Guten Abend,
bevor ich loslege, solltet Ihr wissen, dass ich der englischen Sprache nicht mächtig bin und auch keine Programmiersprache beherrsche. Ich habe lediglich vor vielen Jahren mal einen Elektroberuf erlernt. Meine bisherigen Bekanntschaften mit Arduinos, ESPs und Raspberrys gingen über das Basteln nicht hinaus. Und selbst das beschränkte sich auf Codeschnipsel so lange zusammen schmieden, bis es gelaufen ist.
Also ich möchte in/an meinem Gartenhaus ein Dachfenster motorisieren, innen und aussen die Temperatur messen und einen LED-Strip zum Leuchten bringen. Alle Steuerungen sollen über den Browser zu realisieren sein. Dazu habe ich mir einen ESP32 Dev Kit C V4, 2 Sensoren DS18B20 und einen WS2812B-Strip zugelegt.
Der 24V-Motor vom Dachfenster soll über 2 Relais angesteuert werden. Zusätzlich möchte ich über ein 3. Relais das Netzteil vom Strip zu- und abschalten können.
Zum Ansteuern der LEDs habe ich FastLED ausgewählt.
In dem Sketch habe ich 3 Animationen hinterlegt, die ich per Hand über den Browser starten möchte.
Die Relais- und Temperaturfunktionen sind soweit i.O.
Ich habe nur ein Problem damit, die Animationen zu starten. Im Moment ist es so, dass zwar mehrere LEDs angehen, aber keine Animation läuft.
Ich nehme an, dass dort irgendetwas mit dem Funktionsaufruf nicht stimmt.
Es wäre nett, wenn mir dahingehend jemand entgegen kommt.
Den kompletten Sketch kann ich leider nicht anhängen. Jetzt schon.
MfG Kurt
// Bibliotheken einbinden
#include <WiFi.h>
#include <ESPAsyncWebServer.h>
#include <SPIFFS.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <OneWire.h>
#include <FastLED.h>
// Zugangsdaten zum lokalen Netzwerk
const char* ssid = "********";
const char* password = "********";
// Einstellungen für FastLED
#define NUM_LEDS 20
#define DATA_PIN 5
#define LED_TYPE WS2812B
#define COLOR_ORDER RGB
#define BRIGHTNESS 50
CRGB leds[NUM_LEDS];
// LED-Animationen einbinden
#include "MovingDot.h"
#include "RainbowBeat.h"
#include "RedWhiteBlue.h"
// Pins der Relais | relaisPin1 = Dachfenster auf | relaisPin2 = Dachfenster zu | relaisPin3 = Beleuchtung an/aus
const int relaisPin1 = 32;
const int relaisPin2 = 25;
const int relaisPin3 = 27;
// automatisches Ausschalten der Relais
unsigned long aktuelleZeit = 0;
const int laufzeit = 5000;
// Einstellungen für die DS18B20-Temperatursensoren
#define ONE_WIRE_BUS 4
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature tempSensoren(&oneWire);
uint8_t sensorInnen[8] = { 0x28, 0x66, 0x99, 0x75, 0xD0, 0xFF, 0x3C, 0x87 };
uint8_t sensorAussen[8] = { 0x28, 0x83, 0x9C, 0x75, 0xD0, 0x01, 0x3C, 0xD2 };
float tempSensorInnen;
float tempSensorAussen;
// Erzeuge einen AsyncWebServer auf Port 80
AsyncWebServer server(80);
// Ersetze Platzhalter
String processor(const String& var) {
Serial.println(var);
if (var == "TEMP_INNEN") {
return String(tempSensorInnen);
else if (var == "TEMP_AUSSEN") {
return String(tempSensorAussen);
return String();
// Serieller Port für Ausgaben
tempSensoren.begin();
FastLED.addLeds<LED_TYPE, DATA_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS).setCorrection(TypicalLEDStrip);
FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS);
// Ausgänge festlegen
pinMode(relaisPin1, OUTPUT);
pinMode(relaisPin2, OUTPUT);
pinMode(relaisPin3, OUTPUT);
// SPIFFS initialisieren
if (!SPIFFS.begin(true)) {
Serial.println("An Error has occurred while mounting SPIFFS");
return;
// Verbindung zum WLAN herstellen
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println("Connecting to WiFi..");
// Anzeigen der ESP-IP-Adresse im lokalen Netzwerk
// Route für Hauptseite (index.html)
server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) {
request->send(SPIFFS, "/index.html", String(), false, processor);
// Route für das Icon
server.on("/favicon.ico", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) {
request->send(SPIFFS, "/favicon.ico", "image/x-icon");
// Route für effekte.html
server.on("/effekte.html", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) {
request->send(SPIFFS, "/effekte.html", String(), false, processor);
// Route für temperatur.html
server.on("/temperatur.html", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) {
request->send(SPIFFS, "/temperatur.html", String(), false, processor);
// Route für style.css
server.on("/style.css", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) {
request->send(SPIFFS, "/style.css", "text/css");
// Route für Relais 1 Dachfenster auf
server.on("/df_auf", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) {
digitalWrite(relaisPin2, LOW);
digitalWrite(relaisPin1, HIGH);
Serial.println("Dachfenster auf");
aktuelleZeit = millis();
// Route für Relais 1 & 2 Dachfenster stop
server.on("/df_stop", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) {
digitalWrite(relaisPin1, LOW);
Serial.println("Dachfenster Stop");
aktuelleZeit = 0;
// Route für Relais 2 Dachfenster zu
server.on("/df_zu", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) {
digitalWrite(relaisPin2, HIGH);
Serial.println("Dachfenster zu");
// Route für Relais 3 Beleuchtung an
server.on("/bel_an", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) {
digitalWrite(relaisPin3, HIGH);
Serial.println("Beleuchtung an");
// Route für Relais 3 Beleuchtung aus
server.on("/bel_aus", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) {
digitalWrite(relaisPin3, LOW);
Serial.println("Beleuchtung aus");
// Route für LED-Animationen
// alle LEDs aus
server.on("/led_aus", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) {
FastLED.clear();
// MovingDot
server.on("/mov", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) {
movingDot();
FastLED.show();
// RainbowBeat
server.on("/rai", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) {
rainbowBeat();
FastLED.show();
// RedWhiteBlue
server.on("/rwb", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) {
redWhiteBlue();
FastLED.show();
// Serverstart
server.begin();
// Wenn Relais 1 angezogen hat, so schalte es nach der
// programmierten Laufzeit wieder aus.
if (digitalRead(relaisPin1) == HIGH) {
if (millis() - aktuelleZeit >= laufzeit) {
// Wenn Relais 2 angezogen hat, so schalte es nach der
else if (digitalRead(relaisPin2) == HIGH) {
// Temperatursensordaten auslesen
tempSensoren.requestTemperatures();
tempSensorInnen = tempSensoren.getTempC(sensorInnen);
tempSensorAussen = tempSensoren.getTempC(sensorAussen);
Gartenhaus2.zip (6,3 KB)
