ESP01 funktioniert nur am programmer
Ich brauche bitte etwas Hilfe.
Ich habe einen ESP01 als AP bzw Repeater programmiert, funktioniert auch tadellos am PC bzw am Programmer.
Jetzt habe ich ein Netzteil genau auf 3,3 V eingestellt und den ESP01 an GND mit -
und VCC mit + verbunden, aber der AP startet nicht.
Wieder am PC angesclossen funktioniert alles wie es soll. Muss da irgendwo noch ein Wiederstand oder eine Brücke gesetzt werden??
vielleicht hat jemand einen Tipp für mich.
LG
Zeig doch mal ein aktuelles Schaltbild, wie du den ESP01 angeschlossen hast.
Hier gibt es Infos, was alles gebraucht wird.
Und in diesem Beitrag findest du weitere Infos dazu.
Ich glaube ich habe zu wenig Ahnung.
Ich muss mich wohl mehr mit der Materie befassen, geht leider nicht so einfach wie ich gehofft hatte.
Ist nix mit +- 3,3 v und es funktioniert.
Erst mal Danke
Reset und Enable mit Widerstand 10k zu VCC verbunden? Oder machen die Module das schon von Haus aus?
Und warum zeigst du uns nicht dein Schaltbild ?
Nur dann können wir dir passende Tipps geben dir dir weiter helfen.
Lies dir meine Links durch und es wird schon. :wink:
Welchen ESP8266 hast du genau ?
Den ESP01 oder ESP01s ?
So hatte ich den ESP 01 S angeschlossen.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe muss an RST und CH_PD/EN je noch 1x 10KOhm gegen VCC angeschlossen werden??
Irgendwo hatte ich noch gelesen das noch ein Kondensator 100uf zwischen VCC und GND muss.
Wird das damit funktionieren??
Liebe Grüße
Also etwa so wie in der unteren Zeichnung??
Ja, so sollte es funktionieren.
OK, dann werde ich mal 100 uf Kondensatoren bestellen, habe leider nur 10 uf.
Vielen Dank für die Anleitungen.
Dann nimm doch erst mal ein paar von den 10 yF Elko parallel .
Das wird erstmal funktionieren.
Hallo
schau mal hier ,
Schaltbilder
da gibts ab Step 5 verschieden Schaltbilder wie man die Dinger verwenden kann. Es sollte auch ohne den 100 uF gehen , hängt etwas von Deinem Netztteil ab.
Das kann ohne Elko gut gehen, meist tut es das aber nicht.
Speziell im Testaufbau mit Breadboardkabeln geht es ohne Elko schief, wenn der ESP sich im Wlan einbuchen will.
Da wir den Aufbau von @60tueftler60 nicht kennen, außer der kleinen Schaltung, würde ich immer einen Elko von 100yF empfehlen.
Der kommt auch bei mir in jede fertige Schaltung mit rein.
Die paar Cent sollte man schon übrig haben.
Du hast ja recht, mir ging es nur darum weil er keinen hat , könnte er es auch mal ohne probieren.
Ok, versteh ich.
Allerdings hat er 10yF, da kanner doch einen oder mehr einsetzten.
Schaden kann es nicht. :wink:
Moin,
habe jetzt alles zusammen gebaut,
mit 2x10yF Kondensatoren.
Es funktioniert auf Anhieb.
Vielen Dank für die nette Hilfe.
Liebe Grüße
Na bitte, das ist doch was. Einen größeren Elko solltest du dennoch einsetzen.
Und danke für die Rückmeldung.
Du kannst den Thread jetzt an passender Stelle als erledigt kennzeichnen.
