Eu segui um tutorial onde eles instalam todos os itens necessarios pelo board manager;
link:embarcados.com.br/gravando-o-esp8266-01-na-ide-arduino/
Tentei gravar este programa, exemplo HelloServer, que bate com o meu objetivo, mas não objtive sucesso.
Depois que eu gravo e tento conectar, acontece exatamente como antes, ela trava e começa a esquentar.
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#ifndef STASSID
#define STASSID "asdfgh"
#define STAPSK "12345678"
#endif
const char* ssid = STASSID;
const char* password = STAPSK;
ESP8266WebServer server(80);
const int led = 13;
void handleRoot() {
digitalWrite(led, 1);
server.send(200, "text/plain", "hello from esp8266!\r\n");
digitalWrite(led, 0);
void handleNotFound() {
String message = "File Not Found\n\n";
message += "URI: ";
message += server.uri();
message += "\nMethod: ";
message += (server.method() == HTTP_GET) ? "GET" : "POST";
message += "\nArguments: ";
message += server.args();
message += "\n";
for (uint8_t i = 0; i < server.args(); i++) {
message += " " + server.argName(i) + ": " + server.arg(i) + "\n";
server.send(404, "text/plain", message);
void setup(void) {
pinMode(led, OUTPUT);
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println("");
// Wait for connection
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.print("Connected to ");
Serial.println(ssid);
Serial.print("IP address: ");
if (MDNS.begin("esp8266")) {
Serial.println("MDNS responder started");
server.on("/", handleRoot);
server.on("/inline", []() {
server.send(200, "text/plain", "this works as well");
server.on("/gif", []() {
static const uint8_t gif[] PROGMEM = {
0x47, 0x49, 0x46, 0x38, 0x37, 0x61, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x80, 0x01,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x2c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x02, 0x19, 0x8c, 0x8f, 0xa9, 0xcb, 0x9d,
0x00, 0x5f, 0x74, 0xb4, 0x56, 0xb0, 0xb0, 0xd2, 0xf2, 0x35, 0x1e, 0x4c,
0x0c, 0x24, 0x5a, 0xe6, 0x89, 0xa6, 0x4d, 0x01, 0x00, 0x3b
char gif_colored[sizeof(gif)];
memcpy_P(gif_colored, gif, sizeof(gif));
// Set the background to a random set of colors
gif_colored[16] = millis() % 256;
gif_colored[17] = millis() % 256;
gif_colored[18] = millis() % 256;
server.send(200, "image/gif", gif_colored, sizeof(gif_colored));
server.onNotFound(handleNotFound);
// Hook examples
server.addHook([](const String & method, const String & url, WiFiClient * client, ESP8266WebServer::ContentTypeFunction contentType) {
(void)method; // GET, PUT, ...
(void)url; // example: /root/myfile.html
(void)client; // the webserver tcp client connection
(void)contentType; // contentType(".html") => "text/html"
Serial.printf("A useless web hook has passed\n");
Serial.printf("(this hook is in 0x%08x area (401x=IRAM 402x=FLASH))\n", esp_get_program_counter());
return ESP8266WebServer::CLIENT_REQUEST_CAN_CONTINUE;
server.addHook([](const String&, const String & url, WiFiClient*, ESP8266WebServer::ContentTypeFunction) {
if (url.startsWith("/fail")) {
Serial.printf("An always failing web hook has been triggered\n");
return ESP8266WebServer::CLIENT_MUST_STOP;
server.addHook([](const String&, const String & url, WiFiClient * client, ESP8266WebServer::ContentTypeFunction) {
if (url.startsWith("/dump")) {
Serial.printf("The dumper web hook is on the run\n");
// Here the request is not interpreted, so we cannot for sure
// swallow the exact amount matching the full request+content,
// hence the tcp connection cannot be handled anymore by the
// webserver.
#ifdef STREAMSEND_API
// we are lucky
client->sendAll(Serial, 500);
#else
auto last = millis();
while ((millis() - last) < 500) {
char buf[32];
size_t len = client->read((uint8_t*)buf, sizeof(buf));
if (len > 0) {
Serial.printf("(<%d> chars)", (int)len);
Serial.write(buf, len);
last = millis();
#endif
// Two choices: return MUST STOP and webserver will close it
// (we already have the example with '/fail' hook)
// or IS GIVEN and webserver will forget it
// trying with IS GIVEN and storing it on a dumb WiFiClient.
// check the client connection: it should not immediately be closed
// (make another '/dump' one to close the first)
Serial.printf("\nTelling server to forget this connection\n");
static WiFiClient forgetme = *client; // stop previous one if present and transfer client refcounter
return ESP8266WebServer::CLIENT_IS_GIVEN;
// Hook examples
server.begin();
Serial.println("HTTP server started");
void loop(void) {
server.handleClient();
MDNS.update();
edit:
Ela retorna alguns pontos, que corresponde ao loop while dentro do void setup mas depois para e começa a esquentar.
