ESP01 Problema na Inicialização // Problem with startup
Descrição do problema:
  • Neste circuito que usa um ESP01 com expansão de saídas com PCF8574 (I2C), estava com problema de inicialização na energização.
O circuito completo tem expansão de entrada (8) e saidas (8) , + Display OLED I2C, um monitor serial ligado ao ESP01.
  • Algumas ( várias ) vezes no RESET, o ESP01 simplesmente não conseguia reinicializar, observei uma queda significativa no 3V3 nesse momento. Então coloquei um regulador de 3V3 para o ESP01 e alimentei o resto do circuito com 5V.
  • A cada energização, era necessário resetar o ESP01 fisicamente.
Algumas possibilidades:
  • Procurei maneiras de fazer esse reset por software. Consegui achar uma maneira, mas ficou preso em um loop de reset. Não funcionou.
A solução que usei, foi colocar um "Timer On Delay" a transistor no reset. Também poderia usar um 555 para essa função, mas optei por transistor.
Observação: ESP01 é alimentado com 3V3, então suas entradas estão nesse nível de tensão. Os diodos em série são para compatibilizar os níveis de tensão.
Desenho do circuito: https://photos.app.goo.gl/NGTwxzzbVT88C14Q6
Como não achei nada na internet sobre a inicialização do ESP, desenvolvi essa solução. Até hoje está funcionando bem.
Problem description:
This circuit that uses an ESP01 with PCF8574 (I2C) output expansion had a problem starting up when powering up.
The complete circuit has input (8) and output (8) expansion, + I2C OLED Display, and a serial monitor connected to the ESP01.
Some (several) times during RESET, the ESP01 simply could not reboot, I noticed a significant drop in 3V3 at that moment. So I put a 3V3 regulator for the ESP01 and powered the rest of the circuit with 5V.
Each time it was powered up, it was necessary to physically reset the ESP01.
Some possibilities:
I looked for ways to do this reset by software. I managed to find a way, but it got stuck in a reset loop. It didn't work.
The solution I used was to put a transistor "Timer On Delay" on the reset. I could also use a 555 for this function, but I opted for a transistor.
Note: ESP01 is powered by 3V3, so its inputs are at this voltage level. The diodes in series are to make the voltage levels compatible.
Circuit drawing: https://photos.app.goo.gl/NGTwxzzbVT88C14Q6
Since I couldn't find anything on the internet about initializing the ESP, I developed this solution. It's working fine so far.
You posted in the English section of forum. Please write in English, or post in Your native section.
Circuito reset automático na energização.
