und komme nicht einmal so weit. Die Cam erzeugt sein eigenes Wlan mit dem Namen: ESP_2DEA0D.
Laut eines chinesisches Videos kann ich mich mit der Adresse 192.168.4.2 verbinden und kann sie
konfigurieren. Ich kann mich mit dem Handy anmelden, aber die Adresse ist ist nicht erreichbar.
Alle gefundenen Anleitungen schreiben über Arduino IDE:
AI Thinker ESP 32 cam/CameraWebServer/usw.
Ich bekomme: "Fehler beim Kompilieren..."
Nach dem drücken der Reset Taste zeigt der Serieller Monitor:
@HotSystem, Danke für die schnelle Antwort. Ich versuche das Beispiel: "CameraEbserver"
Dort aktiviere ich: #define CAMERA_MODEL_AI_THINKER // Has PSRAM
und trage meine Wlan Daten ein.
Die Antwort ist:
Arduino: 1.8.13 (Linux), Board: "AI Thinker ESP32-CAM, 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz"
In file included from /home/bohu/arduino-1.8.13d/portable/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/xtensa-esp32-elf/esp32-psram/no-rtti/bits/gthr.h:151,
from /home/bohu/arduino-1.8.13d/portable/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/ext/atomicity.h:35,
from /home/bohu/arduino-1.8.13d/portable/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/bits/basic_string.h:39,
from /home/bohu/arduino-1.8.13d/portable/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/string:52,
from /home/bohu/arduino-1.8.13d/portable/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/stdexcept:39,
from /home/bohu/arduino-1.8.13d/portable/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/array:39,
from /home/bohu/arduino-1.8.13d/portable/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/tuple:39,
from /home/bohu/arduino-1.8.13d/portable/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/functional:54,
from /home/bohu/arduino-1.8.13d/hardware/espressif/esp32/libraries/WiFi/src/WiFiGeneric.h:28,
from /home/bohu/arduino-1.8.13d/hardware/espressif/esp32/libraries/WiFi/src/WiFiSTA.h:28,
from /home/bohu/arduino-1.8.13d/hardware/espressif/esp32/libraries/WiFi/src/WiFi.h:32,
from /home/bohu/arduino-1.8.13d/hardware/espressif/esp32/libraries/ESP32/examples/Camera/CameraWebServer/CameraWebServer.ino:2:
/home/bohu/arduino-1.8.13d/portable/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/xtensa-esp32-elf/esp32-psram/no-rtti/bits/gthr-default.h: In function 'int __gthread_mutex_timedlock(__gthread_mutex_t*, const __gthread_time_t*)':
/home/bohu/arduino-1.8.13d/portable/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/xtensa-esp32-elf/esp32-psram/no-rtti/bits/gthr-default.h:781:12: error: 'pthread_mutex_timedlock' was not declared in this scope
return __gthrw_(pthread_mutex_timedlock) (__mutex, __abs_timeout);
/home/bohu/arduino-1.8.13d/portable/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/xtensa-esp32-elf/esp32-psram/no-rtti/bits/gthr-default.h:781:12: note: suggested alternative: 'pthread_mutex_trylock'
Mehrere Bibliotheken wurden für "WiFi.h" gefunden
Benutzt: /home/bohu/arduino-1.8.13d/hardware/espressif/esp32/libraries/WiFi
Nicht benutzt: /home/bohu/arduino-1.8.13d/libraries/WiFi
Nicht benutzt: /home/bohu/sketchbook/libraries/WiFiEspAT
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board AI Thinker ESP32-CAM.
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
Als erstes mal eine neue IDE-Version installieren, dann prüfen, ob du die akruelle ESP32-Core Version drauf hast und dann nach meinem Link oben den Code verwenden.
So funktioniert es, wenn alles richtig gemacht wurde.
@HotSystems,
Es funktioniert. Ich bin eher Laie Mein OS is Linux Mint Victoria mit dem ich "auch am kämpfen bin" und für die Installation Zeit gebraucht habe.
Info für Kollegen:
a. Die Offizielle Version konnte ich Downloaden...nach dem starten von <install.sh>
öffnete sich Terminal mit eine Menge an Informationen, die ich nicht verstanden habe.
Leider fand ich da nach keine neue IDE.
b. Über Anwendungsverwaltung konnte ich aber die Flatpak Arduino IDE 1.8.19 installieren.
UND
Es funktionierte sofort.
Noch einmal...EINEN RIESEN DANK...an HotSystems
Die Arduino IDE 2 habe ich deinstalliert, weil ich mit der Position von Serieller Monitor nicht klarkomme!
PS. Nun kommt der "nächster Kampf" mit den Einstellungen der Cam.
