Hallo,
da ich nicht viel Ahnung habe.
wäre schön wenn der Eine oder Andere mal darüber schaut
( Habe es mehrfach versucht NEW TOPIC zu erstellen, immer beim Bild Hochladen auf die verschiedenen Server... brach Mozilla ab )
Danke
Hallo,
Danke
Vorsicht:
// GPIO04 CAN RX
// GPIO05 CAN TX
C26 so nah wie möglich an den SN65HVD
@Positiv: Wann begreifst Du endlich, dass Du Bilder als Attachment an den Beitrag anhängen sollst und nicht auf irgendwelche Server hochladen?
Gruß Tommy
Poaahhhh Tommy,
ich weis nicht wie das geht.
Ich bin nicht so Interneterfahren usw.
Berücksichtige bitte mein Alter.
Alles gut,
aber wirklich ich weis nicht wie das geht.
Und jedes mal wenn ich es von mir auf ein Bild server laden wollte ist mein Browser abgekakkkkt
Nenne mir einen Server und ich mache es mal mit Microsoft Explorer, hoffe das geht dann.
Klar ist es für alle UND für die Zukunftbesser wenn es erhalten bleibt.
Finde ich auch
noiasca Post ---
Vorsicht:// GPIO04 CAN RX
// GPIO05 CAN TXC26 so nah wie möglich an den SN65HVD
C26 Ja OK
aber GPIO04 und GPIO05 ???
Schau mal den LINK von den ESP32 an
Da ist 04/05 nicht als TX/RX angegeben
ODER SEHE ICH WAS NICHT RICHTIG ?
Hoffe es klappt jetzt.
Mit Mozilla Firfox geht kein Hochladen.
Denke da hat Firfox ein Problem, weil es auf ein anderen Rechner auch nicht ging.
Daher hatte ich es mit FTP auf ein Server gemacht
Das war der 1. Teil - erfolgreich. Nun setze diese URL in den IMG-Tag.
Gruß Tommy
Hatte ich oben schon gemacht
du
Positiv:
C26 Ja OK
ich habe jetzt zwei Platinen gemacht mit diesen Pins, das sind die Standard-CAN-Pins.
siehe auch hier GitHub - sandeepmistry/arduino-CAN: An Arduino library for sending and receiving data using CAN bus. ... auch wenn diese Lib das ummappen auf andere Pins ermöglicht, wen du eh erst anfängst - dann nimm die Standard-Pins.
Positiv:
Prima, geht doch.
Gruß Tommy
Hallo,
komisch das es nicht in der Daten skizze eingetragen ist.
Also vom Display DC und Res auf ein anderen PIN
bei GPiO 4 sagt die skizze das es zu Probleme führen kann mit Wifi
vieleicht noch einen Abschluss-Widerstand 120 Ohm für den CAN-Bus vorsehen, evtl. über einen Jumper abschaltbar.
hatte ich schon im Layout
Hallo,
zur Vervollständigung.
Was die Schaltung betrifft.
ESP32 soll mit Wifi ab und zu Einstellungen erhalten und Speichern ( Mit Tablett )
Wifi mit allem habe ich schon versucht = IO
Display ohne Wifi schon versucht = IO
"Display braucht während Wifi Verbindung nichts anzeigen"
( Nach Wifi Verbindung wird Rebootet )
( Habe Wifi ohne Display getestet wie auch Display ohne Wifi )
CAN Bus ist für Später gedacht. = noch nicht getestet
Taster Funktionieren = IO
VSP Misi-Mosi für weitere Anwendungen frei gehalten.
Miso vom Display nicht verbunden = geht auch ohne und spart eine Leitung ( Ob gut ???? )
Sorgen macht mir der CAN Bus = da noch nicht getestet "Wegen Zeitproblem "
Und hier noch das Aktuelle Schaltbild
Hallo,
vieleicht hilft es den einen oder anderen.
Habe heute mal auf 2 ESP32 Software zusammengefriemelt, zum Testen
Display Ausgabe von Daten über CAN Bus geht.
Wifi ist bei mir so.
Wenn beim Start ein Taster gehalten wird.
Geht das Program nur in den Wifi Modus, um die verschiedensten Einstellungen vorzunehmen.
Durch ein erneutes drücken des Tasters wird neu gebootet.
Das Funktioniert.
Ist aber nur aus den Beispielen zusammengebastelt.
So weis ich aber das ich die Platinen so fertigen kann.
So eine Blende kommt auch noch dazu. D=57mm
Alles wichtige ist auf die Platine.
Dahinter kann man verschiedene Platinen aufstecken, je nach Bedarf.
Es kommt ( Wenn ich das mit Eurer Hilfe hin bekomme )
8x Abgastemperatur
8x Kopftemperatur
Öldruck / Öltemperatur
Drehzahlmesser, + Stundenzähler abhängig vom Staudruck.
Eine Radaranzeige
( Wobei ich das als Daten, schon durch ein von mir gebaute Gerät bekomme als MNEA RS232 )
Und wenns gut Läuft ein Künstlichen Horizont.
Aber eines nach den anderen, Und es wird Dauern. Denke alles zusammen 2 Jahre
Da ich ja von Programieren sehr wenig weis, bisher
