ESP32 AI Thinker Kein Video stream wenn er als Access Point läuft
Guten Tag,
Ich versuche gerade ein RC Auto zum Laufen zu bekommen. Dieses funktioniert so weit. Wenn ich denn ESP32 mit meinem WLAN verbinde, sehe auf der Website denn Video Stream und kann das Fzg mit den Buttons steuern. Der Nachteil ist die große Verzögerung. Aus diesem Grund wollte ich den esp32 als access Point laufen lassen, dass funktioniert so weit. Die Steuerung ist nun viel direkter und ohne Verzögerung, aber hier ist das Problem, dass ich kein Video Stream bekomme.
#include "esp_camera.h"
#include <WiFi.h>
// WARNING!!! Make sure that you have either selected ESP32 Wrover Module,
//            or another board which has PSRAM enabled
// Adafruit ESP32 Feather
// Select camera model
//#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM
#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER
const char* ssid = "ESP";   //Enter SSID WIFI Name
const char* password = "123456789";   //Enter WIFI Password
#if defined(CAMERA_MODEL_WROVER_KIT)
#define PWDN_GPIO_NUM    -1
#define RESET_GPIO_NUM   -1
#define XCLK_GPIO_NUM    21
#define SIOD_GPIO_NUM    26
#define SIOC_GPIO_NUM    27
#define Y9_GPIO_NUM      35
#define Y8_GPIO_NUM      34
#define Y7_GPIO_NUM      39
#define Y6_GPIO_NUM      36
#define Y5_GPIO_NUM      19
#define Y4_GPIO_NUM      18
#define Y3_GPIO_NUM       5
#define Y2_GPIO_NUM       4
#define VSYNC_GPIO_NUM   25
#define HREF_GPIO_NUM    23
#define PCLK_GPIO_NUM    22
#elif defined(CAMERA_MODEL_AI_THINKER)
#define PWDN_GPIO_NUM     32
#define XCLK_GPIO_NUM      0
#define Y5_GPIO_NUM       21
#define Y4_GPIO_NUM       19
#define Y3_GPIO_NUM       18
#define Y2_GPIO_NUM        5
#else
#error "Camera model not selected"
#endif
// GPIO Setting
extern int gpLb =  2; // Left 1
extern int gpLf = 14; // Left 2
extern int gpRb = 15; // Right 1
extern int gpRf = 13; // Right 2
extern int gpLed =  4; // Light
extern String WiFiAddr ="";
void startCameraServer();
  Serial.setDebugOutput(true);
  pinMode(gpLb, OUTPUT); //Left Backward
  pinMode(gpLf, OUTPUT); //Left Forward
  pinMode(gpRb, OUTPUT); //Right Forward
  pinMode(gpRf, OUTPUT); //Right Backward
  pinMode(gpLed, OUTPUT); //Light
  //initialize
  digitalWrite(gpLb, LOW);
  digitalWrite(gpLf, LOW);
  digitalWrite(gpRb, LOW);
  digitalWrite(gpRf, LOW);
  digitalWrite(gpLed, LOW);
  camera_config_t config;
  config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
  config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
  config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
  config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
  config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
  config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
  config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
  config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
  config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
  config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
  config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
  config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
  config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
  config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
  config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
  config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
  config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
  config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
  config.xclk_freq_hz = 20000000;
  config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;
  //init with high specs to pre-allocate larger buffers
  if(psramFound()){
    config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;
    config.jpeg_quality = 10;
    config.fb_count = 2;
    config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
    config.jpeg_quality = 12;
    config.fb_count = 1;
  // camera init
  esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
  if (err != ESP_OK) {
    Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
    return;
  //drop down frame size for higher initial frame rate
  sensor_t * s = esp_camera_sensor_get();
  s->set_framesize(s, FRAMESIZE_CIF);
Serial.print("Init access point...");
WiFi.softAP(ssid, password); // Remove the password parameter, if you want the AP (Access Point) to be open
IPAddress IP = WiFi.softAPIP();
Serial.print("Camera Ready! Use http://");
Serial.println(IP);
und im system Monitor zeigt er mir eine Ip adresse worüber ich das Fzg steuern kann und einen Rahmen wo der stream laufen sollte aber kein Bild.
Vielen Dank für die Hilfe
