Salut,
plateforme de test ARDUINO
IDE ARDUINO 2.3.4
bibliothèque carte ESP32 3.0.7
oscillocope SC02
multimètre KLUKE 77
carte FireBeetle DFR 0674
ADC V-REF = 1114 mv ( valeur lue dans EFUSE)
Comme tout le monde, j'ai voulu tester une entrée analogique avec un potentiomètre. Je veux essayer d'intégrer la notion d'atténuation qui si j'ai compris permet de lire des tensions plus élevées que la valeur de référence (1114 mv) de ma carte.
Bien que mon câblage du + et du – du pot soit inversé, le résultat à 11db peut correspondre à l'attendu. Celui à 6 dB est en dehors de l'épure, car il dépasse les 1750 mV annoncé.
ci aprés les relevé et le code
#include <driver/adc.h> // Nécessaire pour configurer l'atténuation
Serial.begin(115200); // Initialisation du moniteur série
Serial.println("Lecture de la tension en millivolts avec analogReadMilliVolts():");
// Configurer l'atténuation pour le GPIO34 (A2) à x DB
analogSetPinAttenuation(A2, ADC_6db);
// Lire la tension directement en millivolts
uint32_t tensionMilliVolts = analogReadMilliVolts(A2);
// Afficher la valeur brute et la tension calculée
Serial.print("Tension (mV) : ");
Serial.println(tensionMilliVolts);
delay(500); // Pause entre chaque mesure
Pouvez-vous m'apporter votre expérience
Cdlt
