Esp 8266 wroom-02 verbindet sich nicht mit dem Wlan
Hallo,
Ich habe ein Problem. Ich habe mir letzten bei Obi eine Wlansteckdose gekauft, um sie zu flashen und mein eigenes Programm, welches auf einem ESP32 funktioniert (ja ich habe die libary's verändert) draufzuspielen. Hat auch alles Hervorragend geklappt. Jedoch verbindet sich der Eingebaute ESP8266 wroom-02 nich mit dem Wlan. Ich habe Firmware updates gemacht, habe ne andere steckdose ausprobiert, da hat es auch nicht funktioniert, sie ist also nicht kaputt. Das beispielsketch WiFiscan, und andere selbstgeschriebene funktioniert auch, lediglich das verbinden mit dem Wlan passiert nicht. Bin so langsam mit meinem Latien am Ende. Wäre echt cool wenn mir jemand helfen könnte.
Danke schonmal,
BonusPizza.
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
const char* ssid = MEINESSID;
const char* password = MEINPASSWORT;
const char* host = "192.168.2.200";
const int port = 5001;
int relay = 4;
int red = 13;
int green = 12;
int first = 0;
WiFiClient client;
boolean state = false;
//Diese Methode läuft nur ein mal.
  Serial.println("Gestartet");
  delay(800);
  //Steckdose wird ausgeschaltet.
  pinMode(relay, OUTPUT);
  digitalWrite(relay, LOW);
  pinMode(green, OUTPUT);
  digitalWrite(green, HIGH);
  pinMode(red, OUTPUT);
  digitalWrite(red, HIGH);
  digitalWrite(green, LOW);
  digitalWrite(red, LOW);
  //Verbindung mit Wlan wird hergestellt.
  WiFi.begin("ConnectionPoint", "apfel");
  boolean con = true;
    if(con){
      con = false;
      con = true;
    Serial.print(" . ");
  Serial.println("Verbunden mit Wifi");
//Diese Methode läuft dauerhaft in einer Schleife.
  if (first == 0) {
    boolean b = true;
    //Verbindung mit Server wird hergestellt.
    boolean con = true;
    while (!client.connect(host, port)) {
      if(con){
      con = false;
      con = true;
    String id = "lfteosig";
    client.println("" + id + ";" + state);
    Serial.println("Verbunden mit Server");
    delay(100);
    first = 1;
  //Hier werden Nachrichten vom Server ausgelesen und am ';' gespaltet.
  String line = client.readStringUntil('\n');
  if (line != "") {
    String aos[2];
    String temp = "";
    int tmp = 0;
    for (int i = 0; i < line.length(); i++) {
      if (line.charAt(i) == ';') {
        aos[0] = temp;
        tmp = i;
        temp = temp + line.charAt(i);
    aos[1] = line.substring(tmp + 1);
    Serial.println("|" + aos[0] + "|");
    Serial.println("|" + aos[1] + "|");
    //Nachricht vom Server wird verarbeitet.
    if (line == "") {
      Serial.println("Nachricht Leer");
    //Relais wird umgeschaltet, und die grüne oder rote Status-LED eingeschaltet.
    else {
      if (state) {
        state = false;
        state = true;
        digitalWrite(relay, HIGH);
      Serial.println(state);
      client.println("" + aos[0] + ";ok");
Dein Passwort ist zu kurz!
Ist es kürzer als 8 Zeichen, wird es nicht gesetzt.
Gruß Fips
Ich habe auch schon einen anderen router mit längerem Passwort benutzt. Ohh... hatte vergessen dass ich das hardcodet hatte :o
Vielen vielen dank es funktioniert. War schon fast am verzweifeln
BonusPizza:
So einfach kann es sein, das Problem zu lösen.
So einfach ist es nicht immer!
Freut mich dir helfen zu können!
Gruß Fips
