ESP32 Abstürze unbekannte Ursache
Hallo Leute
mein Code macht Probleme, ich habe immer wieder Abstürze und oder Hänger. Ich erkenne es an der Serial Ausgabe
Meditation Guru oder Hänger oder mein UDP Empfänger bekommt
keine Daten mehr.
Ich vermute das ich eftl zu viel Speicher verbrate oder kann das gar nicht passieren?
Kann ich mir irgendwie eine Speicher Belegung per Serial ausgeben lassen.
Ich finde leider selber nichts.
Ohne code kann man nur raten woran es liegen könnte. Aber der Speicherverbrauch wird dir nach dem Hochladen in der Arduino IDE angezeigt.
Tipp:
Lese die Meldung aufmerksam, welche du bekommst.
Übrigens:
Es gibt einen Exception Decoder.
Schau Dir mal die Klasse Esp an.
Gruß Tommy
Beim ESP32 kann man den WD nicht deaktivieren, wenn ich mich recht erinnere. Nur die Zeit des WD einstellen. Und wenn sich das Programm irgendwo zu langen aufhält, macht der WD Neustart.
Franz
So soll es sein!
danke gür die tipps
freeheap habe ich drin, der ist aber unauffällig
der free Psram zeigt immer 0 an?
der letzte absturz war sehr merkwürdig
er steht ohne reboot oder guru
problem ist der esp32 ist drausen im Carport, hab zwar eine laptop dran
aber kann ich nicht immer drauf schauen
Was willst du hören? Die Glaskugel zeigt und dein Programm nicht.
