Bonjour,
J'ai besoin d'aide pour reussir à utiliser un ".css" que j'ai placer en "SPIFFS".
Pour l'instant uniquement le css, car le HTML de la page évolue.
Sans prise en charge de l'upload SPIFFS par l'IDE 2.x, je dois passer par un programme spécifique pour gerer mes fichiers en SPIFFS (d'ou le choix de laisser le HTML dans mon code pour le moment).
J'utilise GitHub - roberttidey/BaseSupport: Common set up for Arduino applications (OTA + interface web d'upload en SPIFFS).
Le .css est semble-t-il à la racine (j'ai essayer de le mettre dans "/data/" mais le programme n'a pas l'air de le prendre en charge le répertoire que j'indique (en tout cas il m'affiche toujours le CSS comme étant à la racine).
En ligne 93, j'ai cette référence, qui ne fonctionne actuellement pas (j'ai essayé "./bulma.css" et "./data/bulma.css" également) :
<link rel="stylesheet" href="bulma.css">
J'imagine que le serveur web n'expose pas les fichiers SPIFFS, mais je ne sais pas comment m'y prendre pour que ce soit le cas
Mon code complet
#include "SPIFFS.h"
#define p1PinPhoto A1
#define p2PinPhoto A2
#define pinBat A0
#define tonePin RX
void Debug();
float f_vBat() ;
int p1NbLap = 0;
int p2NbLap = 0;
int p1RAZ = 0;
int p2RAZ = 0;
int toneDuree = 125;
int toneDureeRecord = 350;
int p1Tone = 1100;
int p2Tone = 1100;
int p1PhotoRes = 0;
int p2PhotoRes = 0;
int p1PhotoSeuil = 4990;
int p2PhotoSeuil = 4990;
long p1TempsDepart = 0; //Debut de la prise du temps
long p2TempsDepart = 0;
long p1TempsMeilleur = 0;
long p2TempsMeilleur = 0;
long tempsActuel = 0; // stock millis() le temps du traitement
int tempsMiniTour = 3500; // en ms, minimum pour comptabilisation temps
char forceWifi[32];
float etatBat = 0;
float vBat = 0;
#include <math.h>
bool boolDebug = false;
// Reglages Carte //
const int analogBit = 12; // Précision Analogique bit
const int maxAnalog = int(pow(2, float(analogBit))); // Analog max en decimal
//Wifi + OTA
#include <WiFi.h>
#include <ESPmDNS.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <ArduinoOTA.h>
const char* ssid = "...";
const char* password = "...";
//Serveur Web
//#include <WebServer.h>
#include "ESPAsyncWebServer.h"
//WebServer server(80);
AsyncWebServer server(80);
const char* hostName = "XIAO-ESP32-C3";
const char* http_username = "";//Identification sur la page web
const char* http_password = "";
const char pageHtml[] PROGMEM = R"rawliteral(
<html><head>
<title>Track Race Stat</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="refresh" content="8" >
</head><body>
<div class="container is-max-desktop">
</br>
<p> <i class="fas fa-flag-checkered"></i> <h1 class="title is-1"> Race Track Stats </h1> <i class="fas fa-flag-checkered"></i>
</br></br>
<form action="/" method="get" name="Valeur">
<table class="table" class="rel top30"><thead><tr><center><th colspan="3"> - Stats - </th></center></tr></thead>
<tbody>
<tr>
<td></td><td><H2>Piste 1</H2></td><td><H2>Piste </H2></td>
</tr><tr>
<td>
Nombre de tours :
</td><td align="center">
%p1NbLap%
%p2NbLap%
</td>
</tr><tr>
<td>
Meilleurs temps :
</td><td align="right">
%p1TempsMeilleur%
%p2TempsMeilleur%
</td>
</tr> <tr></tr> <tr>
<td></td>
<td align="center">
<button class="delete is-large" name="p1RAZ" value="%p1RAZ%"></button>
</td>
<td align="center">
<button class="delete is-light is-large" name="p2RAZ" value="%p2RAZ%"></button>
</td>
</tr>
</tbody>
</table></form>
</br></br></br>
<form action="/" method="get" name="Valeur"><table class="table"><thead><tr><center><th colspan="3"> - Configuration - </th></center></tr></thead>
<tbody>
<tr>
</tr><tr>
<td>
Valeurs detection :
</td><td>
%p1PhotoRes%
</td><td>
%p2PhotoRes%
</td>
</tr><tr>
<td>
Seuil Actuel :
</br>
Seuil Cible :
</td><td>
%p1PhotoSeuil%
</br>
<input type="text" size="3" name="p1PhotoSeuil" value="%p1PhotoSeuil%">
</td><td>
%p1PhotoSeuil%
</br>
<input type="text" size="3" name="p2PhotoSeuil" value="%p2PhotoSeuil%">
</td><td COLSPAN="2">
<input type="submit" value="Modifier" class="button is-info is-rounded"></input">
</td>
</tr><tr>
<td>Puissance wifi : %forceWifi%</td>
</tr><tr>
<td>Bat : </td>
<td><progress class="progress is-link" value="%etatBat%" max="0.9">%vBat%</progress></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</form>
</body>
</html>)rawliteral";
String processor(const String& var) {
if (var == "p1NbLap") {
return String(p1NbLap);
if (var == "p2NbLap") {
return String(p2NbLap);
if (var == "p1PhotoRes") {
return String(p1PhotoRes);
if (var == "p2PhotoRes") {
return String(p2PhotoRes);
if (var == "p1RAZ") {
return String(p1RAZ);
if (var == "p2RAZ") {
return String(p2RAZ);
if (var == "p1PhotoSeuil") {
return String(p1PhotoSeuil);
if (var == "p2PhotoSeuil") {
return String(p2PhotoSeuil);
if (var == "p1TempsMeilleur") {
return String((float)p1TempsMeilleur / 1000, 3);
if (var == "p2TempsMeilleur") {
return String((float)p2TempsMeilleur / 1000, 3);
if (var == "forceWifi") {
return String(forceWifi);
if (var == "etatBat") {
etatBat = f_vBat() - 3.3 ; // Pourcentage batterie
return String(etatBat);
if (var == "vBat") {
return String(f_vBat());
return String();
pinMode(p1PinPhoto, INPUT);
pinMode(p2PinPhoto, INPUT);
pinMode(pinBat, INPUT);
/// Initialisation de la sortie serie
////// Spiffs (fichier locaux)
if(!SPIFFS.begin(true)){
Serial.println("An Error has occurred while mounting SPIFFS");
return;
///////////// WIFI
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED) {
delay(5000);
ESP.restart();
///////////// OTA
ArduinoOTA.setHostname("XIAO-ESP32-C3");
ArduinoOTA.setPassword("...");
ArduinoOTA
.onStart([]() {
String type;
if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH)
type = 'sketch';
else // U_SPIFFS
type = 'filesystem';
// NOTE: if updating SPIFFS this would be the place to unmount SPIFFS using SPIFFS.end()
Serial.println('Start updating ' + type);
.onEnd([]() {
Serial.println('\nEnd');
delay(3000);
.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
.onError([](ota_error_t error) {
Serial.printf("Error[%u]: ", error);
if (error == OTA_AUTH_ERROR) Serial.println("Auth Failed");
else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) Serial.println("Begin Failed");
else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) Serial.println("Connect Failed");
else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) Serial.println("Receive Failed");
else if (error == OTA_END_ERROR) Serial.println("End Failed");
ArduinoOTA.begin();
///////////////////Serveur Web
server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest* request) {
if (!request->authenticate(http_username, http_password))
return request->requestAuthentication();
int paramsNr = request->params();
Serial.println(paramsNr);
//// recuperation des actions utilisateur
for (int i = 0; i < paramsNr; i++) {
AsyncWebParameter* p = request->getParam(i);
if (p->name() == "p1RAZ") {
if (p->value().toInt() == 1) {
p1RAZ = 0;
p1NbLap = 0;
p1TempsDepart = 0;
if (p->name() == "p2RAZ") {
p2RAZ = 0;
p2NbLap = 0;
p2TempsDepart = 0;
request->redirect("/");
if (p->name() == "p1PhotoSeuil") {
p1PhotoSeuil = p->value().toInt();
if (p->name() == "p2PhotoSeuil") {
p2PhotoSeuil = p->value().toInt();
request->send_P(200, "text/html", pageHtml, processor);
server.begin();
tone(tonePin, p2Tone, 750);
// Mode Debug
if (boolDebug) {
Debug();
//server.handleClient();
ArduinoOTA.handle();
String(WiFi.RSSI()).toCharArray(forceWifi, 32);
p1PhotoRes = analogRead(p1PinPhoto);
if (p1PhotoRes < p1PhotoSeuil) {
tempsActuel = millis();
if ((p1TempsDepart + tempsMiniTour) < tempsActuel) {
p1NbLap = p1NbLap + 1;
tone(tonePin, p1Tone, toneDuree);
if (((tempsActuel - p1TempsDepart) < p1TempsMeilleur) || (p1TempsMeilleur == 0)) {
p1TempsMeilleur = tempsActuel - p1TempsDepart;
tone(tonePin, p1Tone, toneDureeRecord);
p1TempsDepart = tempsActuel;
p2PhotoRes = analogRead(p2PinPhoto);
if (p2PhotoRes < p2PhotoSeuil) {
if ((p2TempsDepart + tempsMiniTour) < tempsActuel) {
p2NbLap = p2NbLap + 1;
tone(tonePin, p2Tone, toneDuree);
if (((tempsActuel - p2TempsDepart) < p2TempsMeilleur) || (p2TempsMeilleur == 0)) {
p2TempsMeilleur = tempsActuel - p2TempsDepart;
tone(tonePin, p2Tone, toneDureeRecord);
p2TempsDepart = tempsActuel;
Serial.println(analogRead(p1PinPhoto));
float f_vBat()
int Vbatt = 0;
for(int i = 0; i < 16; i++) {
Vbatt = Vbatt + analogReadMilliVolts(pinBat); // ADC with correction
float Vbattf = 2 * Vbatt / 16 / 1000.0 ; // attenuation ratio 1/2, mV --> V
return Vbattf ;
void Debug() {
Serial.println("Force Signal : " + String(WiFi.RSSI()));
Merci pour votre aide !
