Hola a todos,
estoy montando un controlador para el acuario con ESP32, concretamente esta placa.
Con el controlador mido, Temperatura, con la que según, si marco la opción verano o invierno enciende el ventilador o el calentador, también controlo el nivel, para que se reponga automáticamente el agua que se evapora, esto lo hago con una pequeña boya que hace de interruptor y según la función que tengo programada debería rellenar automáticamente .
Os dejo el código en un pastebin, ya que no me deja ponerlo por aquí, ya que me paso de caracteres.
El caso es, que no consigo que me funcione la parte del nivel automático, para ello tengo unos botones en el servidor web que me permiten desactivarlo, por ejemplo cuando hago un cambio de agua, o para poder controlar la bomba manualmente, he probado el código en un sketch y lo he cargado al ESP y funciona perfectamente, no entiendo por que no me funciona, cuando el tema del control del calentador/ventilador funciona, y lo invoco de la misma manera.
Sin embargo que me indique si está el nivel OK si que me funciona, no entiendo.
también he probado ha ponerlo directamente en las acciones que se desencadenan cuando pongo el botón en "Automático", y tampoco funciona esa función, me estoy volviendo loco la verdad.
Decir que no tengo ni idea prácticamente de programación, más allá de unos cuantos tutoriales, al mayoría del código esta basado en códigos que he visto por ahí.
¿Alguien me pude decir que es lo que estoy haciendo mal? o si me estoy dejando algo
gracias de antemano.
