Hallo leute,
auf GitHub habe ich ein Code für ESP32 mit arducam bereitgestellt von "brunohorta82" gefunden.
Link zum originalen Code: GitHub - brunohorta82/ESP32_ARDUCAM: Projeto com ESP32 e ARDUCAM MINI 2 MP. Ligação ao Wi-Fi é feita com WifiManager utilizando um Captive portal e permite depois visualizar video directamente da câmera ou tirar fotos
Ich habe das selbe genommen allerdings mit dem Unterschied, dass ich das ESP32 als Access Point benutzen will.
Das Problem ist bei Video Streaming, dass es nur für ein paar Sekunden bis max 7 min funktioniert und dann nicht mehr. ESP32 ist immer noch als Access Point verfügbar man kann mit dem kommunizieren aber kein Video Streaming.
vielen Dank im voraus
#include <HTTP_Method.h>
#include <WebServer.h>
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <WiFi.h>
#include <ArduCAM.h>
const int CS = 16;
const char* ssid = "ESP32-Access-Point";
const char* password = "123456789";
WebServer server(80);
//SSD1306 display(0x3c, 5, 4);
ArduCAM myCAM(OV2640, CS);
static const size_t bufferSize = 4096;
static uint8_t buffer[bufferSize] = {0xFF};
uint8_t temp = 0, temp_last = 0;
int i = 0;
bool is_header = false;
int resolution = 3;
// resolutions:
// 0 = 160x120
// 1 = 176x144
// 2 = 320x240
// 3 = 352x288
// 4 = 640x480
// 5 = 800x600
// 6 = 1024x768
// 7 = 1280x1024
// 8 = 1600x1200
void start_capture() {
myCAM.clear_fifo_flag();
myCAM.start_capture();
void camCapture(ArduCAM myCAM) {
WiFiClient client = server.client();
uint32_t len = myCAM.read_fifo_length();
if (len >= MAX_FIFO_SIZE) //8M
Serial.println(F("Over size."));
if (len == 0 ) //0 kb
Serial.println(F("Size is 0."));
myCAM.CS_LOW();
myCAM.set_fifo_burst();
if (!client.connected()) return;
String response = "HTTP/1.1 200 OK\r\n";
response += "Content-Type: image/jpeg\r\n";
response += "Content-len: " + String(len) + "\r\n\r\n";
server.sendContent(response);
i = 0;
while ( len-- )
temp_last = temp;
temp = SPI.transfer(0x00);
//Read JPEG data from FIFO
if ( (temp == 0xD9) && (temp_last == 0xFF) ) //If find the end ,break while,
buffer[i++] = temp; //save the last 0XD9
//Write the remain bytes in the buffer
if (!client.connected()) break;
client.write(&buffer[0], i);
is_header = false;
i = 0;
myCAM.CS_HIGH();
if (is_header == true)
//Write image data to buffer if not full
if (i < bufferSize)
buffer[i++] = temp;
//Write bufferSize bytes image data to file
client.write(&buffer[0], bufferSize);
i = 0;
buffer[i++] = temp;
else if ((temp == 0xD8) & (temp_last == 0xFF))
is_header = true;
buffer[i++] = temp_last;
buffer[i++] = temp;
void serverCapture() {
start_capture();
Serial.println(F("CAM Capturing"));
int total_time = 0;
total_time = millis();
while (!myCAM.get_bit(ARDUCHIP_TRIG, CAP_DONE_MASK));
total_time = millis() - total_time;
Serial.print(F("capture total_time used (in miliseconds):"));
Serial.println(total_time, DEC);
total_time = 0;
Serial.println(F("CAM Capture Done."));
camCapture(myCAM);
Serial.print(F("send total_time used (in miliseconds):"));
Serial.println(F("CAM send Done."));
void serverStream() {
response += "Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=frame\r\n\r\n";
while (1) {
start_capture();
size_t len = myCAM.read_fifo_length();
continue;
continue;
myCAM.CS_LOW();
response = "--frame\r\n";
response += "Content-Type: image/jpeg\r\n\r\n";
while ( len-- )
temp_last = temp;
myCAM.CS_HIGH();;
is_header = false;
i = 0;
if (i < bufferSize)
buffer[i++] = temp;
myCAM.CS_HIGH();
i = 0;
buffer[i++] = temp;
myCAM.CS_LOW();
is_header = true;
buffer[i++] = temp;
void handleNotFound() {
String message = "Server is running!\n\n";
message += "URI: ";
message += server.uri();
message += "\nMethod: ";
message += (server.method() == HTTP_GET) ? "GET" : "POST";
message += "\nArguments: ";
message += server.args();
message += "\n";
server.send(200, "text/plain", message);
void setCamResolution(int reso)
switch (reso)
case 0:
myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_160x120);
case 1:
myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_176x144);
case 2:
myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_320x240);
case 3:
myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_352x288);
case 4:
myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_640x480);
case 5:
myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_800x600);
case 6:
myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_1024x768);
case 7:
myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_1280x1024);
case 8:
myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_1600x1200);
void comTest(){
Serial.println("esp32 ist still connected");
uint8_t vid, pid;
uint8_t temp;
pinMode(CS, OUTPUT);
//I2C START SDA, SCL
Wire.begin(4, 5);
//display.init();
//display.flipScreenVertically();
//display.setFont(ArialMT_Plain_10);
// initialize SPI: SCK, MISO, MOSI, SS
SPI.begin(14, 0, 13, 16);
SPI.setFrequency(4000000); //4MHz
//Check if the ArduCAM SPI bus is OK
myCAM.write_reg(ARDUCHIP_TEST1, 0x55);
temp = myCAM.read_reg(ARDUCHIP_TEST1);
if (temp != 0x55) {
Serial.println(F("SPI1 interface Error!"));
while (1);
//Check if the camera module type is OV2640
myCAM.wrSensorReg8_8(0xff, 0x01);
myCAM.rdSensorReg8_8(OV2640_CHIPID_HIGH, &vid);
myCAM.rdSensorReg8_8(OV2640_CHIPID_LOW, &pid);
if ((vid != 0x26 ) && (( pid != 0x41 ) || ( pid != 0x42 )))
Serial.println(F("Can't find OV2640 module!"));
Serial.println(F("OV2640 detected."));
//Change to JPEG capture mode and initialize the OV2640 module
myCAM.set_format(JPEG);
myCAM.InitCAM();
setCamResolution(resolution);
WiFi.softAP(ssid, password);
IPAddress IP = WiFi.softAPIP();
Serial.print("AP IP address: ");
Serial.println(IP);
// Start the server
server.on("/capture", HTTP_GET, serverCapture);
server.on("/stream", HTTP_GET, serverStream);
server.on("/comTest", HTTP_GET, comTest);
server.onNotFound(handleNotFound);
server.begin();
Serial.println(F("Server started"));
server.handleClient();
ESP32_ARDUCAM.zip (2.39 KB)
