Uptime: %02d:%02d:%02d
hr, min % 60, sec % 60
server.send ( 200, “text/html”, temp );
digitalWrite ( led, 0 );
void handleNotFound() {
String message = “File Not Found\n\n”;
message += "URI: ";
message += server.uri();
message += "\nMethod: ";
message += ( server.method() == HTTP_GET ) ? “GET” : “POST”;
message += "\nArguments: ";
message += server.args();
message += “\n”;
for ( uint8_t i = 0; i < server.args(); i++ ) {
message += " " + server.argName ( i ) + ": " + server.arg ( i ) + “\n”;
server.send ( 404, “text/plain”, message );
void setup ( void ) {
pinMode ( led, OUTPUT );
Serial.begin ( 115200 );
WiFi.begin ( ssid, password );
Serial.println ( “” );
// Wait for connection
while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED ) {
delay ( 500 );
Serial.print ( “.” );
Serial.print ( "Connected to " );
Serial.println ( ssid );
Serial.print ( "IP address: " );
Serial.println ( WiFi.localIP() );
if ( mdns.begin ( “esp8266”, WiFi.localIP() ) ) {
Serial.println ( “MDNS responder started” );
server.on ( “/”, handleRoot );
server.on ( “/test.svg”, drawGraph );
server.on ( “/inline”, {
server.send ( 200, “text/plain”, “this works as well” );
server.onNotFound ( handleNotFound );
server.begin();
Serial.println ( “HTTP server started” );
void loop ( void ) {
mdns.update();
server.handleClient();
void drawGraph() {
String out = “”;
char temp[100];
out += “<svg xmlns=“SVG namespace” version=“1.1” width=“400” height=“150”>\n”;
out += “<rect width=“400” height=“150” fill=“rgb(250, 230, 210)” stroke-width=“1” stroke=“rgb(0, 0, 0)” />\n”;
out += “<g stroke=“black”>\n”;
int y = rand() % 130;
for (int x = 10; x < 390; x+= 10) {
int y2 = rand() % 130;
sprintf(temp, “<line x1=”%d" y1="%d" x2="%d" y2="%d" stroke-width=“1” />\n", x, 140 - y, x + 10, 140 - y2);
out += temp;
y = y2;
out += “\n\n”;
server.send ( 200, “image/svg+xml”, out);
bye juergen
Bin unterwegs, deswegen sehr kurz ein Tipp, wenn man sich mit HTML noch nicht besonders auskennt:
Programm zum Webseiten erstellen downloaden (das simpelste was man finden kann), dann in den Texteditiermodus gehen, nachdem man erstellt hat was man möchte.
Dann sieht man die Struktur was / wo von HTML.
Alternative: Auf einer simplen/schrottigen Website Rechtsklick und Debugger bzw. Code betrachten klicken (je nach Browser unterschiedlich).
Wenn man das dann nicht versteht, sollte man sich das Tutorial bei w3c.org durchlesen (www Consortium).
Gruß,
Stefan
Hallo zusammen
Hallo thefreak
Fuer den Arduino habe Ich schon einen Webserver erstellt
aber das war ja mit client.println
jetzt moechte Ich wissen wie das beim ESP8266 geht
wo Ich die Webbefehle eintragen muss
Ich habe mal diesen getestet
Ich moechte gern den Ablauf vertehen
und wo Ich mit
sResponse += “<font color=”#000000"><body bgcolor="#d0d0f0">";
die HTLM befehle eintragen muss
HTTP 1.1 Webserver for ESP8266
for ESP8266 adapted Arduino IDE
Stefan Thesen 04/2015
Running stable for days
(in difference to all samples I tried)
Does HTTP 1.1 with defined connection closing.
Reconnects in case of lost WiFi.
Handles empty requests in a defined manner.
Handle requests for non-exisiting pages correctly.
This demo allows to switch two functions:
Function 1 creates serial output and toggels GPIO2
Function 2 just creates serial output.
Serial output can e.g. be used to steer an attached
Arduino, Raspberry etc.
const char* ssid = “ALICE-WLAN56”;
const char* password = “8086091123162777”;
unsigned long ulReqcount;
unsigned long ulReconncount;
// Create an instance of the server on Port 80
WiFiServer server(80);
// setup globals
ulReqcount=0;
ulReconncount=0;
// prepare GPIO2
pinMode(2, OUTPUT);
digitalWrite(2, 0);
// start serial
delay(1);
// inital connect
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFiStart();
void WiFiStart()
ulReconncount++;
// Connect to WiFi network
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println(“WiFi connected”);
// Start the server
server.begin();
Serial.println(“Server started”);
// Print the IP address
// check if WLAN is connected
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
WiFiStart();
// Check if a client has connected
WiFiClient client = server.available();
if (!client)
return;
// Wait until the client sends some data
Serial.println(“new client”);
unsigned long ultimeout = millis()+250;
while(!client.available() && (millis()<ultimeout) )
delay(1);
if(millis()>ultimeout)
Serial.println(“client connection time-out!”);
return;
// Read the first line of the request
String sRequest = client.readStringUntil(’\r’);
//Serial.println(sRequest);
client.flush();
// stop client, if request is empty
if(sRequest=="")
Serial.println(“empty request! - stopping client”);
client.stop();
return;
// get path; end of path is either space or ?
// Syntax is e.g. GET /?pin=MOTOR1STOP HTTP/1.1
String sPath="",sParam="", sCmd="";
String sGetstart=“GET “;
int iStart,iEndSpace,iEndQuest;
iStart = sRequest.indexOf(sGetstart);
if (iStart>=0)
iStart+=+sGetstart.length();
iEndSpace = sRequest.indexOf(” “,iStart);
iEndQuest = sRequest.indexOf(”?”,iStart);
// are there parameters?
if(iEndSpace>0)
if(iEndQuest>0)
// there are parameters
sPath = sRequest.substring(iStart,iEndQuest);
sParam = sRequest.substring(iEndQuest,iEndSpace);
// NO parameters
sPath = sRequest.substring(iStart,iEndSpace);
// output parameters to serial, you may connect e.g. an Arduino and react on it
if(sParam.length()>0)
int iEqu=sParam.indexOf("=");
if(iEqu>=0)
sCmd = sParam.substring(iEqu+1,sParam.length());
Serial.println(sCmd);
// format the html response
String sResponse,sHeader;
// 404 for non-matching path
if(sPath!="/")
sResponse=“404 Not Found
Not Found
The requested URL was not found on this server.
sHeader = “HTTP/1.1 404 Not found\r\n”;
sHeader += “Content-Length: “;
sHeader += sResponse.length();
sHeader += “\r\n”;
sHeader += “Content-Type: text/html\r\n”;
sHeader += “Connection: close\r\n”;
sHeader += “\r\n”;
// format the html page
ulReqcount++;
sResponse = “Demo f&uumlr ESP8266 Steuerung”;
sResponse += “<font color=”#000000”><body bgcolor=”#d0d0f0">";
sResponse += “<meta name=“viewport” content=“width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=yes”>”;
sResponse += “
sResponse += “Funktion 1 schaltet GPIO2 und erzeugt eine serielle Ausgabe.
sResponse += “Funktion 2 erzeugt nur eine serielle Ausgabe.
sResponse += “”;
sResponse += “
Funktion 1 <a href=”?pin=FUNCTION1ON”>einschalten <a href=”?pin=FUNCTION1OFF”>ausschalten
sResponse += “
Funktion 2 <a href=”?pin=FUNCTION2ON">einschalten <a href="?pin=FUNCTION2OFF">ausschalten
// react on parameters
if (sCmd.length()>0)
// write received command to html page
sResponse += “Kommando:” + sCmd + "
// switch GPIO
if(sCmd.indexOf(“FUNCTION1ON”)>=0)
digitalWrite(2, 1);
else if(sCmd.indexOf(“FUNCTION1OFF”)>=0)
digitalWrite(2, 0);
sResponse += “”;
sResponse += "
Aufrufzähler=";
sResponse += ulReqcount;
sResponse += " - Verbindungszähler=";
sResponse += ulReconncount;
sResponse += "
sResponse += "Stefan Thesen 04/2015
sResponse += “”;
sHeader = “HTTP/1.1 200 OK\r\n”;
sHeader += "Content-Length: ";
sHeader += “\r\n”;
sHeader += “\r\n”;
// Send the response to the client
client.print(sHeader);
client.print(sResponse);
// and stop the client
client.stop();
Serial.println(“Client disonnected”);
Ich danke dir schon mal
bye juergen
Der Code ist auch ein Musterbeispiel für irrsinnige und völlig unnötige Verwendung der String Klasse.
Das ist doch Code für den ESP8266, da ist es doch nicht ganz so eng :slight_smile:
Trotzdem irgendwie Unsinn :slight_smile: Wieso den String erst mal als ganzes in den Speicher schreiben wenn man ihn auch direkt Stück für Stück ausgeben kann?
Wenn man die ganzen Jahre mit dem RAM geizen musste, tut das doch bestimmt mal richtig gut.
Oder der Autor hat es nie anders gelernt
Hallo Zusammen
Hallo ElEspanol
Hallo Serenifly
Habe leider kein Beispiel mit Charstring gefunden
wuerde gerne ein Beispiel mit Charstrings nehmen
bye juergen
Bring es erstmal so zum Laufen.
Später kannst du zur Übung den Sketch umschreiben und die Stringobjekte nach und nach rausprogrammieren.
Ist ne sehr gute Übung. Danach weißt du wesentlich mehr über das Thema char array
Hallo Zusammen
Hallo ElEspanol
Habe ja schon was mit char geamacht
Das beispiel laeuft so wie es ist macht auch die serielle uebertragung zum Mega
wenn Ich die Buttons druecke
Ich weiss nur nicht wo und wie Ich meine HTLM-Befehle eingebe
Eine erklaerung was die einzelne Teile des Demo-Programm machen waere gut
bye juergen
Hallo zusammen
Habe da noch eine Frage
Was bedeuted der Aufruf
und was passiert dann
void loop(void)
bye juergen
juergen01:
Hallo zusammen
Das kann ich dir jetzt auch nicht sagen, ich heb den Code jetzt nicht bis ins Detail analysiert.
Aber in dem von dir gepsoteten Beispiel in Post #2 wird ab
in dem String sResponse die HTML Seite zusammengebaut und dann weiter unten mit
als Antwort verschickt.
Hallo Zusammen
Hallo ElEspanol
Mit deiner letzten Antwort hast Du mir sehr Geholfen
Ich hatte die
nicht gesehen jetzt kann Ich schon mal den String
sResponse aus den sketch werfen
der sHeader muss erst eimal bleiben
Ich Danke Dir
bye juergen
Hallo Zusammen
Habe noch eine Frage
gibt es bei den Strings Nicht Chararry eine Laengenbegrenzung
Ich habe mal etwas rumgespielt bei der Laenge von 3000 Byte war Ende
Bye Juergen
Kann sein. Beim Arduino sicherlich abhängig vom RAM, aber beim ESP8266 sollte es nicht deswegen sein.
Wie äussert sich das bei dir?
Und für was brauchst du so lange Texte am Stück?
Hallo Zusammen
Hallo ElEspanol
Ich sende zum client sResponse mit einer laenge von 3040 Byte
er empfaengt aber nur 3030 Byte
der rest wird dann abgeschnitten
der Webserver laeuft mit dem Client sonst sehr gut
trotz String klasse
bye juergen
Geht auch einfach so:
client.print("....");
Es gibt keinen Grund weshalb das in einem String stehen muss
Aud dem uC juckt die String Klasse nicht viel. Ist ein anders Kaliber als ein 328
Hallo Zusammen
Hallo ElEspanol
Hallo Serenifly
Ich weis das Ich client.print("....");
nehmen kann
Ich wollte nur wissen ob da bei strings eine Grenze gibt
Habe einen zaehler im loob eingebaut nach 5Sec war er
auf ueber 515000 Durchlaeufen mit dem 3000 Byte String
der alle 5 Sec zum Client sendet
bye juergen
klar, der loopt schnell, wenn er sonst nichts machen muss.
Sende mal die Daten in jedem loop und stoppe die Zeit für einen loop
