ESP32 Board mit 4G Modul gesucht
Guten Morgen zusammen,
ich bin neu hier im Forum und auch generell neu in der Welt der ESP32 Boards, bitte nehmt mir meine Unwissenheit nicht übel.
Zu meinem Grundproblem bzw. meiner Ausgangssituation
(hat nur indirekt etwas mit den Boards zu tun, kann jedoch Hilfreich sein um mein Problem generell zu verstehen).
Ich möchte in meinem mobilen Camper die Standheizung bei mir in Homeassistant (betrieben bei mir Zuhause) einbinden. Hierbei bin ich auf eine Lösung gestoßen wo ein ESP32 Board eingesetzt wird. Die Herausforderung hier ist jedoch das diese Variante ausschließlich mit WiFi angegeben wurde, ich aber aus diversen Gründen hier kein eigenes Wireless Netzwerk aufbauen kann/möchte. Hier kam mir nun die Idee direkt mit einer SIM Karte zu arbeiten (Datacard bereits vorhanden bei dem Anbieter o2)
Mit ein paar Google Anfragen konnte ich bereits die ein oder anderen Boards mit integrierten 4G Modul auffinden. Da ich hier jedoch absolut keine Erfahrung mit habe, bin ich auf eure Hilfe/Ratschlag angewiesen.
Die bisherige Lösung ist hier wie folgt aufgebaut:
Hier wurde folgendes Board vorgesehen:
diymore 2 Stücke ESP32 WROOM 32 Nodemcu Development Board ESP32 NodeMCU Module USB C 2.4 GHz WLAN WiFi Bluetooth CH340 Chip
Link zu Amazon
Laut der Anleitung wird effektiv darauf hingewiesen das es essentiell ist das man hier ein ESP32 Board mit 2 UART Anschlüssen benötigt.
Nun zu meiner generellen Frage:
  • Gibt es hier ESP 32 Boards die den Anforderungen entsprechen (oder dem genannten Board ähneln) aber die Möglichkeit besitzen eine SIM Karte direkt zu verwenden?
  • Das ESP Board mit Sim Karte sollte die Möglichkeit besitzen eine VPN über Wireguard aufzubauen
  • Kann man eventuell das oben genannte Board mit einem Modul erweitern, wenn Ja mit welchem?
Der Code der hierfür vorgesehen ist:
--> Dieser hat noch keine Wireguard Anbindung
esphome:
  friendly_name: Heater
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
    baud_rate: 0
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "*************************"
ota:
  password: "*****************************"
wifi:
  ssid: ****************
  password: ********************
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "Heater Fallback Hotspot"
    password: "********************"
captive_portal:
uart:
  - id: uart_1_controller
    baud_rate: 9600
    tx_pin: 17
    rx_pin: 16
    debug:
      direction: RX
      dummy_receiver: true
      after:
        delimiter: "\r\n"
      sequence:
        - uart.write: #Write rx to tx.
            data: !lambda return bytes ;
        - lambda: |-
            ESP_LOGD("custom", "Controller:");
            UARTDebug::log_hex(direction, bytes, ':');
  - id: uart_2_heater
    baud_rate: 9600
    tx_pin: 1
    rx_pin: 3
    debug:
      direction: RX
      after:
        delimiter: "\r\n"
      sequence:
        - lambda: |-
            ESP_LOGD("custom", "Heater:");
globals:
  - id: read_state
    type: int
    restore_value: no
    initial_value: '0'
  - id: message_length
    type: int
    restore_value: no
  - id: message_data
    type: std::vector<uint8_t>
    restore_value: no
  - id: heaterStatus
    type: int
    initial_value: '0'
  - id: connected
    type: bool
    initial_value: 'false'
  - id: tempSet
    type: int
    initial_value: '15'
    restore_value: no
  - id: powerSet
    type: int
    initial_value: '2'
    restore_value: no
script:
  - id: send_uart_command
    then:
      - lambda: |-
          std::vector<uint8_t> byteArray = {0xAA, 0x03, 0x06, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xFF
          , (uint8_t) static_cast<uint8_t>(id(power_mode_slider).state)
          , (uint8_t) static_cast<uint8_t>(id(tempSet))
          , (uint8_t) static_cast<uint8_t>(id(ventilation_slider).state)
          , (uint8_t) static_cast<uint8_t>(id(powerSet))};
          uint16_t crc = 0xFFFF;
          for (uint8_t pos = 0; pos < byteArray.size(); pos++) {
              crc ^= byteArray[pos];
              for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
                  bool odd = crc & 0x0001;
                  crc >>= 1;
                  if (odd) {
                      crc ^= 0xA001;
          byteArray.push_back((crc >> 8) & 0xff);
          byteArray.push_back(crc & 0xff);
          id(uart_2_heater).write_array(&byteArray[0], byteArray.size());
          /*for (uint8_t i = 0; i < byteArray.size(); i++) {
              ESP_LOGD("send_uart_command", "byteArray[%d] = %02X", i, byteArray[i]);
  - id: update_Settings_uart_command
    then:
      - lambda: |-
          ESP_LOGD("Updating", "");
          std::vector<uint8_t> byteArray = {0xAA, 0x03, 0x06, 0x00, 0x02, 0xFF, 0xFF
                  crc >>= 1;
                  if (odd) {
                      crc ^= 0xA001;
switch:
  - platform: uart
    uart_id: uart_2_heater
    data: [0xAA, 0x03, 0x06, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0x01, 0x0F, 0x00, 0x05, 0xB6, 0x1F]
  - platform: uart
    name: "Turn On Heater in T panel Mode"
    data: [0xAA, 0x03, 0x06, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0x02, 0x0F, 0x02, 0x05, 0x92, 0x1E]
  - platform: template
    name: "Controllable Heater Start"
    lambda: |-
      if (id(heaterStatus) != 0) {
        return true;
        return false;
    turn_on_action:
      - script.execute: send_uart_command
    turn_off_action:
      uart.write:
          data: [0xAA, 0x03, 0x00, 0x00, 0x03, 0x5D, 0x7C]
  - platform: uart
    turn_on_action:
      -  uart.write:
            data: [0xAA, 0x03, 0x04, 0x00, 0x23, 0xFF, 0xFF, 0x08, 0xFF]
    turn_off_action:
      -  uart.write:
            data: [0xAA, 0x03, 0x00, 0x00, 0x03]
sensor:
    update_interval: 1s
    name: "Heater Battery Voltage"
    update_interval: 1s
    unit_of_measurement: "V"
    icon: "mdi:battery"
    name: "Heater Ventilation Power"
    update_interval: 1s
    unit_of_measurement: "W"
    name: "Heater Temperature"
    update_interval: 1s
    unit_of_measurement: "°C"
    icon: "mdi:thermometer"
    name: "Heater Temperature By Panel"
    update_interval: 1s
    update_interval: 1s
    unit_of_measurement: '%'
    name: "Set Temperature"
    update_interval: 1s
    name: "Air Temperature"
    update_interval: 1s
number:
    step: 1
    min_value: 0
    max_value: 30
    mode: slider
    initial_value: '15'
    optimistic: true
    set_action:
      lambda: |-
          id(tempSet)=x;
          id(update_Settings_uart_command).execute();
    step: 1
    min_value: 1
    max_value: 10
    initial_value: '3'
    mode: slider
    optimistic: true
    set_action:
      lambda: |-
          id(powerSet)=x-1;
           int modeValue = id(power_slider).state;  // Änderung hier zu power_slider
            std::map<int, std::string> modes = {{1, "By T Heater"}, {2, "By T Panel"}, {3, "By T Air"}, {4, "Power Mode"}};
            if (modes.find(modeValue) != modes.end()) {
              id(power_mode_text).publish_state(modes[modeValue]);
              id(power_mode_text).publish_state("Unknown");
    name: "power mode Slider"
    step: 1
    min_value: 1
    max_value: 4
    mode: slider
    optimistic: true
    set_action:
      then:
        - script.execute: update_Settings_uart_command
    name: "ventilation on/off Slider"
    step: 1
    min_value: 1
    max_value: 2
    mode: slider
    optimistic: true
    set_action:
      then:
text_sensor:
    name: "Power Mode Text"
    update_interval: 10s
    name: "Heater Ventillator Mode Text"
interval:
  - interval: 20ms
    then:
      - lambda: |-
          static uint8_t command_id = 0;
          while (id(uart_2_heater).available())
            uint8_t byte;
            id(uart_2_heater).read_byte(&byte);
            if (id(read_state) == 0 && byte == 0xAA)
              // Start of message
              id(read_state) = 1;
              id(message_data).clear();
            else if (id(read_state) == 1)
              id(read_state) = 2;
            else if (id(read_state) == 2)
              // Message length
              id(message_length) = byte;
              id(read_state) = 3;
            else if (id(read_state) == 3)
              // 00
              id(read_state) = 4;
              else if (id(read_state) == 4)
              // this is command id
              id(read_state) = 5;
              command_id=byte;
              else if(id(read_state) == 5)
              id(message_data).push_back(byte);
              if (id(message_data).size() >= id(message_length))
                if (command_id==15)
                  id(connected)=true;
                  int temperature_calc_heater = id(message_data)[3];
                  //ESP_LOGD("send_uart_command","Temp Message", id(message_data)[3]);
                    if (temperature_calc_heater > 127) {
                  //    ESP_LOGD("send_uart_command","Temp temperature_calc_heater", temperature_calc_heater);
                      temperature_calc_heater = (temperature_calc_heater -256);
                  //    ESP_LOGD("send_uart_command","Temp temperature_calc_heater_calculated", temperature_calc_heater);
                  id(heater_temperature).publish_state(temperature_calc_heater);
                  //id(heater_temperature).publish_state(id(message_data)[3]);
                  id(heater_status).publish_state(id(message_data)[9]);
                  uint8_t statusByte = id(message_data)[9];
                  int value = static_cast<int>(statusByte);
                  id(heaterStatus) = value;
                  id(heater_battery_voltage).publish_state(id(message_data)[6] / 10.0);
                  id(heater_ventilation_power).publish_state((id(message_data)[16]));
                  int temperature_calc_air = id(message_data)[4];
                  //ESP_LOGD("send_uart_command","Temp Message", id(message_data)[4]);
                    if (temperature_calc_air > 127) {
                  //    ESP_LOGD("send_uart_command","Temp temperature_calc_air", temperature_calc_air);
                      temperature_calc_air = (temperature_calc_air -256);
                  //    ESP_LOGD("send_uart_command","Temp temperature_calc_air_calculated", temperature_calc_air);
                  id(air_temperature).publish_state(temperature_calc_air);
                else if (command_id==17)
                  int temperature_calc_panel = id(message_data)[0];
                  //ESP_LOGD("send_uart_command","Temp Message", id(message_data)[0]);
                    if (temperature_calc_panel > 127) {
                  //    ESP_LOGD("send_uart_command","Temp temperature_calc_panel", temperature_calc_panel);
                      temperature_calc_panel = (temperature_calc_panel -256);
                  //    ESP_LOGD("send_uart_command","Temp temperature_calc_panel_calculated", temperature_calc_panel);
                  id(heater_temperature_panel).publish_state(temperature_calc_panel);
                  //id(temperature_heater).publish_state(id(message_data)[0]);
                else if (command_id==2 && id(heaterStatus)!=0)
                  id(set_temperature).publish_state(id(message_data)[3]);
                  id(heater_power_status).publish_state(id(message_data)[5]+1);
                  std::map<uint32_t, std::string> modes = {{1, "By T Heater"}, {2, "By T Panel"}, {3, "By T Air"}, {4, "By Power"}};
                  uint32_t mode = round(id(message_data)[2]);
                  if (modes.find(mode) != modes.end()) {
                    id(power_mode_text).publish_state(modes[mode]);
                  modes = {{1, "On"}, {2, "Off"}};
                  mode = round(id(message_data)[4]);
                    id(heater_ventillator_mode_text).publish_state(modes[mode]);
                    id(heater_ventillator_mode_text).publish_state("Unknown");
                  //id(power_mode_slider).publish_state(id(message_data)[2]);
                  //id(ventilation_slider).publish_state(id(message_data)[4]);
                  if(id(temperature_slider).state!=id(message_data)[3])
                    id(temperature_slider).publish_state(id(message_data)[3]);
                  if(id(power_slider).state!=id(message_data)[5])
                    id(power_slider).publish_state(id(message_data)[5]+1);
                id(read_state) = 0;
Ich bedanke mich schon mal recht Herzlich für eure Unterstützung und eurer Zeit.
Viele Grüße,
Maik L.
heißt das dein Homeassistant läuft im Camper oder wo stationär?
Der Plan ist das mein Homeassistant von mir Daheim von Remote angesprochen wird, deshalb die Überlegung mit Wireguard.
Ich hätte auch die Möglichkeit mit einem Raspi 4 lokal im Camper ein Homeassistant zu betreiben, möchte aber gerne nur eine Oberfläche zum steuern von Zuhause und Camper (Standheizung) haben.
