auf einem ESP32 ans fliegen bringen. Es geht um das erste Sketch "SI1145_basics_continuous.ino"
Allerdings stehe ich allerdings auf dem Schlauch, weil ich nicht weiß, ob ein ESP32 überhaupt analoge Signale verarbeiten kann. Das ESP32 board pinout habe ich natürlich vor mir. Doch ich scheitere. Welche davon können analoge Signale verarbeiten? Oder brauche ich eine Funktion, die analoge Signale so umwandelt, dass sie vom ESP32 verarbeitet werden können?
Und dann muss ich mich noch an einer anderen Stelle outen. Gemäß der Beschreibung werden die analogen Pins 4 und 5 sowie der digitale Pin 2 verwendet. Wenn ich das genauso mit meinem Uno mache, dann klappt es auch. Ich kann aber in dem Sketch nicht erkennen, an welcher Stelle diese Pins definiert werden. Meine Programmierkenntnisse reichen hier wohl nicht aus. Könnte mir da vielleicht auch jemand helfen?
wenn du noch mal genau den verlinkten Artikel durchliest, dann wirst du feststellen, dass der SI1145 mit I2C ausgelesen wird, und das ist halt am Arduino zufällig auf A4 und A5. Am ESP32 nimmt man da üblicherweise 22 und 21.
Vielen Dank!
Ich habe es an 21 und 22 angeschlossen. Es kommen Daten. Bin sehr erfreut.
Gelesen habe ich. Auch die Pinout-Bilder. Verstanden habe ich es nicht. Was ACD ist und I2C - keine Ahnung. GPIO, SDA - da gibt es noch viel zu lernen für mich. Mit dem ESP32 verlässt man anscheinend die UNO-Kochrezpte-Welt.
I2C (oder I²C oder IIC) ist ein Datenbus, an den man mehrere Teinehmer anschließen und durch ihre Adresse unterscheiden kann. SDA (Daten) und SCL (Clock) sind die Busleitungen.
Der ESP32 unterscheidet sich schon vom UNO, wurde aber auch ins Arduino-Konzept gezwängt. Wenn Du Dir mal kurz das IDE-Beispiel für FreeRTOS ansiehst, ahnst Du eventuell, was ich meine.
Weil ich zunächst überhaupt nicht klar kam, habe ich mit einer blinkenden LED angefangen. Dieses "epochale" Programm samt aller ausgegebenen Texte habe ich immer noch
du kannst das Thema schließen indem du eine Antwort als Solution kennzeichnest.
Außerdem kannst du dich bei allen Helfern mit einem Herz fürs helfen bedanken. Kostet nichts.
