Из инета взял доработанный код программы Blynk-ESP 8266_Standalone. Но при компиляции выдает ошибку - ( 'D7' was not declared in this scope) . Компилятору не нравиться первая строка кода, когда в данной строке стоит именно латинская буква D то есть - #define RELE D7 не проходит. А в 2018 у меня все работало, не пойму что не так теперь стало((( помогите((((
#define RELE D7 // - ?????????????? что не так с этой переменной
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
bool rele;
// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "*********************";
// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "";
char pass[] = "";
// Debug console
Blynk.begin(auth, ssid, pass);
pinMode (RELE, OUTPUT);
BLYNK_WRITE (V0)
rele=param.asInt();
digitalWrite(RELE,rele);
Blynk.run();
