ESP32 cam als Alarm-Cam mit 3 Sensoren
Hallo beisammen,
3 Sensoren an die raren Pins einer ESP32 cam anschließen, geht das? ( die Signale der Sensoren werden dann logisch UND verknüpft um Alarm auszugeben)
Und dazu natürlich noch ein freier PIN als Alarm-Ausgang. Habe mit KI (ChatGPT) das versucht, KI hat da aber versagt: immer wieder soll ich PINs des esp32-cam AI-thinker nehmen, dann funktioniert die Kamera nicht mehr und/oder ein PIN eines Sensor.
ich bin bereit vieles zu testen und die fertige Lösung hier zu präsentieren.
Ab dem ersten Alarm der Ausgang-PIN auf HIGH, dann werden alle 4 Stück PINs nicht mehr gebraucht, könnten stillgelegt werden, weil ab da nur noch eine funktionsfähige Kamera gebraucht wird, für ein Foto (das an App telegram gesendet wird) und der Webserver auf dem esp32 cam bietet bis zum (automatischen) reboot (nach X Minuten) web-Zugriff auf den Lifestream der Kamera an. Ist das auch für Dich Interessant?
Was für PINs schlägst Du für digitale 3,3V Signale vor von 2 PIR und 1 RCWL (microwelle), also 3 Sensoren?
Was für ein PIN für den Ausgang , den Alarm? - Wie schon geschrieben: die Kamera wird erst dann gebraucht, wenn die PINs der 3 Sensoren und des Ausganges stillgelegt werden können.
Daher erhoffe ich mir hier von Spezialisten den Hinweis auf PINs der Kamera,
die “von der Kamera “geborgt” werden solange die Kamera nicht Fotos/ Video machen soll.
Ansonsten Tricks RX/Tx zu nehmen, denn der esp32 cam steckt nur für Programm-Upload in dem esp32 cam MB. Oder Tricks um z.B. PIN 1 und 3 zu nehmen?
Ein weitere Idee: die Kamera vor dem ersten Alarm noch gar nicht intialisieren! Dann sind alle Pins der Kamera natürlich frei! Und erst bei dem ersten Alarm die Kamera erstmals initialisieren. Allerdings dürfen dann die angelöteteten Sensoren und der Ausgang nicht stören. Können “geborgte” Pins überhaupt “stillgelegt” werden von, ich meine speziell die Sensoren, die sicherlich “high” sind, also 3,3 V auf die Pins geben?
Bitte Deine Ideen und Deine Erfahrungen dazu.
Den wrover-cam dev AI-thinker nehmen? Der hat wesentlich mehr Pins, 38 glaube ich, leider aber keinen Blitz mehr. Der “glänzt” aber damit, dass alle Kamera-Pins nach außen geführt sind, ich entdecke bis auf Pin 32 und 33 keine freien Pins und müsste eine LED für Blitz anschließen, brauche dann also 4 freie Pins. Habe damit die gleichen Probleme wie bei kleinen Bruder, somit bin ich derzeit wieder zurück esp32-cam mit Blitz und versuche es mit dem. Wer hat eine Lösung für den wrover-cam dev AI-thinker?
Gruß Eckard
@Danke für die Hilfe wie ein Foto/ Bild hier hochgeladen werden kann
Da wo das Symbol mit dem Pfeil nach oben ist, draufklicken.
So...
Du hast auf der linken Seite von oben nach unten GPIO 12 - 2 frei.
GPIO 4 ist mit der internen LED verbunden.
Soweit mir nicht ganz alles durcheinander gekommen ist, ist bei Nichtverwendung einer SD die gesamte linke GPIO-Reihe frei verfügbar.
Eingestellt wird das CAM-Board als:
Und dann solltest Du die Pins auch dementsprechend konfigurieren können.
Sicher UND?
Normal reicht es, wenn ein Sensor ein Signal sendet, um ein Alarm auszulösen. Das wäre dann ODER.
Also als Board wurde ich nehmen
Al Thinker ESP32-CAM
Warum? Die meisten Cam sind Al Thinker oder Nachbauten.
Der Rest ist ok.
Also müssen alle 3 Sensoren anschlagen damit etwas gemacht wird?
Datasheets bzw technische Produktbeschreibungen funktionieren da besser.
Grüße Uwe
