ESP32-CAM: Bilder grünlich verfärbt
Hallo,
ich experimentiere hier gerade mit der ESP32 CAM. Ich verwende den Code von Edi's Techlab, das Programm nimmt dann in 10 Sekunden Intervallen Bilder auf und speichert sie auf der microSD-Karte. Das funktioniert auch grundsätzlich, nur das Problem ist, dass alle Bilder auf der SD grün verfärbt sind.
MfG Der Systemelektroniker
Project:  ESP32-CAM Time lapse - save pictures on SD-Card
Author:   Thomas Edlinger for www.edistechlab.com
Date:     Created 07.11.2020
Version:  V1.0
IDE:      Arduino IDE 1.8.13
Required Board (Tools -> Board -> Boards Manager...)
 - Board: esp32   by Espressif Systems   V1.0.4
#include "esp_camera.h"
#include "SD_MMC.h"
#include "EEPROM.h"
#include "driver/rtc_io.h"
#include "soc/soc.h"           // Schaltet das brownour Problem aus
#include "soc/rtc_cntl_reg.h"  // Schaltet das brownour Problem aus
#define ID_ADDRESS            0x00
#define COUNT_ADDRESS         0x01
#define ID_BYTE               0xAA
#define EEPROM_SIZE           0x0F
#define sleepTime 10e6      // Deep Sleep Zeit 10 Sekunden
//#define sleepTime 10e6      // Deep Sleep Zeit 10 Sekunden
uint16_t fotoNummer = 0;
  WRITE_PERI_REG(RTC_CNTL_BROWN_OUT_REG, 0);  // Schaltet den brownour Sensor aus
  pinMode(4, OUTPUT);
  rtc_gpio_hold_dis(GPIO_NUM_4);
 // Pin Definition für CAMERA_MODEL_AI_THINKER aus dem Webserver Beispiel unter camera_pins.h
  camera_config_t config;
  config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
  config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
  config.pin_d0 = 5;
  config.pin_d1 = 18;
  config.pin_d2 = 19;
  config.pin_d3 = 21;
  config.pin_d4 = 36;
  config.pin_d5 = 39;
  config.pin_d6 = 34;
  config.pin_d7 = 35;
  config.pin_xclk = 0;
  config.pin_pclk = 22;
  config.pin_vsync = 25;
  config.pin_href = 23;
  config.pin_sscb_sda = 26;
  config.pin_sscb_scl = 27;
  config.pin_pwdn = 32;
  config.pin_reset = -1;
  config.xclk_freq_hz = 20000000;
  config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;
  if(psramFound()){
    config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA; // 1600x1200
    config.jpeg_quality = 10;           // Bild mit hoher Qualität
    config.fb_count = 2;
    config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
    config.jpeg_quality = 12;
    config.fb_count = 1;
  // Kamera initialisieren
  esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
  if (err != ESP_OK) {
    Serial.printf("Kamera Initialisierung fehlgeschlagen Fehler NR: 0x%x", err);
    return;
    sensor_t * s = esp_camera_sensor_get();
  s->set_brightness(s, 0);     // -2 to 2
  s->set_contrast(s, 0);       // -2 to 2
  s->set_saturation(s, 0);     // -2 to 2
  s->set_special_effect(s, 0); // 0 to 6 (0 - No Effect, 1 - Negative, 2 - Grayscale, 3 - Red Tint, 4 - Green Tint, 5 - Blue Tint, 6 - Sepia)
  s->set_whitebal(s, 1);       // 0 = disable , 1 = enable
  s->set_awb_gain(s, 1);       // 0 = disable , 1 = enable
  s->set_wb_mode(s, 0);        // 0 to 4 - if awb_gain enabled (0 - Auto, 1 - Sunny, 2 - Cloudy, 3 - Office, 4 - Home)
  s->set_exposure_ctrl(s, 1);  // 0 = disable , 1 = enable
  s->set_aec2(s, 0);           // 0 = disable , 1 = enable
  s->set_ae_level(s, 0);       // -2 to 2
  s->set_aec_value(s, 300);    // 0 to 1200
  s->set_gain_ctrl(s, 1);      // 0 = disable , 1 = enable
  s->set_agc_gain(s, 0);       // 0 to 30
  s->set_gainceiling(s, (gainceiling_t)0);  // 0 to 6
  s->set_bpc(s, 0);            // 0 = disable , 1 = enable
  s->set_wpc(s, 1);            // 0 = disable , 1 = enable
  s->set_raw_gma(s, 1);        // 0 = disable , 1 = enable
  s->set_lenc(s, 1);           // 0 = disable , 1 = enable
  s->set_hmirror(s, 0);        // 0 = disable , 1 = enable
  s->set_vflip(s, 0);          // 0 = disable , 1 = enable
  s->set_dcw(s, 1);            // 0 = disable , 1 = enable
  s->set_colorbar(s, 0);       // 0 = disable , 1 = enable
  // Mounten der SD-Karte
  if(!SD_MMC.begin()) {
    Serial.println("Kann die SD-Karte nicht mounten");
    return;
  uint8_t cardType = SD_MMC.cardType();
  if(cardType == CARD_NONE) {
    Serial.println("Keine SD-Karte eingelegt");
    return;
  // EEPROM Initialisieren
  if (!EEPROM.begin(EEPROM_SIZE)) {
    Serial.println("Fehler beim EEPROM initialisieren");
    return;
  if(EEPROM.read(ID_ADDRESS) != ID_BYTE) {
    fotoNummer = 0;
    EEPROM.write(ID_ADDRESS, ID_BYTE);
    EEPROM.commit();
  else {
    EEPROM.get(COUNT_ADDRESS, fotoNummer);
    fotoNummer +=  1;
  // Foto machen
  camera_fb_t * fb = NULL;
  delay(5000);
  fb = esp_camera_fb_get();
  if (!fb) {
    Serial.println("Fotografieren fehlgeschlagen!");
    return;
  // Foto unter diesem Pfad speichern
  String path = "/Foto" + String(fotoNummer) + ".jpg";
  fs::FS &fs = SD_MMC;
  File file = fs.open(path.c_str(), FILE_WRITE);
  if(!file) {
    Serial.println("Fehler beim File erstellen");
  else {
    file.write(fb->buf, fb->len);
    EEPROM.write(COUNT_ADDRESS, fotoNummer);
    EEPROM.commit();
  file.close();
  esp_camera_fb_return(fb);
  Serial.printf("Foto gespeichert: %s\n", path.c_str());
  pinMode(4, OUTPUT);
  digitalWrite(4, LOW);            //flash LED aus
  rtc_gpio_hold_en(GPIO_NUM_4);
  Serial.println("Gehe in den deep-sleep mode");
  esp_sleep_enable_timer_wakeup(sleepTime);
  esp_deep_sleep_start();
Hallo,
es scheint, dass das Problem der grün verfärbten Bilder mit der ESP32 CAM auftritt, wenn bestimmte Einstellungen nicht korrekt konfiguriert sind oder es möglicherweise ein Softwareproblem gibt. Hier sind einige mögliche Lösungsansätze, die du ausprobieren könntest:
  1. Überprüfen der Verkabelung: Stelle sicher, dass alle Verbindungen zwischen der ESP32 CAM und der microSD-Karte korrekt und stabil sind. Lose Verbindungen könnten zu Signalstörungen führen, die die Bildqualität beeinträchtigen.
  2. Stromversorgung überprüfen: Der ESP32 CAM benötigt eine stabile Stromversorgung, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Stelle sicher, dass die Spannungsversorgung ausreichend ist und keine Schwankungen oder Störungen aufweist.
  3. Aktualisierte Bibliotheken verwenden: Manchmal können Probleme mit veralteten oder inkonsistenten Bibliotheken auftreten. Stelle sicher, dass du die neuesten Versionen der benötigten Bibliotheken verwendest, insbesondere für die Kameraansteuerung und die microSD-Karten-Schnittstelle.
  4. Kamerakonfiguration überprüfen: Es könnte sein, dass die Kameraeinstellungen nicht optimal sind. Versuche, die Einstellungen für Belichtung, Weißabgleich und andere Parameter anzupassen, um zu sehen, ob sich die Bildqualität verbessert.
  5. Softwarefehler beheben: Überprüfe den Code sorgfältig auf mögliche Fehler oder Inkonsistenzen, die zu grün verfärbten Bildern führen könnten. Manchmal können kleine Änderungen im Code große Auswirkungen auf die Bildqualität haben.
  6. Hardwarefehler ausschließen: Teste die ESP32 CAM mit einer anderen microSD-Karte oder auf einem anderen System, um festzustellen, ob das Problem bei der Hardware liegt.
Wenn du weitere Details zu den Einstellungen oder zum Code teilen könntest, wäre es hilfreich, um das Problem genauer zu analysieren. Gerne stehe ich für weitere Fragen zur Verfügung.
Viel Erfolg bei der Fehlerbehebung!
Mit freundlichen Grüßen,
der_beste_ITSystemelektroniker
