ESP32-CAM gestione porta per IP Statico
Ben ritrovati dopo tantissimo tempo! Qualche tempo fa mi hanno regalato un ESP32CAM e solo da qualche giorno sto cercando di capire come funziona. Sto utilizzando lo sketch "CameraWebServer" degli esempi, per visualizzare la web e fin qui ci sono riuscito non dico però facilmente! Dato che comunque l'indirizzo della scheda è un indirizzo dinamico (dato dal DHCP), mi è venuto in mente di renderlo Statico per facilitarmi la connessione alla CAM. Ho aggiunto le linee occorrenti (IPAddress ....ecc. e tutto funziona nella normalità, poi ho provato a modificare la porta (dato che viene utilizzata la 80 e la 81 (quest'ultima non mi da nulla, dovrebbe portare solo l'immagine della CAM senza il MENU (credo), comunque ho cambiato la porta in 82 , ho assegnato la porta all'indirizzo che gli ho dato io e caricato il tutto. Mi riesco a collegare al modulo, ma si vede solo il menù, lo streaming non lo visualizza ma cliccando su Get Still, esce la foto. Tutto normale se imposto ad 80 la porta. Non so se ho sbagliato a scrivere qui sopra e se l'ho fatto chiedo venia fin d'ora e come tale ringrazio per eventuali consigli.
Di solito l'alternativa alla 80 è 8080. Non sò il perchè, ma di solito ho visto quella in giro
io per le webcam utilizzo sia le porte 10XX che le 50XX ma io ho il dubbio che non sia un problema di porta ma di software! Qualche libreria!
La 80 è http
ho capito! però ribadisco che il problema non è per la pagina htm che comunque si vede il menu, il problema sta nell'immagine streaming che non viene visualizzata, ciò che no succcede se clicchi su "GET STILL"
Visualizzi da un browser che si collega tramite http, le porte hanno un utilizzo "standard" esempio 25 = smtp Magari la 82 è una porta usata per qualcosa, anche se mi pare llibera https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers
oppure nel codice di quel webserver da qualche parte è fissata la porta 80, ma bisognerebbe studiarsi tutto il codice non solo del webserver example ma del core esp32
Ma tu dove hai cambiato la 80 in 82 ??
ho risolto con un altro Sketch trovato in rete ESP32-CAM Video Streaming Web Server (works with Home Assistant) | Random Nerd Tutorials, Grazie a tutti per la collaborazione
