Habe eine ESP32 CAM von Amazon. ESP32S, Kamera: OV2640
Benutze ESP32 Wrover Modul. Eine USB Schnittstelle wurde mitgeliefert. Das Beispielprogramm Camera Webserver kann ich laden. Jedoch wird weder eine Verbindung zur Fritz Box hergestellt, noch wird das Kamera Modul erkannt.
Willkommen im Forum
Sind deine Daten für SID, Passwort eingetragen?
Zeige Link zu Kamera.
Hier ist ei Widerspruch, welscher ESP ist das oder nutzt zwei ESP ?
SSID und Passwort sind eingetragen. Problem: welches Kamaramodul habe ich/ muß ich auswählen?
Entwicklungsboard für ESP32 CAM,WiFi Bluetooth Entwicklungsboard,DC 5V Dual-Core Entwicklungsboard mit OV2640 Kamera TF Karten Modulen,Micro USB, Kompatibel mit Arduino: Amazon.de: Computer & Zubehör
Das ESP32- Wrover Modul habe ich als Board ausgewählt.
AI Thinker cam ist ziemlich unten. noch was die core Version für ESP32 sollte die sollte die letzte Zweier sein = 2.0.17 die neuen 3.xx machen mit Cam Probleme.
noch was als Speicher Zuordnung Parition Scheme
Huge APP einstellen
Hier was zum Lesen
Dort wird die ohne Unterbau programmiert , das ignorieren.
Hier ist eine komplette Anleitung.
Danke. Das probiere ich morgen noch mal in aller Ruhe aus.
AI Thinker hatte ich auch schon. Möglicherweise sind die ESP32 Versionen entscheidend. 2.04 hatte ich. Ging auch nicht.
Welche Kamera ich nun habe, weiß ich nicht. Da steht nichts drauf. Habe ein neues Board bestellt. Kommt morgen.
Der ESP32-Type steht auf dem ESP-Chip drauf. Der Al-Thinker ist def. die richtige Auswahl.
ESP-32S steht auf dem Modul. Nur die Kamera. Da müssen ja die Pins passen.
Das Netzwerk verbindet sich ja nicht mal. Evtl. gibt es Probleme mit meinem Board? Habe für morgen einen anderen Typ bestellt.
Der ESP32S ist auch richtig.
Hast du denn den Beispiel-Sketch aus der IDE verwendet ?
Der funktioniert bei mir Problemlos.
Das Beispiel habe ich verwendet. Die Frage ist, welche Kamera muß ich im Scetch auswählen. Bisher hat es mit Keiner geklappt. Es wird ja nicht einmal mein Router erreicht. Das WIFI arbeitet nicht. Deshalb habe ich ein anders Modul bestellt. Auf das warte ich aber noch. Kommt heute mit Amazon.
Du brauchst das Al-Thinker, das hat dir @fony schon in Post #5 geschrieben.
Wenn du schon nicht ins WLAN kommst, kann auch noch ein anderes Problem sein.
Ist deine Fritzbox dafür evtl. gesperrt ?
Welche ESP32-Coreversion hast du installiert ?
Hast du im Sketch auch das richtige Board gewählt ?
Noch was:
Setze mal vor den WiFi-Connect ein disconnect.
// dies hier
WiFi.disconnect();
vor das setzen:
Das AI Thinker habe ich. ESP32 V 2.17
Auch im Sketch ?
Meinst du 2.0.17 ?
ESP 32 2.0.17.
Im Sketch gibt es doch nur das Camera Modul auszuwählen?
#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER
Wifi "disconnect()" hat nichts bewirkt.
Du musst das Al Thinker auch in der IDE auswählen.
Ja, ist ausgewählt. Wird das Board im Sketch nochmal angegeben?
Nein im Sketch wird nichts weiter ausgewählt.
Außer deine Wifi Daten.
Was zeigt denn der serielle Monitor an ?
13:36:05.073 -> ets Jul 29 2019 12:21:46
13:36:05.073 ->
13:36:05.073 -> rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
13:36:05.118 -> configsip: 0, SPIWP:0xee
13:36:05.118 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
13:36:05.118 -> mode:DIO, clock div:1
13:36:05.118 -> load:0x3fff0030,len:1344
13:36:05.118 -> load:0x40078000,len:13964
13:36:05.118 -> load:0x40080400,len:3600
13:36:05.118 -> entry 0x400805f0
13:36:05.379 -> E (306) esp_core_dump_f<f͡� No core dump partition found!
Das WIFI meldet sich überhaupt nicht. Auch der "." wird nicht ausgegeben.
